Ricohmatic 225 : Mesure d'exposition
AWpic
Message par AWpic »
Hello,
Mon nouvel achat : un ricohmatic 225
http://a.yfrog.com/img612/8776/muex.jpg
J'ai un peu du mal à comprendre comment fonctionne la mesure d'exposition, je n'arrive pas tourner ce petit point rouge "Opened ou Closed"
http://a.yfrog.com/img614/2029/5u9sz.jpg
Et je comprend pas très bien cette notion de chiffres gradués de 4 à 18
Je viens de le recevoir, j'ai pas mis de film et pas encore testé, j'essaie pour le moment de comprendre tout ça.
Je suis preneur d'info sur cet appareil.
Merci d'avance
PS: vu la taille des photos j'ai préféré les mettre cliquable (pas réussi a réduire l'affichage en bbcode)
Re: Ricohmatic 225 : Mesure d'exposition
Tu peux télécharger le manuel d'instruction (en Anglais) ici:
http://www.butkus.org/chinon/ricoh/rico ... ic_225.htm
Le bouton dont tu parles est expliqué page 14
AWpic
Message par AWpic »
J'ai beau lire et relire, je ne comprends pas ...
Je n'arrive pas à tourner ce bouton.
Les chiffres 8 - 14 sont les valeurs EV qui donnent un couple diaphragme/vitesse.
En faisant coïncider cette valeur (en haut des objectifs) avec la valeur lue sur l'échelle de la cellule (dessus du bouton gauche) tu obtiens une exposition correcte.
Si j'ai bien compris le manuel, pour changer de la marque "Lock" à "Opened" sur le point rouge, il faut d'abord légèrement tirer sur le bouton, puis tourner.
Cela sert à choisir une lecture de valeurs EV différente selon qu'on travaille en lumière intense ou faible et cela se fait en combinaison avec le clapet qui se pose devant la cellule en haut de l'appareil qui doit lui aussi être ouvert ou fermé selon le cas.
Hum... j'espère que mes explications ne sont pas trop embrouillées :roll:
dirapon
Message par dirapon »
L'explication de Franchimontees est limpide! J'ajoute que le clapet qui occulte partiellement la cellule et sur lequel figure l'inscription RICOHMATIC 225 se dé-verrouille en appuyant sur un petit téton à l'extrémité droite se son axe.
L'aiguille rouge doit se déplacer en fonction de la lumière que reçoit la cellule: tu suis les rayures noires/argentées pour trouver la valeur EV qui correspond aux conditions d'éclairage.
Tu reportes ensuite cette valeur sur l'échelle correspondante dans la fenêtre de visualisation au-dessus des objectifs:
Il s'agit d'aligner la petite flèche jaune sur la bonne valeur, ici 12EV.
Ensuite, lorsque tu actionne le levier de commande des vitesses, les valeurs de diaphragme varient automatiquement pour conserver une exposition constante.
Tout le bien que je pense de cet excellent appareil : http://dirapon.be/ricohmatic.htm
AWpic
Message par AWpic »
Merci pour votre retour,
J'ai réussi a tourner opened ou closed, merci !
j'ai compris mon problème : je ne vois pas d'aiguille, comme si le bouton était enfoncé. Je vais vous prendre une photo pour être plus clair
Modifié en dernier par AWpic le samedi 15 janvier 2011 15:47, modifié 1 fois.
AWpic
Message par AWpic »
on dirait que le bouton est enfoncé sur le dessus (si je compare avec la photo de dirapon)
et l'aiguille ne bouge pas, ou en tout cas j'en ai pas l'impression.
Je dévisse ?
Les photos :
http://yfrog.com/h09zyvtj
http://yfrog.com/gy5coehj
dirapon
Ton appareil a reçu un choc important, tout le bloc s'est enfoncé de plusieurs mm, et plus fort en haut (ou la fenêtre devrait être totalement visible) qu'en bas. Je crains que tu ne doive faire ton deuil de la mesure de lumière intégrée. Reste à espérer que le choc n'a pas provoqué d'autres dégâts.
AWpic
Message par AWpic »
A priori c'est pendant le transport (il vient des états unis), il n'y a pas quelque chose a tenter ?
AWpic
Message par AWpic »
j'ai devissé, je vous fait des photos demain, je pense pas que ça ait eu un impact sur le reste
AWpic
Message par AWpic »
2 nouvelles photos
http://yfrog.com/h7tesddj http://yfrog.com/h3hh9wj
De ce que je vois : a priori ca n'a pas impacté l'intérieur puisqu'un petit compartiment est prévu pour.
Par contre les 3 pattes du LV meter sont cassées, je pense que je vais coller l'espece de cercle qui est prévue en finition autour sur le LV meter pour le refixer (je ne vois pas d'autres solutions)
Un fil n'était pas connecté, mais quand je le fais toucher, il ne se passe rien donc je pense que je peux dire adieu à cette cellule. Est-ce que ce genre de cellule se répare ?
2 théories s'affrontent au sujet du sélénium : Une dit que le sélénium s'épuise avec l'age et l'autre que ce sont les connexions qui partent en c...lles et qu'on peut refaire ça avec une sorte de vernis qui fait contact.
En cherchant sur le forum tu dois trouver les arguments des 2 "écoles"
Sinon, une bonne cellule à main ...
