Mode manuel vs mode priorité à l'ouverture
- philoup
bon, je me lance, j'ouvre un nouveau sujet car je n'ai pas trouvé de fil traitant de la question que je me pose, en fait je n'ai pas trouvé de fil sur la technique à proprement parler, cela m'aurait il échappé ?
Alors voilà, je me demande à quoi sert particulièrement le mode manuel, certains écrivent qu'ils ne travaillent qu'en manuel, alors pourquoi ?, non pourquoi en manuel et pas en priorité à l'ouverture (contrôle sur ce que l'on fait) mais pourquoi, pour quelle intention, quelles exigences techniques questions lumière et vitesse ?
J'explique le dilemme qui me conduit à poser la question.
(J'ai l'intention de me lancer à déclencher en mode manuel mais j'éprouve des résistances de l'ordre j'ose pas, "chais pas faire" et donc en fait je me demande à quoi ça sert.)
Tout a l'heure j'ai déclenché (je fais une première pellicule pour tester l'étanchéité du dos) pour tester une lumière (basse, à 4 au 15eme/sec. au 50mm) d'un point de vu que j'avais déjà pris hier (prendre plusieurs clichés d'un même endroit avec différentes lumières), je me dis, essayons en mode manuel, et je réfléchis me disant qu'au mode manuel je ne fais rien de plus qu'au mode priorité ouverture si ce n'est que c'est moi qui use du posemètre au lieu que ce soit l'appareil.
- Odiurr Benave
Re: Mode manuel vs mode priorité à l'ouverture
Salut!
Je ne suis pas sur de ce que je dis, mais voilà mon avis (à prendre ou à mettre de côté, comme bon te semble).
Le mode priorité à l'ouverture est très utile pour la vitesse de déclenchement, et donc surtout sur des sujets mobiles et de l'action.
Mais il a un désavantage : la mesure de la lumière se fait par rapport à la quasi totalité du cadrage (enfin il me semble, cela sur la plupart des appareils ayant une cellule). Le mode manuel a ça d'intéressant que tu peux jouer sur la quantité de lumière qui vient de l'objet qui t'intéresse et non sur la totalité du cadrage. Je ne sais pas si c'est très clair, mais en gros, en mode manuel tu vas être plus pointilleux sur la valeur d'exposition de ce qui t'intéresse dans ton cadrage et non la totalité de ton cadrage.
Personnellement sur mon Nikon fe2 en mode manuel, j'ai l'indication de la vitesse dans le viseur issue du mode de priorité à l'ouverture et je module en mode manuel autour selon ce que je veux faire ressortir
J'espère que ça peut t'éclairer!
De plus, il est toujours utile d'avoir une cellule à main (si tu n'en as pas une intégrée dans l'appareil) histoire d'avoir au moins des données de bases sur lesquelles travailler ensuite!
- lepetitpiero
Hum... dans les deux posts il y a des petites erreurs....
Ne pas confondre le mode de mesure de la cellule et le mode Manuel gérant le couple vitesse diaph.
On peut être en mode M en mode A la cellule mesurant la même chose; la seule différence c'est qu'en mode A on fixe le dipah et c'est le boitier qui détermine la vitesse. en mode M on fixe le diaph et la vitesse sachant que la cellule va nous donner une info ( la même qu'en mode A) mais à nous de savoir si on la respecte ou non.
Admettons que en mode A j'ai fixé l'ouverture à f/4 la cellume me donne une vitesse de 1/500 s en mode M je fixe l'ouverture à f/4 la cellule va me dire en fonction de la vitesse que je vais mettre si je suis sur-ex ou sous ex par rapport à la vitesse de 1/500s si je mets 1/500s l'expo sera OK et sur le fe2 les deux aiguilles seront superposées ...
- philoup
Ça c'est déjà un point à connaître, à quoi profite la fonction priorité à l'ouverture.Odiurr Benave a écrit :
Mais
Le Leica R4s2 a la mesure à grand champ Leitz et la mesure sélective Leitz avec la mesure sélective seule disponible en mode manuel,Odiurr Benave a écrit : Mais il a un désavantage : la mesure de la lumière se fait par rapport à la quasi totalité du cadrage (enfin il me semble, cela sur la plupart des appareils ayant une cellule). Le mode manuel a ça d'intéressant que tu peux jouer sur la quantité de lumière qui vient de l'objet qui t'intéresse et non sur la totalité du cadrage.
l'autre mode étant celui priorité à l'ouverture avec choix pour l'une ou l'autre mesure.
Pour le NIKON Fe2 la mesure est pondéré centrale.
Pour le NIKON F801 c'est mesure matricielle et la mesure centrée, donc pondérée.
Alors, mais encore...
Modifié en dernier par philoup le vendredi 19 décembre 2014 22:45, modifié 9 fois.
la sélectivité de la cellule n'a rien a voir avec le mode de mesure.
le mode A permet de sélectionner une ouverture pour choisir soit d'avoir une faible ou une forte profondeur de champ, ou de choisir le diaph de meilleur résolution.
Le mode S, on impose une vitesse pour une raison X ou Y, exemple vitesse mini, ou maxi, peu importe.
Le mode P on laisse l'appareil se démerder, même si l'on peut décaler le programme si l'on veut.
le mode M on choisi l'ouverture et la vitesse pour avoir la bonne exposition.
