Démontage Pentax K2
neomat
Démontage Pentax K2
Message par neomat »
Dans mon projet de rénovation d'un pentax K2, je pense devoir le démonter quasi intégralement. :?
Je dois en effet accéder au curseur de diaphragme situé derrière la partie baionnette. Seulement voilà, j'ai démonté cette partie baionnette mais je n'arrive pas à accéder au curseur. Je vois seulement par deux trous les vis qui permettent de fixer le curseur et l'accès à celles-ci se fait par l'intérieur.
Je suis donc bien embêté... :cry:
Si quelqu'un a une solution ou un manuel de service, je suis preneur...
Brasdfer
Re: Démontage Pentax K2
Message par Brasdfer »
Peut être que ce site peut t'aider:
http://www.butkus.org/chinon/pentax.htm
Il y a un "Service Manual" pour le K2 en Pdf.
A+
neomat
Merci pour ton aide mais il semblerait qu'il n'y ait pas le fichier au bout du lien Pentax K2 (manuel de service) accessible par la page que tu m'a donnée. En revanche, j'ai cherché de mon côté et je l'ai trouvé : Manuel de service Pentax K2
Après il faut décoder mais c'est une autre histoire.
Il me semble que l'avant de l'appareil peut se démonter sans avoir à tout démonter. Mais ça me fait un peu peur au niveau des liaisons retardateur-mécanisme et curseur d'ouverture-mécanisme.
Je ne vois pas trop comment tout celà interagit.
neomat
Après avoir longement étudié le plan de l'appareil, je me suis motivé à démonter la face avant. Elle peut en effet être démontée sans enlever tout le reste. Cependant, j'ai enlevé les 5 vis mais je n'arrive pas à sortir le coin situé au dessus du poussoir du testeur de profondeur de champ. Tout vient sauf ça... :bigcry:
Il n'y a que ça qui m'empêche de continuer...
Si vous avez des indications (surtout ceux qui ont déjà fait), je ne voit rien qui bloque en regardant léclaté du manuel de service.
neomat
Quelques nouvelles du démontage :
Il faut quand même enlever la partie supérieure de l'appareil...
Est-ce qu'il faut enlever toutes les commandes avant?
Quelqu'un l'a-t-il déjà fait?
Sinon, où puis-je trouver un réparateur pas trop cher?
Krg
Message par Krg »
neomat a écrit :...la partie supérieure de l'appareil...
Est-ce qu'il faut enlever toutes les commandes avant ...
Oui:
- manivelle rembobinage: soulever, mettre un adhésif pour bloquer le dos ouvert, dévisser la manivelle en bloquant l'entraîneur; puis l'anneau avec deux crans autour de l'axe.
- levier d'armement: dévisser le cache avec un bloc de caoutchouc, puis l'anneau avec deux crans.
- bouton de vitesses: 3 petites vis en périphérie.
- déclencheur: pas touch'.
- 4 vis apparentes.
Et hop...
neomat
Merci Krg!!
Y a rien à toucher pour les prises de synchro flash et pour le testeur de pile et son témoin?
Krg
Message par Krg »
neomat a écrit :...synchro flash et pour le testeur de pile et son témoin?
Non, ils viennent avec le capot et les circuits sont sur le boitier.
neomat
Merci beaucoup !!
Je m'y mets dès que j'ai un peu de temps.
neomat
Krg a écrit :- levier d'armement: dévisser le cache avec un bloc de caoutchouc, puis l'anneau avec deux crans.
Le cache se dévisse dans quel sens?
J'y arrive pas trop mais je voudrais pas le serrer plus qu'il ne l'est, alors je ne force pas...
J'ai pas non plus à toucher au verrou du déclencheur?
Krg
Message par Krg »
neomat a écrit :... Le cache se dévisse dans quel sens? ... verrou du déclencheur?
Le cache se dévisse dans le sens normal; ne touche pas au déclencheur, il vient avec le capot.
