Ben ça c'est important hein! Car je suis en train de faire l'acquisition d'un Rolleiflex, je veux faire partie de la commission !Xavier C a écrit : Faut-il trouver une dénomination particulière pour les appareils qui ont un posemètre sur le capot, mais pas de renvoi dans le viseur (parmi mes boîtiers, je pense au Kodak Retina IIIC comme celui présenté par "lambo" dans ce fil-là) ? Ou bien les range-t-on dans la même catégorie que ceux qui n'ont pas de posemètre et qui demandent d'utiliser un posemètre à main ?
Je propose que soit nommée une commission pour réfléchir sur ce point de doctrine, et que son rapport soit remis directement... sur (ou sous) la pile des autres.
Mode manuel vs mode priorité à l'ouverture
- philoup
Re: Mode manuel vs mode priorité à l'ouverture
- bbjm
C'est tout à ton honneurXavier C a écrit :[
Comme je n'ai, à ce jour, posté aucune de mes photos das le forum, j'essaie de faire en sorte que quand j'écris, ce ne soit pas trop pour ne rien dire.
Nous sommes bien d'accordXavier C a écrit : puisque l'opérateur règle manuellement le diaphragme et la temps de pose, c'est, à mes yeux, du mode manuel dans les deux cas. Mais, dans le cas où l'appareil est pourvu d'un posemètre avec un renvoi dans le viseur, c'est du "manuel à assistance sur l'exposition dans le viseur".
- philoup
Voilà, je suis à pied d’œuvre pour tenter de l'expérimenter.HARDIV a écrit :philoup a écrit : Et on peut utiliser sans modération le mémo de l'expo ou le barillet +1 +2 -1 -2.
Il a fallu que je "capte" l'exposition, le gris 18%.
- daouar
A mon avis, tu conceptualises trop, va faire des photos, tu verras bien que généralement, le gris 18%, on s'en balance Si faut poser précis, mesure incidente, sinon mesure réfléchie voir irréfléchie (sunny f/16)
tout à fait d'accord, il faut comprendre un peu comment ça marche, c'est tout pour éviter de se faire avoir par des sujets un peu compliqué à mesurer.
Si tu veux ne pas te prendre le chou, la mesure incidente avec une cellule à main est la meilleur solution pour ne pas se planter.
- panda589
...Avec un peu d'expérience on apprend très vite que grosso modo le vert de la végétation, l'asphalte d'une route, le rouge brique, la terre ocre, les pierres, les vêtements vert foncé, rouge foncé...Etc...renvoient, réfléchissent la lumière comme une carte de gris 18%
Quand je me sers du mode priorité à l'ouverture (La seule option ou programme utile sur un boîtier AMHA) je l'associe systématiquement à l'AELock pour l'expo dans le cercle du dépoli et ensuite je déclenche
- philoup
daouar a écrit :va faire des photos:
Ok et il faut que je développe, je reviendrais lorsque j'aurai matière à développer (le sujet).
