mise en spire du 120
Jusqu'à présent je n'ai fais que du 35 mm et la mise en spire ne pose la plupart du temps pas de problème 8)
Ma toute récente acquisition d'un appareil IKEA enfin non, heu, VOLVO, heu heu, non enfin un suédois...... qui fait du 6X6, fait que je viens d'essayer la mise en spire avec une pelloch trés périmée et bien c'est la grosse galère :cry: .
Autant les billes des spires aident à l'enroulement pour le 35, là je trouve qu'elle gènent. Mes spires qui s'ouvrent en 120 ne sont pas terribles (commande en cours chez Lionel) après avoir franchi le cap des billes je n'ai aucun entrainement :cry:
Bien m'a pris d'essayer d'abord en plein jour, sinon j'y serai encore dans ma cave.... :tete:
Je pense que ma spire est merdique, elle a du jeu, les autres que j'ai ne s'ouvre pas en 120, mais peut-etre y a-t'il une astuce ou une technique que je ne connais pas pour cela.
J'ai meme essayé de les enrouler par le centre, et là c'est :bonk:
J'ai ma première pelloch d'essai qui est faite et je voudrai bien la developper... :bigcry: :bigcry: :bigcry:
Ceci est un appel aux conseilleurs de bonne volonté :wink:
jmleader13
Re: mise en spire du 120
Message par jmleader13 »
Peut être ta spire .... Sur ma paterson ça a été :roll:
Il y avait eu a ce moment un fil du même type et l'une des meilleure reponse était des vidéos sur youtube & co ....
Je tente de rechercher le sujet mais si tu fais une recherche sur youtube je pense que tu devrais trouver ...
par contre c'est quand même bizarre que tu n'ai pas d'entrainement ....
tu retire le papier avant? après ?
Je le retire avant, fallais pas :oops:
jmleader13
Si si ... enfin une seule expérience n'est surement pas suffisante pour dire mais c'est comme ca que j'ai procédé ...
tien l'ancien fil est ici
http://35mm-compact.com/forum/viewtopic ... 08&start=0
il était tombé à point a l'époque pour moi :D
Brasdfer
Message par Brasdfer »
Salut,
Qui dit billes, dit Paterson je suppose :)
Pour aider à la mise en spires (Paterson) mes films 120:
1/ Je coupe légèrement en biseau les angles à l'extrémité.
2/ Je ne déroule pas complétement le film avant de 'introduire.
3/ Je "redresse" également cette partie qui a tendance à être très incurvée.
Attention, juste sur le premier centimètre, pour essayer de rendre un peu plus plan l'amorce qui rentre dans la spire.
4/ Je ne glisse pas l'amorce dans la spire, je repère l'entrée (emplacement du mécanisme avec les billes) et je place l'amorce au dessus et je tuile le film pour le faire entrer d'un coté et puis de l'autre dans la rainure (ça fait un petit clac), ensuite je tire le film à l'intérieur de la spire, sur deux ou trois centimètres, ça doit avancer sans forcer puis je procède "normalement" en effectuant la rotation avant arrière.
En tout cas, ça marche bien sur les spires les plus récentes et/ou propres, par contre, j'ai des vieilles spires bien crados qui accrochent ça marche pas.
Bon courage.
A+
janwalcjak
Message par janwalcjak »
Alors là, désolé, pas de suggestion : je n'ai jamais eu de problème...
Je prends mon film, j'insère le début dans la spire en maintenant le tout de la main droite, et je tire la pelloche de la main gauche pour lui faire passer les billes (je ne m'amuse pas à essayer de "bobiner" avec la spire). Une fois que c'est fait, là, je commence les allers-retours pour faire avancer le schmilblick.
Je ne peux rien dire de plus... :oops:
PhilB
Message par PhilB »
Pour enrouler sans problème il faut sortir les spires du tuyau/tube central et donc enlever l'anneau de blocage.
Ca parait bête mais la difference entre avec et sans c'est HHHHHénorme.+
Si ça ne marche pas c'est que les spires sont trop usagées ou les billes bloquées pour une raison ou une autre.
Ma méthode est la suivante:
Mettre les deux 1/2 spires avec les sillons alignés, introduire le film et ensuite tenir chaque 1/2 spire, en laissant l'extrémité des doigts prendre contact avec la dorsale du film. De cette manière, les doigts aident à pousser le film dans les sillons. Quand ça coince un peu, on tapote sur les flancs.
