Scanner vintage ( Quatographic pro 42)
Re: Scanner vintage
J'ai toute une boite, mais alors il faudra savoir quelle broche sur quel appareil et quel interface parce que des types de connecteurs en scsi il y en a... Je dois avoir aussi des terminaisons. https://en.wikipedia.org/wiki/SCSI_connector
- Fujicator
Re: Scanner vintage
Je vais faire des photos ça sera plus simple...
- FRISCO
Re: Scanner vintage
Pour le photoshop 7 si le monsieur qui t'a vendu le mac et le photoshop avec il a du te donner le Serial qui va avec.
Si le serial que tu as ne marche pas avec c'est que c'est pas le bon.
Le serial est différent selon les versions de photoshop.
- FRISCO
Re: Scanner vintage
Coté scanner ne pas oublier le bouchon de terminaison qui clôture la chaine SCSI pour que tout fonctionne.
A moins que le scanner ne soit équipé d'un bouton de terminaison à placer sur OFF
- Armand29
Re: Scanner vintage
Ce sera un plusFujicator a écrit :Je vais faire des photos ça sera plus simple...
Perso je te répondrais demain dans la soirée étant absent une bonne de la journée .
mais entre Havoc et moi on va bien te trouver ça
- FRISCO
Re: Scanner vintage
Je pense que le cable qu'il te faut devait ressemblé à cela.
Petit connecteur côté micro et gros coté scanner
http://www.scsi4me.com/external-scsi-2- ... cable.html
- Armand29
Re: Scanner vintage
Alors cher Ami , ton téléphone ne fait plus de photos ....Fujicator a écrit :Je vais faire des photos ça sera plus simple...
Re: Scanner vintage
Petit UP. Tu as réussis à le faire fonctionner finalement?
- Fujicator
Re: Scanner vintage
Toujours pas, c'était le rush de noël donc pas eu le temps de jouer à ça mais je compte sur l'aide du prof dans la salle à coté de la mienne pour enfin faire parler cette machine...
Je vais emmener le G3 et le scanner à l'école et sur place il trouvera comment faire démarrer la version photoshop qui pilote le scanner.
De toute façon ces temps-ci je ne fais que du très nul alors mon V700 suffit très bien, si par miracle j'ai un truc sympa en couleur je file chez le copain pour faire scanner sur rotatif.
Reste que ça me gonfle d'avoir ce poids mort dans mon dos.
Alors oui je dois trouver une solution, si le prof n'y arrive pas je trouverai un geek machintosh vintage.
- IzzyCat
Re: Scanner vintage
Heya Fujicator ! Je déterre ton topic pour savoir si tu as réussi à te dépatouiller avec ton Mac. Mais aussi pour te proposer de l'aide si tu as toujours besoin de retaper tout ça.
Signé la nana qui a commencé en même temps que toi (la blablague, t'es allé 10 fois plus loin depuis.)
- Fujicator
Re: Scanner vintage
Merci Izzy, je vais commencer par rebrancher ce bazar...
Re: Scanner vintage
Vous avez bien du courage
- Fujicator
Re: Scanner vintage
A ce niveau là c'est plus du courage mais de la folie !
- IzzyCat
Re: Scanner vintage
Pas forcément
Je vais tout lire histoire de cerner la totalité de ta situation.
- Fujicator
Re: Scanner vintage
Et tu vas partir en courant...
- IzzyCat
Re: Scanner vintage
Au contraire ça me titille !
- Fujicator
Re: Scanner vintage
Bon OK alors j'ai déjà un souci technique à régler; sous le scanner il y a deux pattes en métal qu'il faut visser d'une façon pour protéger la bestiole pendant le transport et d'une autre pour que le scanner marche une fois installé. Et là je n'ai pas les schémas...
Sinon le machin est installé sur le GIII on a réussi à avoir un image en scannant un opaque mais par contre toujours pas possible de scanner un film, je n'ai que du noir.
Je rebranche ça demain histoire de voir et de faire des photos.
- Fujicator
Re: Scanner vintage
TADAMMMM !!!
Nous sommes le 2 novembre et voilà c'est officiel, mon scanner fonctionne enfin de façon correcte !
Un copain expert en archéologie Mac (celui qui m'avait préparé le G3) a réussi à débloquer Silverfast qui avait planté en effaçant le fichier des préférences. Il a aussi augmenté la mémoire allouée pour photoshop en utilisant la mémoire disque, du coup plus aucune limitation ou presque.
Et après on voyait des bandes mais là encore la solution a été vite trouvée.
En fait sur la vitre du scanner Quato il y a des repères pour placer le plan film, si le plan film est mal placé il interprète n'importe comment et est perturbé par le rebord noir et du coup ça donne du grand nimp.
Bon, plus qu'à régler les soucis de planéité et fabriquer des caches et ça sera bon. J'ai déjà scanné un plan film 8x10 noir et blanc et là je suis dans mes diapos 13x18.
Plus qu'à espérer que ça tienne...
- patrickJJ
Re: Scanner vintage ( Quatographic pro 42)
Salut Fujicator,
j'en conclu que tu n'as plus besoin de barrette RAM en plus ?
ça tombe bien j'ai rangé la boite..