- philoup
Ok! Merci, super!Oriu a écrit : le mode A permet de sélectionner une ouverture pour choisir soit d'avoir une faible ou une forte profondeur de champ, ou de choisir le diaph de meilleur résolution. & le mode M on choisi l'ouverture et la vitesse pour avoir la bonne exposition.
Modifié en dernier par philoup le vendredi 19 décembre 2014 21:03, modifié 2 fois.
- philoup
Mais alors ça c'est fort, travailler avec un appareil sans cellule sans se servir d'un posemètre, mais y en a qui le font, c'est la règle de je ne sais plus quoi, c'est un ratio selon une journée ensoleillée entre la vitesse et l'ouverture que l'on peut factoriser selon la luminosité, nuages etc. si j'ai bien compris et m'en souviens correctement.Odiurr Benave a écrit : De plus, il est toujours utile d'avoir une cellule à main (si tu n'en as pas une intégrée dans l'appareil) histoire d'avoir au moins des données de bases sur lesquelles travailler ensuite!
- bbjm
Ton FE2 dispose d'une cellule à "mesure pondérée". C'est à dire privilégie ce qui se trouve dans le rond central.
Si tu es dans une scène ou la lumière est homogène (pas de ciel pas de contre-jour ou éclairage parasite) tu peux laisser faire ta cellule et le mode A est très bien pour ca (surtout quand on est Nikon lover !)
Si tu te trouves dans une situation de contre-jour ou avec une part de ciel: là il faut parfois corriger soit en utilisant la mémo d'expo ou le mode M
- philoup
Ok ! Important pour ce qui concerne, notamment, mon 50mm pré Ai.bbjm a écrit :Ton FE2 dispose d'une cellule à "mesure pondérée". C'est à dire privilégie ce qui se trouve dans le rond central.
Modifié en dernier par philoup le samedi 20 décembre 2014 4:38, modifié 5 fois.
- lepetitpiero
Sur le FE2 il me semble que la pondération est de 75 % ... tu devrais jeter un oeil sur la notice du FE2 http://www.nikonpassion.com/wp-content/ ... el_FE2.pdf
- philoup
Wow! En effet c'est tout différent, je dois barrer ce que j'ai écrit de ce qu'il m'avait sembler comprendre, à partir d'une simple fiche sur l'appareil..
Voilà qui est fait.
Voilà qui est fait.
Modifié en dernier par philoup le vendredi 19 décembre 2014 22:23, modifié 1 fois.
- philoup
On en apprend des choses
- daouar
C'est ce que les anglo saxon appellent le "sunny f16", et ça marche très bien pour les situation simples. Il n'y a pas si longtemps, ce petit mémo était même imprimé à l'intérieur des boites de péloch' :philoup a écrit :c'est un ratio selon une journée ensoleillée entre la vitesse et l'ouverture que l'on peut factoriser selon la luminosité, nuages etc. si j'ai bien compris et m'en souviens correctement.
http://35mm-compact.com/photographie/reglef16.htm
Il m'arrive de sortir sans cellule, c'est pas si compliqué, le plus difficile est au crépuscule car l’œil compense la perte progressive de luminosité. La journée ou la nuit, c'est plus simple L'éclairage artificiel peut aussi être piégeur...
- phildu24
Voilà, un parfait exemple de rappel simple, efficace et limpide... ....Oriu a écrit :la sélectivité de la cellule n'a rien a voir avec le mode de mesure.
Ensuite, et sûrement le plus long à acquérir, c'est de savoir faire le bon choix du mode de travail pour réaliser ce que l'on souhaite obtenir
"Anticiper" est plus difficile et nécessite une parfaite connaissance et maitrise de son boitier.
- HARDIV
Et on peut utiliser sans modération le mémo de l'expo ou le barillet +1 +2 -1 -2.philoup a écrit :Wow! En effet c'est tout différent, je dois barrer ce que j'ai écrit de ce qu'il m'avait sembler comprendre, à partir d'une simple fiche sur l'appareil..
Perso, je suis quasi toujours en mode A, car c'est la profondeur de champ que je veux souvent maîtriser, et à l'aide de la mémo de l'expo, je recadre après avoir mesurer le couple diaph/vitesse un autre endroit.
C'est hyper rapide.
Cordialement
- Odiurr Benave
Merci pour les corrections, liens, etc.
On en apprend toujours sur nos bestioles
Je vais lire un peu plus précisément la notice du coup...
- philoup
Oui ça c'est quand même important mais peu évident, en 2005, mon premier app. num., j'y ai passé des heures mais on apprend plein de choses, en premier lieu à garder son calme mais j'espère et je pense qu'avec le mode d'emploi d'un appareil argentique la tâche sera moins ardueOdiurr Benave a écrit :Merci pour les corrections, liens, etc.
- Odiurr Benave
Disons qu'en argentique y'a moins de chance d'avoir des dizaines et dizaines de menus un peu trop fournis...philoup a écrit :j'espère et je pense qu'avec le mode d'emploi d'un appareil argentique la tâche sera moins ardue
- philoup
Ben quand on ne touche pas le puck en photographie et que le premier app., après celui de l'adolescence, a un mode d'emploi gros comme un dico...Odiurr Benave a écrit :Disons qu'en argentique y'a moins de chance d'avoir des dizaines et dizaines de menus un peu trop fournis...philoup a écrit :j'espère et je pense qu'avec le mode d'emploi d'un appareil argentique la tâche sera moins ardue
- Odiurr Benave
D'où l'un des intérêts de l'argentique! ^^
(mais on est pas là pour déblatérer sur le numérique...)