Si le film est mince, ou peut essayer d'introduire en premier le coté qui est attaché au paper, il reste en général un morceau d'adhésif qui rigidifie le film.
Bien sûr il faut que la spire soit absolument séche 8)
Ramoneur
Message par Ramoneur »
Sinon il y a les spires inox, très simples et increvables.
Pour la spire inox, il doit y avoir une chose qui m'échappe, je n'y arrive pas :cry:
Armand29
Message par Armand29 »
bbjm a écrit :..... les autres que j'ai ne s'ouvre pas en 120, mais peut-etre y a-t'il une astuce ou une technique que je ne connais pas
Les paterson ont un blocage qu'il faut lever avant de changer de format.Tu prends ta spire dans le bon sens et tu forces un peu dans les sens d'une aiguille de montre .Ensuite tu tires au format désiré et un coup en arrière pour rebloquer.
Pour l'inox , tu commences par le centre .Il faut que tu "curles" ton film , c'est un coup à prendre et ensuite que du bonheur :D
Je vous remercie tous pour tous vos bons conseils :wink:
Donc, finalement pas si dur que prévu 8)
J'ai fais la synthèse des différentes astuces :idea:
Dabord j'ai relavé les spires qui étaient pourtant blanches comme les dents de la blondasse dans la pub de Tonyglandyl, mais il y restait peut-etre un peu d'humidité au niveaux de la bille :?
Séché au seche-cheveux + soleil un petit moment :P
Dans la chambre noire (en laissant la lumière pour voir ce que je faisais :arrow: non je :rire: )
j'ai effectivement déroulé jusqu'au bout, replié le scotch (en me disant que ça passerait pas sous la bille), coupé les coins pour arrondir, glissé dans la spire en accompagnant de l'autre main en tirant, et, finalement les petites rotations se sont déroulées sans problème.
Je pense que j'y ai passé autant de temps que pour une 35 mm. :roll:
Je suis soulagé, un grand MERCI à tous ceux qui ont été aussi réactifs :wink:
Bon ben maintenant je n'ai plus qu'à mettre les produits dans le bocal :greenie:
philip
Message par philip »
la solution:spire ap(c'est du tonnere!)
BBoris50
Message par BBoris50 »
philip a écrit :la solution:spire ap(c'est du tonnere!)
eh ben toi tu me rassures ! justement j'étudiais ce fil car, bientôt, j'aurais à charger du 120 et justement j'ai des spires et une cuve AP donc j'espère que ça se passera bien :lol:
Ce qui aide le plus, à mon sens, c'est d'enlever tout le papier, de décoller le scotch qui est au fond (tu verras, enfin tu sentiras...) de replier le scotch et ca aide à rentrer par ce cotéla tranche du film étant plus résistante ne sortira pas des rails.
Bonne chance.
PS: tiens je suis allé à Varna une fois....
BBoris50
ok je procederais de cette façon; merci du tuyau
Je mettrais des photos inédites de Varna en ligne :lol:
PhilB
Message par PhilB »
Surtout pas BJM.
D'une, le scotch ça risque au cours du traitement de migrer et se coller là où il ne faut pas,tiens par hasard juste sur la photo que tu préfères! de plus sans protection tu as plus de chance de salir,rayer ou autre le film.
J'ai eu une fois ce p...tain de bout de scotch collé sur une photo avec une marque ,pas révélé of course,et depuis j'y fais plus qu'attention.
En fait le 120 n'est pas plus compliqué,comme dit plus haut,spires bien sèches,pas de tube et surtout pas le petit anneau qu'il ne faut néanmoins pas oublier avant de mettre le tout dans la cuve même en 120,risque que la spire remonte en cas de d'agitation par renversement et pas de développement sur le haut du film.
Je veux bien te croire, mais l'histoire du scotch n'est pas de moi mais je ne sais plus qui ici.... Depuis que je fais ca je n'ai pas eu de souci.
Je met le tube dans une spire adaptée à une ou deux spires suivant le cas.
Jean-Christian
Message par Jean-Christian »
J'ai eu aussi des difficultés avec les bobines Paterson pour enrouler le 120
je me suis procuré 2 spires AP que je reserve pour le 120 et là que du bonheur :clap:
