tirage platine ampoule uv
- chriscard
je me demandais, sans trop de reflexion, si je mets une ampoule UV dans mon ancien agrandisseur avec un négatif filtré en vert, est-ce que je peux faire des tirages au palladium ?
je me dis que le verre de l'objectif bloque les uv...
Re: tirage platine ampoule uv
Uniquement les jours de pleine lune, à proximité d'un banc de harengs.
Sans être un spécialiste, je crois que cette technique implique un contact, ce qui ne semble pas être ton cas...
cf : http://www.galerie-photo.com/palladium_A4.pdf
effectivement, tres difficile d'agrandir en UV... plein de rumeur sur un agrand qui devrait sortir un jour (avec optique en cristal de roche...) et de legendes urbaines sur le sujet (par exemple le mec qui a tout vendu pour essayer d'en construire un, divorcé et ca s'est tres mal fini... )
Le seul vraiment fonctionnel que je connaisse c'est celui qui est chez les Fresson, et qui occupe une piece entiere...
CHristophe
CHristophe
- chriscard
on a toujours une réponse dans ce forum, merci20x25 a écrit :effectivement, tres difficile d'agrandir en UV... plein de rumeur sur un agrand qui devrait sortir un jour (avec optique en cristal de roche...) et de legendes urbaines sur le sujet (par exemple le mec qui a tout vendu pour essayer d'en construire un, divorcé et ca s'est tres mal fini... )
CHristophe
- benoit c
Les condenseurs bloquent les UV? Parce que si ce n'est pas le cas, un agrandisseur, sans objectif, dans lequel on monte une lampe UV, permettrait de tirer par contact avec une lumière UV uniforme et le dispositif permet de retrouver une bonne reproductibilité des résultats, non?
Le verre bloque les UV, en general...benoit c a écrit :Les condenseurs bloquent les UV? Parce que si ce n'est pas le cas, un agrandisseur, sans objectif, dans lequel on monte une lampe UV, permettrait de tirer par contact avec une lumière UV uniforme et le dispositif permet de retrouver une bonne reproductibilité des résultats, non?
et la, tu essaye de reinventer une insoleuse
Christophe
- benoit c
exactement !!20x25 a écrit : et la, tu essaye de reinventer une insoleuse
Christophe
mais c'est parce que cette insoleuse là, je l'ai déjà, pas besoin de la construire, juste besoin de changer une ampoule
Je propose qu'une personne dévouée se dévoue (sic) pour essayer. Ca mettrait définitivement fin au débat
- benoit c
quand j'aurai rassemblé les produits, le matos, les lampes etc... ce sera facile de faire l'essai. Je ne manquerai pas de vous le dire.
honetement, prise de tete pour pas grand chose...
tu trouves une lampe a bronzer sur une broc pour 5 ou 10 euros, et tu l'as ton insoleuse...
Christophe
Christophe
- Mael
Petite info en passant :
J'avais été contacté par un laboratoire qui recherchait un objectif laissant passer les UV, ils bossaient sur une céramique expérimentale qui durcissait bombardé avec des UV.
On avait essayé différents objectifs, et il semble d'après le labo que ce ne soit pas le verre qui empêche le passage des UV mais bel et bien le traitement anti-reflet. Un tessar de 1917 fonctionnait bien en transmission, bonne résolution, mais la focale était trop longue. Un tessar 50mm f/3.5 d'Exakta avait une bonne résolution, la bonne focale, mais son traitement simple couche empêchait le passage des UV.
Il faudrait que quelqu'un se dévoue et tente un agrandissement avec lampe UV et objectif d'agrandisseur récupéré sur un vieil appareil.
Vous en pensez quoi ?
si c'etait le cas, tu prendrais des coups de soleil derriere ta fenetre...Mael a écrit : il semble d'après le labo que ce ne soit pas le verre qui empêche le passage des UV mais bel et bien le traitement anti-reflet.
j'ai un petit truc a trois francs six sous pour mesurer l'intensiter des UV...
Dans l'insoleuse, entre le dessus et le dessous de la vitre du chassis, tu diminuer de 1/2 ou des 2/3 la quantité d'UV...
Si fabriquer un agrand UV pour faire du platine etait aussi simple, tous les tireurs platines en auraient un et ne s'embeterait pas a agrandir les nega... de meme il y aurait encore du papier palladium ou platine disponible au meme rayon que le multigrade...
Christophe
Le probleme est egalement la chaleur: les lampes UV (on va pas mettre de tube dans un agrand...), ca chauffe severe... la moindre HPR fait 125w... il faudra donc ventiler ou ouvir la boite, au risque d'avoir des fuite d'UV et un voile ...
Christophe
Christophe
Modifié en dernier par Jehan le dimanche 03 octobre 2010 21:53, modifié 1 fois.
- chriscard
pour la chaleur, un ventilateur d'ordinateur ?
Modifié en dernier par Jehan le dimanche 03 octobre 2010 21:54, modifié 1 fois.
- Mael
Moi j'dis ça, j'dis rien, hein. J'ai juste prêté des optiques à un laboratoire de physique appliquée, et c'est ce qu'ils m'ont dit concernant ces mêmes optiques...
Bonjour à tous.
attention avec les UV. surtout avec les lampes à bronzer divers et variées
qui ne sont plus aux normes. Les UVA de 315 nm à 400 nm sont dangereux et ne sont pas fitrés pas le simple verre.Et ils sont les plus important en quantités. Les UVB 280 nm à 315 nm sont filtrés par le simple verre mais ne représente que 2°/° du spectre UV.Donc les UV des lampes traverse trés bien le simple verre.Les personnes qui se font plaisir avec les procédé dit anciens doivent ce protéger les yeux et la peaux.Le mieux est d'avoir une boite fermée.
Pour les gourmands de ces beaux systèmes de tirages : ne pas prendre
les UV à la légere. Merci.
Pietman. Tireur pro Platine et autres.
- benoit c
Bienvenue sur le forum!pietman a écrit :protéger les yeux et la peaux.Le mieux est d'avoir une boite fermée.
j'y comptais bien. Pour ce qui est de protéger la peau, je pensais aussi aux produits. De simples gants latex suffisent-ils ou ne sont ils que des gadgets face aux chimies à manipuler
Salut Jean Luc, et bien venu!!!pietman a écrit :Bonjour à tous.
Christophe
