Viseur Polaroid SX-70
- Intéressé
J'ai trouvé un SX-70 ce week-end dans une bourse au matériel, je n'ai pas encore pu le charger d'une cartouche (forcément...) pour vérifier son fonctionnement mais j'ai une question à propos de la visée : à l'heure actuelle je ne vois rien dans le viseur, faut-il que l'appareil soit chargé pour pouvoir viser ?
- svanlierde
Re: Viseur Polaroid SX-70
A priori, non...
Mais, question bête, es-tu sur d'avoir ouvert l'appareil en entier? Il y a tellement de trucs à déplier, sur cette bête là!
- sebastienl
Non !
Même sans pellicule, tu devrais voir dans le viseur.
Après ce viseur est spécial, et il faut bien se positionner pour voir dedans, mais en général on y arrive !
Donc on peut penser qu'il est coincé
As tu vérifié qu'il ne contienne pas une vielle cartouche ?
Sinon les films de 600 fonctionnent (au moins pour tester), il suffit de casser les deux petits ergot du milieu.
Le mieu dans ton cas serai de tester avec une pellicule terminé et un bout de carton ou des photos raté, pour éviter de gacher 20 euros (prix d'une pellicule).
Si tu passes sur Paris je peux te dépanner !
- sebastienl
Je pensais aussi à ça, mais si l'appareil n'est pas déplié, on ne peut pas voir le viseur, donc on peut pas regarder dedans !svanlierde a écrit :A priori, non...
- Intéressé
Merci pour vos réponses !
A priori oui, il est bien déplié : je n'en avais jamais utilisé mais j'ai suivi une notice trouvée sur le net, donc pas de soucis de ce côté là je pense.
Le hic c'est que je n'arrive pas à trouver ce qu'est sensé refléter le miroir situé derrière la lentille de visée ? Le soufflet est complètement fermé normalement non ? Donc sur quoi donne ce miroir ?
- Intéressé
Pour ce qui est des cartouches, ça ne me dérange pas de mettre 20euros dedans, sûr qu'à ce prix là je vais en commander une seule dans un premier temps pour tester mais bon, c'est pour le fun hein !
- Intéressé
Je me suis un peu plus penché sur mon problème de viseur : j'ai démonté celui-ci en suivant le point D (: The viewfinder Assembly) de ce lien http://www.chemie.unibas.ch/~holder/sx70tech.html.
Ce que je trouve très bizarre, c'est que le "trou" (dans le soufflet par lequel l'image provenant de l'objo est sensée "sortir" pour se refléter dans le miroir) est obstrué à l'intérieur par une lamelle noire de même matière que le soufflet... Donc forcément, de ce que j'en comprend, aucune lumière ne peut atteindre le miroir du viseur dans ce cas.
Est-ce qu'il manque un truc à mon pola ? parce que là je sèche...
- Dikal
arf, il n'y a rien à démonter, malheureux !!!!
Grâce à cette panne, j'ai pu acquérir le mien pour une misère et j'ai séché pendant quelques jours.
si tu ne vois rien dans le viseur, c'est simplement que le miroir est bloqué en position fermé et obstrue ton regard. Vérifies s'il y a une cartouche dans le SX-70. Enlèves-la et remets la dans l'emplacement. Cela peut suffire à "secouer" le restant de pile et permettre au miroir de redescendre
Si tel est le cas, tu vas faire comme moi... regarder dans le viseur, déclencher et... bloquer le miroir en position fermée
Edit : tout simplement, le SX-70 est un reflex
- Intéressé
Merci Dikal !
Bon ça me rassure tout de même si ce n'est que le miroir ! Je ne savais pas qu'il bougeait d'ailleurs, j'ai du mal à saisir le fonctionnement de cet appareil.
Sinon, je n'ai malheureusement pas de cartouche à lui faire manger
Mais j'en cherche ! D'ailleurs, vu ton avatar Dikal, tu dois avoir une certaine expérience là dedans, alors peux-tu m'en dire plus sur la TZ Artistic vendue par polapremium ?
Question prix, j'ai eu le miens pour 15euros, il est pas en super état au niveau de la charnière, sans doute pour ça que le prix n'était pas très élevé.
- rvlulu
Il y a une manip pour ré-initialiser manuellement un SX-70.
