Réticulation ?
Réticulation ?
J'ai un petit problème avec un APX 400 d'origine obscure (je ne sais plus très bien d'ou vient cette pellicule, la magie du déménagement). Je me retrouve avec un problème de developpement que je n'explique que par un riçage un peu chaud (la magie du déménagement bis, pas trop l'habitude de ma nouvelle robinetterie :oops: Mais a priori pas plus de 30~35°). Mais ça me parait étrange :?
Voici un détail à 1600 dpi 100% :
Qu'en pensez vous ? Pour le reste, stand dev Rodinal de 50 minutes, et fixage au Tetenal Superfix. Puis premier rinçage avec cette eau à 35°, suivi des rinçages suivants à environ 25°, m'étant rendu compte de mon erreur.
Re: Réticulation ?
Re: Réticulation ?
Merci, c'est exactement ça. Donc si l'effet vous plait, l'APX 400 y est sensible :twisted:
Re: Réticulation ?
Suivant l'écart de température la réticulation passe de grossière à très fine.
Cet hiver, je m'étais emmêlé les crayons aussi avec un écart plus faible (je ne sais plus quelle pelloch) de l'ordre de 7 à 8 degrès.
Au scan invisible, mais au scoponet des pointillés partout.
Sur un tirage 18x24 aucune trace, comme si de rien n'était 8)
Ton APX 400 vient pas du vendeur qu'on a vu à Bièvres qui en vendait encore en 12 poses ?
Re: Réticulation ?
Non, c'est une 36 poses, mais c'est bien possible que ça vienne de Bièvre. J'avais déjà eu un problème un peu de ce genre, mais ça faisait plus des marbrures. Avec une Rollei Retro 400 (donc, une APX 400 aussi).
Re: Réticulation ?
Tu aurais voulu le faire exprès que ça n'aurait peut-être même pas été évident ! :D Note que ça fait un genre...
Avant de lire le fil entier, j'ai souri quand j'ai vu la tronche de la photo et que tu démarrais ton post par "j'ai un petit problème..." :mrgreen:
En tous cas on en apprend tous les jours. Merci 35mm-compact !
