Opemus 5 et bague d'adaptation...
Cindy
Message par Cindy »
Je viens d'acquérir un agrandisseur Meopta opémus 5 et en lisant à droite à gauche les topics je commence à comprendre mon problème de mise au point qui ne se fait pas. J'ai un objectif Nikon 50mm et donc apparemment il me faudrait une bague d'adapation, seulement je n'arrive pas à savoir laquelle serait la bonne...
ce topic va peut etre sembler redondant mais même en lisant les autres je n'arrive pas à trouver la solution...
zacharie
Re: Opemus 5 et bague d'adaptation...
Message par zacharie »
Tu n'arrives pas à monter l'objectif sur l'agrandisseur ? C'est la seule fonction à ma connaissance de la bague d'adaptation.
Le manque de netteté avec un agrandisseur peut venir de plusieurs paramètres ;
- mauvaise mise au point : utiliser un scoponet (petit appareil ressemblant à un microscope d'enfant, qui permet de faire la mise au point sur le grain de l'image), et fermer le diaph de deux ou trois crans pour augmenter la profondeur de champ. Je pense que c'est la raison la plus plausible. Si tu n'a pas de scoponet, utilise un néga raté que tu rayes avec une aiguille très fine pour faire la mise au point sur ces rayures.
- mauvais objectif : peu probable avec un Nikon, sauf chute ou envahi de champignons ;
- mauvais parallélisme entre le plan du film et le plan du papier : tu t'en rends compte en faisant la mise au point sur un bord de la feuille, le grain est net sur ce bord, et flou à l'autre bord ;
- agrandisseur instable, vibrations : a priori l'Opemus est un bon appareil, le poser sur une table bien stable qui ne bouge pas, et ne pas danser le cha-cha-cha à côté pendant l'exposition ;
- le papier a bougé pendant l'exposition : le bloquer dans un margeur ou des poids sur les bords.
Encore faut-il être certain qu'il y ait vraiment un manque de netteté optique : je veux dire, que ça ne vienne pas de ta photo ou du développement du film. Il ne faut pas te baser sur le rendu de la photo, mais uniquement sur le rendu du grain. Fais tes tests avec un néga uniforme, genre ciel bleu ou photo d'un carton gris. Si tu as un néga très granuleux, genre film poussé, c'est l'idéal mais un 400ISO standard genre HP5 ou Tri-X convient aussi. Il faut juste que le grain soit visible.
Cindy
Message par Cindy »
je pense que ça vient vraiment de cette bague.
explications : quand je place l'objectif correctement dans la bague de l'opemus, je n'arrive à avoir une image nette (et parfaitement nette)que si je rapproche de très près le papier de l'objectif (du coup image toute toute petite, logique)
et j'ai fait un test en tenant l'objectif à la main, sans la bague et du coup là j'ai une image nette. Comme si la bague en fait créait un trop grand espace entre l'ojectif et l'agrandisseur...
et en fait quand je dis problème de mise au point, c'est vraiment un flou important.
DooD
Message par DooD »
Normalement sur un agrandisseur tu as deux reglages:
- hauteur: pour regler le rapport d'agrandissement
- mise au point ensuite
Tu es sur d'avoir bien reglé les deux ?
Cindy
Message par Cindy »
j'ai beau régler et rerégler les deux dans tous les sens, rien à faire.
l'histoire de bague rentrante par contre ça me semble être une bonne piste, la mienne n'étant pas plate.
voici les photos
[/img]Image
[/img]Image
[/img]Image
alain b
Message par alain b »
normalement sur Opemu la "bague" cuvette se met en creux , c'est à dire que l'objectif est rentré dans le soufflet...mais de là à ne pas pouvoir faire le point !!!!?
Cindy
Message par Cindy »
ok ok. je commence à comprendre. là je viens de mettre la bague dans l'autre sens, ça se fixe sans problèmes.
mais impossible de visser l'objectif du coup...par contre, j'ai fait le test, s'il pouvait se visser, ça marche, j'arrive à obtenir une image.
donc maintenant faut vraiment que je trouve une solution pour ne pas avoir à tenir l'objectif à la main quoi...
Danny
Message par Danny »
Le souci est le suivant selon moi :
La bague se monte en convexe (bosse vers le bas) pour les optiques moyen format. Ton optique de 50mm se monte avec la bague "bosse vers le haut".
Or je crois que ton optique Nikkor est trop "grande" pour se fixer, tu as deux solutions selon moi :
Soit l'achat d'un autre objectif, ce qui est bête.
Soit l'achat d'une bague plate (les Durst se montent)
Soit tu ré-essaies car sur mon opemus, la bague ne me pose aucun souci et j'ai le même objectif que toi.
Cindy
Message par Cindy »
oulala, j'ai réussi en mettant mon objectif à l'envers...!! Est ce normal ?
Cindy
Message par Cindy »
le problème vient vraiment de la bague. merci à tous en tous cas.
donc
je suis allée chez photo Muller, le roi des bagues d'adaptation apparemment. Je confirme, il en a un paquet, mais pas la perle rare que je cherche...
il m'a alors conseille JP labo, rue condorcet, mais j'ai lu sur un autre forum pas mal de critiques sur cette boutique. Quelqu'un connait ?
TheMaxou
Message par TheMaxou »
Pour une bague, tu ne risques pas grand chose d'aller chez JP Labo. Au pire, tu lui rends si elle ne va pas :wink:
NeGbLaN
Message par NeGbLaN »
Je confirme ce problème de distance de projection sur les méopta, et paticulièrement les axomat 5. J'avais soumis le problème sur le défunt forum de SP qui avait plusieurs centaines de contributions.
Le problème vient effectivement de la particularité convexe/concave de la bague, pas de l'objectif ni de la hauteur de colonne.
Le symptôme est souvent : pour parvenir à une mise au point correcte, il faut tirer tellement fort sur la molette qu'on finit par s'effrayer de péter le soufflet.
Avec un objo meopta j'avais réglé le problème en inversant la bague. Tout se montait bien. J'ai aussi un nikon 50mm, mais monté maintenant sur un opémus 6. Le problème n'existe plus vraiment.
Bref, je te conseille d'essayer avant toute chose plusieurs bagues, et notamment des plates.
Autre solution : écris à meopta (.cz). En général les techniciens de ce constructeur sont attentif, et ils répondent vraiment. Je pense par ailleurs que tu ne seras pas le premier à leur soumettre le problème. Ils vont peut-être te conseiller une bague spéciale qu'ils fabriquent eux-mêmes. Moi une fois ils m'ont filé un accessoires dans ce genre... gratos.
Papouleu
Message par Papouleu »
geuledebois
Message par geuledebois »
