zorki 4K rideau grippé
voilà je viens de recevoir un zorki 4k pour remplacer l' autre, sauf que le problème est le suivant
pour les vitesses inférieur à 1/250 le rideau peine à revenir ? j' ai fait plusieurs déclenchement pour essayer de des gripper ça mais ça peine tjs ?
je me demandais est ce possible de mettre une goute d' huile / graisse au niveau des rails du rideau pouvait mettre fin à ce problème ? si oui quelle graisse / huile ?
bon j' ai essayé d' appliqué dégraissant doux au pinceau fin mais ça ne marche pas ...
- Mael
Re: zorki 4K rideau grippé
Faut pas se leurrer, si ton appareil à 30 ans, et qu'il a jamais été révisé, c'est le coup classique du rideau N°2 qui a perdu de sa tension.
- suaudeau benoit
Donc à retendre.
Tout ce passe dans la semelle, sous la plaque. 2 axes avec 2 vis de blocages. Retendre un peu le 2eme rideau, et hop....
- grains et pixels
Euh... c'est pas moi qui ai lancé le post, mais j'avais le même problème avec mon boîtier "tout neuf". A peine reçu, déjà ouvert et réparé, nickel, merci pour la réponse !
Je remets à jour ce post... car j'ai le même soucis.suaudeau benoit a écrit :Donc à retendre.
Je vois bien les deux axes dont tu parles. Mais comment retendre le tout ??
C'est la vis qu'il faut tournée ou le boulon ?
- suaudeau benoit
La page est mise à jour, il y manquait les photos.
http://www.suaudeau.eu/memo/rep/Demontage_Zorki1.html
Ok, merci pour le lien.
Par contre, je crois que je viens de faire une bétise.
J'ai tournée dans le sens inverse des aiguilles d'une montre la vis concernant le rideau de droite. Mais quelquechose à laché. Maintenant le second rideau n'est plus du tout tendu... et ne se remet pas en place au déclenchement
- benoit c
là, c'est pas bon! si tu n'arrives pas à le retendre en tournant dans le bon sens, le ressort qui est à l'intérieur du tambour s'est probablement décroché, ou a cassé...
ça se remet, mais là, c'est démontage complet pour dégager les axes de rideaux...
- Louis Maton
Et quid d'un appareil dont le deuxième rideau ne bouge qu'en lâchant le déclencheur quelle que soit la vitesse? on vous l'avait pas faite celle-là?
- antipatr
Tiens oui, j'ai çà aussi sur un des miens..Louis Maton a écrit :Et quid d'un appareil dont le deuxième rideau ne bouge qu'en lâchant le déclencheur quelle que soit la vitesse? on vous l'avait pas faite celle-là?
- antipatr
Après avoir lu tous (?) les fils sur le sujet, suivi les conseils avisés des uns et des autres et enfin utilisé le site de Rick Oleson comme point final, je me suis décidé à démonter mon Zorki 4 pour accéder à son obturateur capricieux.
J'ai eu beau m'escrimer toute la matinée, pas d'amélioration dans le défilement des rideaux. Ce qui me perturbe le plus et que je n'arrive pas à comprendre, c'est que le second rideau ne part que lorsque j'ai enlevé le doigt du déclencheur (mais pas tout le temps). En plus, c'est vraiment aléatoire et l'obturateur ne se comporte pas de façon identique à tous les coups.
Je ne m'attends pas à des miracles et au prix de marché, je n'ai pas l'intention de le faire réparer mais je suis simplement frustré de ne pas comprendre ce qui se passe. Avez-vous une idée ou une doc plus complète sur le fonctionnement ?
les zorki sont des betes a chagrin, les reparations ne tiennent pas ,il faut bricoler sans arret. l obturateur et l avancement du film irregulier sont les 2 defauts.
je voulais acheter un autre zorki 4 il y a 1 mois ,et hop il avait le meme defaut,deuxieme rideau qui fermait mal , et les vues qui se chevauchaient.je ne l ai pas acheté, surtout que le jupiter 8 ne pique pas tellement , il est mou jusqua 5.6, et n a pas de contraste sur tous les diaph.
alors j ai opté pour un, spotmatic 500 avec un takumar 2 :55mm.pour le meme prix c est la rolls.
pour moi les zorki ça ne vaut plus que 15 euros en etat de marche.car
en 1968 j avais acheté un zorki 4 k 400 francs chez muller.avec jupiter 8 2/50mm*.
ceux qui ne sont pas d accord peuvent me le dire
- suaudeau benoit
J'avais acheté mon premier Zorki en 83 pour 700 francs je crois, chez Muller.
Sinon le seul qui marche parfaitement est un Zorki 1.
- Bokey Shutter
Moralité, ces appareil hautement sympathiques ont une particularité, ils sont immortels !
Ce qui n'est pas le cas des merdouilles numériques
- suaudeau benoit
immortel c'est peut-être excessif, mais plus solide que nous c'est certain.
Je relance ce post.
Il nest donc pas necessaire de tout demonter quand les rideaux sont parresseux?
Juste retendre les rideaux suffit? Ce qui est en somme assez simple.
- antipatr
Faut juste pas y aller comme un grand sauvage sous peine d'empirer les choses.jomo58 a écrit :suaudeau benoit a écrit :Donc à retendre.
Je relance ce post.
- suaudeau benoit
exact, retendre par petites touches, sinon les rubans lâchent et là ce sont des travaux bien plus sérieux pour remettre le tout en état.
Merci pour les conseils
- antipatr
C'est exactement ce qui est arrivé au premier boitier sur lequel j'ai tenté l'expérience...suaudeau benoit a écrit :exact, retendre par petites touches, sinon les rubans lâchent et là ce sont des travaux bien plus sérieux pour remettre le tout en état.