Mais je n'ai pas l'temps à présent pour la détailler, quand bien même est-elle simple...
...mais source d'erreurs selon l'engrenage et son sens de rotation.
Si cela peut attendre ce soir, je serais plus dispo.
- Intéressé
Ouaip ça m'intéresse ! Je suis pas pressé hein
- rvlulu
Voilà, du coté gauche du SX quand on tient l'objectif vers soi...
...il y a une lamelle en plastique noir qui recouvre une série d'engrenages.
Pour l'ôter il suffit de soulever cette lamelle à partir du levier jaune où il y a la flèche blanche sur fond noir.
Elle est juste emboîtée, pas besoin de forcer.
Puis il faut tourner l'une des roues dentées faisant office d'engrenage.
En gros, rapidement un clok de remonté du miroir, visée occultée.
Longtemps après et avoir tourné... un clik du verrouillage bas du miroir, on peut viser.
La roue en images.
ps: nul besoin de retirer le capot comme je l'ai fait pour plus de visibilité.
La roue en images.
- ibraz
pour les cartouches, une cartouche de 600 rentre nickel en enlevant les deux ergots du milieu sous la cartouche, ensuite vu que le 600 est 3 fois plus sensible, il faut enlever la pastille de verre fumé qui se trouve devant la cellule OU poser un filtre ND sur la cartouche avant de l'insérer dans le boitier on trouve ces filtres sur la baie:http://cgi.ebay.fr/Filtre-ND-pour-film- ... 240%3A1318
rvlulu a écrit :Voilà, du coté gauche du SX quand on tient l'objectif vers soi...
La roue en images.
Je viens d'acheter cet appareil photo afin de l'offrir. La visée ne fonctionnant pas j'etais tres tresss inquiète!!!
tes explications m'ont bcp aidé et le viseur fonctionne maintenant tres bien!
Cependant il reste encore un soucis: la petite molette noire à droite celle du "focus" ne semble pas vouloir tourner et je n'ai pas envie de forcer.
Est il necessaire d'introduire une pellicule pour le faire fonctionner?
Quelles sont tes instructions sur ce coup ci?
Merci de votre aide!!!
- rvlulu
Hello R_dlv!
Si c'est bien la molette à droite quand on regarde l'appareil de face..
...elle n'a qu'une course très faible (~+/-30°) pour sur ou sous exposer.
ps: se présenter dans la rubrique qui va bien, serait apprécié aussi.
Bon bin faut que j'édite, j'avais mal lu.
Donc la molette de mise au point est dure, dans les deux sens j'imagine....
Ne serait-ce pas un modèle à sonar?
- Intéressé
Suite au message de rvulu sur un autre forum, suite du feuilleton "est-ce que mon SX-70 fonctionne ??" : je n'ai pas réussi ta manip car je n'arrive pas à ôter la languette au dessus des engrenages, je dois forcer du coup j'ai peur de tout arracher...
Mais je vais pouvoir essayer avec un pack film 600+filtre ND4 d'ici quelques jours, une fois le filtre reçu
- rvlulu
T'inquiète!
Aucun risque de "tout arracher", seulement que cette languette cosmétique se brise si une fois légèrement
soulevée à son extrémitée accessible, on ne la reprend pas là où elle n'est pas découpée.
Bon, ok, cela protège aussi des trucs qui pourraient se glisser dans les engrenages,
mais cela peut fonctionner sans.
Bonjour a tous
je ressort ce vieux sujet car j'ai un peu le même souci.
sans cartouche viseur clair
avec cartouche rien c'est le noir complet
J'ai essayé de ré initialisé mais pas la moindre différence
d'ou peut venir le problème?
merci d avance pour votre aide
pour ceux que ça intéresse, j'ai fabriqué un testeur pour SX70 et P600
je ne sais pas si ça peux aider dans le cas présent, mais ça m'a bien servi!
voici le tuto pour vous en fabriquer un, je l'avais mis dans la rubrique Polaroid, mais apparemment ça n'a pas intéressé grand monde...
http://35mm-compact.com/forum/viewtopic ... 84&t=54504
- Réginald
Si si, j'avais bien lu et me suis mis quelques packs vides de coté pour m'en faire un à l'occasion
