Bousilleur de lunette
- Armand29
Salut
Je suis bigleu ...... donc porteur de lunettes .
Mon problème est que j'abime mes verres avec certains viseurs d'anciens modèles .
Pour les réflex pas de problème il existe plein d'oeilletons en caoutchouc.
Certains télémétriques ont une correction dioptrique ( donc j'enlève mes lunettes).
Mais voilà beaucoup ont une visée ne pouvant être corrigée et nos anciens ont souvent un oeiileton de visée en métal
Je connais le truc du joint torique que l'on essaye de faire tenir plus ou moins bien , mais avez vous d'autres trucs à proposer réversibles bien entendu au cas ou on se sépare du boitier .
- ALambix
Re: Bousilleur de lunette
Scotch transparent collé sur l'oeilleton, puis découpé proprement au cutter...moche mais efficace !Armand29 a écrit :Salut
- Flor27
Je t'aurai proposé un truc efficace : de la résine silicone à mouler sur-mesure à la forme souhaitée, c'est non adhérent et souple :
http://www.youtube.com/watch?v=2GhF_wF-hUQ
- freddy.lombard
Tu as du pot de pouvoir enlever tes lunettes lorsqu'il y a un correcteur de dioptrie (qui ne fonctionne essentiellement que pour la myopie et la presbytie, mais pas pour l'astigmatisme ni l'hypermétropie). Perso, comme je cumule les problèmes de vision, je ne peux pas utiliser les correcteurs de dioptrie.
La solution radicale est de porter des lunettes en verre minéral qui ne se raient pas (sauf si le viseur est en diamant taillé ) contrairement aux verres organiques "proposés" (sinon imposés) par les opticiens, et même aux polycarbonates réputés plus solides que les organiques.
Après, la présence d'un oeilleton, fut-il en matériau solide et non en caoutchouc, est toujours une source de confort qui évite les rayons parasites et l'entrée de lumière par le viseur. Si tu n'es pas trop regardant sur l'esthétique, tu peux adapter des tas d'accessoires qui se trouvent sur la baie pour la plupart des formes de viseur. Tu tapes "oeilleton" sur ebay FR ou "eyecup" à l'international (+/- 2000 réponses et quelques...)
J'ai le même problème, je découpe à l'emporte pièce des rondelles dans de la feutrine autocollante
- Armand29
Autant de nouvelles idées à tester .....j'aurais dû poser cette question voilà longtemps
- HRISTO
Un truc infaillible, acheter un Leica M6 Moi aussi, je suis bigleux et pas de problème de rayure. Je garde mes lunettes et pas de souci. Par contre ma mutuelle ne veut pas me rembourser le Leica M.
- suaudeau benoit
il existe de petits joints toriques destinés à la réfection des sièges de robinet, collés c'est pas mal.
Modifié en dernier par suaudeau benoit le vendredi 11 mars 2011 17:27, modifié 1 fois.
- myanmar
Comme Benoît : sur un FED 3b, un petit joint en néoprène du même diamètre que l'oeilleton métallique, collé à la cyanolit.
- gigibertcha
Je fais pareil sur mon M3. Mais ça éloigne encore plus l'œil de l"oculaire...
- suaudeau benoit
il existe une autre solution, c'est la chirurgie de l'œil...............
- mario88
bonjour
une autre solution,tu mets un semi G.A sur ton appareil,tu mets le diaph a F16,une fois la mise au point faite(grossiere) ou sinon mets ta bague de MAP sur 3m,recule ton appareil de 10 cm et tire,tu as ma parole que ta photo sera aussi nette et claire que de l'eau,tu n'as meme pas besoin de regarder dedant.......
mario
mario
- freddy.lombard
T'as aussi les lentilles de contact Plus sérieusement, comme pour les correcteurs de dioptrie, seules certaines affections de la vue s'opèrent.suaudeau benoit a écrit :il existe une autre solution, c'est la chirurgie de l'œil...............
En repensant au topic ce week-end, j'ai constaté avec joie (Ô...) que sur le Bessa le cerclage du viseur était recouvert d'un matériau qui ne raye pas. Moi c'est plutôt le nez qui laisse des traces sur l'arrière de l'appareil
- BBoris50
l'avantage est d'avoir un nez assez court qui fait entretoise et évite de toucher l'oeilleton avec le verre c'est mon cas
- daouar
Encore mieux, le viseur du Bessa permet l'usage de viseur corrigé Nikon : http://www.robertwhite.co.uk/product.as ... ion-lensesfreddy.lombard a écrit : En repensant au topic ce week-end, j'ai constaté avec joie (Ô...) que sur le Bessa le cerclage du viseur était recouvert d'un matériau qui ne raye pas. Moi c'est plutôt le nez qui laisse des traces sur l'arrière de l'appareil
Donc on peut utiliser le Bessa sans lunettes
- freddy.lombard
Mais où vas-tu chercher tout ça ?
Sérieusement je vais étudier ce qu'il propose. J'avais quand-même regardé un peu la question et il est vrai que les correcteurs de dioptrie corrigent essentiellement la myopie et la presbytie. Hélas je cumule tout ça avec un fort astigmatisme à droite et un très très fort astigmatisme à gauche, ce qui ne simplifie pas le rôle des correcteurs de dioptrie
Et quand on est hypermétrope avec des verres progressifs ?
- antipatr
Ah tiens, on est inscrit à la même mutulleHRISTO a écrit :Un truc infaillible, acheter un Leica M6 Moi aussi, je suis bigleux et pas de problème de rayure. Je garde mes lunettes et pas de souci. Par contre ma mutuelle ne veut pas me rembourser le Leica M.
- antipatr
Pout tout ce que tu as (et je suis exactement dans le même cas), point de salut dans les artefacts divers et variés...vive la bidouille !freddy.lombard a écrit : Mais où vas-tu chercher tout ça ?
- Pelloche
- Intéressé
Sacrilège !!!!!Armand29 a écrit :réversibles bien entendu au cas ou on se sépare du boitier .
