Spire autochargeuse format 110 ?
Depuis quelques temps je recherche une spire pouvant s'adapter au format 110, étant donné que je cherche à développer moi même mes films dans ce format. Je n'en trouve pas sur le net, où alors à des prix un peu trop haut pour moi.
Il y a toujours la solution qui consiste à bidouiller une spire 35 mm pour l'adapter au 110, mais ça me fait mal au cœur d'en "massacrer" une
Donc si quelqu'un possède ce genre de spire et qu'il a réussi à la trouver pour pas cher, qu'il me tienne au jus!
Merci, bonne journée à tous!
- greuh
Re: Spire autochargeuse format 110 ?
Tu prends une grosse patterson et une bouteille d'eau minérale en plastique. Tu découpe un cylindre de la bouteille à la bonne taille pour quelle s'insère dans la patterson. Tu rajoutes des baguettes pour que le cylindre reste au centre de la patterson.
Dans le noir, tu scotches ton film 110, la dorsale dos au plastique, sur l'extérieur de la bouteille plastique, en spirale.
Et hop, tu peux révéler ton film. Bon, par contre ça consomme sec en révélo, donc utilise un truc économique...
greuh
greuh
Effectivement ça me parait être une solution pas mal. Je vais me faire quelques tests pour voir.
Cependant, le fait qu'une face du film ne soit pas vraiment au contact du révélateur n'est-il pas gênant pour la qualité du développement ?
- P@dh
Ben y'a rien à développer sur cette face...alors je ne vois pas en quoi ça peut gêner...
...bon truc greuh, fallait y penser !
P@dh.
P@dh.
- xXx
Avant d'avoir trouvé des spires Jobo que je peux utiliser dans ma paterson, je développais mes 110 dans des assiettes à soupe.
- P@dh
Alors, tu es toujours dans le noir donc ?
P@dh.
P@dh.
- xXx
ben ouiP@dh a écrit :Alors, tu es toujours dans le noir donc ?
P@dh.
- P@dh
Et ensuite tu te resservais de tes assiettes pour la soupe ? ....
P@dh.
P@dh.
- greuh
Il me semble que c'est Db8x11 qui m'en a parlé.P@dh a écrit :Ben y'a rien à développer sur cette face...alors je ne vois pas en quoi ça peut gêner...
P@dh.
greuh
- db8x11
Ca devait être à propos de la cuve Minox : le film est en spirale, émulsion à l'exterieur, autour d'un tambour, et comme le noyau central est plein, la cuve ne contient que très peu de révélo, juste autour et rien au milieu.
C'est d'ailleurs mon problème car, avec mes 50 cm3 par film, vous imaginez la durée de conservation d'une dose Xtol en 5 litres. Mais j'ai réussi à fractionner au litre. C'est quand même plus pratique.
Juste par curiosité, si tu est toujours dans le noir, comment fait tu pour contrôler les temps du développement ?xXx a écrit :ben ouiP@dh a écrit :Alors, tu es toujours dans le noir donc ?
P@dh.
- greuh
C'était bien ça. Merci encore.db8x11 a écrit :Ca devait être à propos de la cuve Minox : le film est en spirale, émulsion à l'exterieur, autour d'un tambour, et comme le noyau central est plein, la cuve ne contient que très peu de révélo, juste autour et rien au milieu.
Avec le coup du tronçon de bouteille, faut remplir la cuve. Donc vaut mieux utiliser un révélateur hyper dilué pour aller à l'économie...
greuh
- db8x11
L'idéal serait de fabriquer un tambour plein, ou au moins un noyau plein à loger à l'intérieur, pour économiser du volume.
En avant la bidouille !
- greuh
Ou la rotation d'une Jobo, mais ça j'ai pas.
Plutôt que _découper_ une bouteille, peut être trouver un bidon pile poil à la bonne taille ?
C'est de là que vient l'expression de "soupe" pour le révélateur, ou bien c’est quand tu as connu cette expression que tu as utilisé cette technique ? Une noix de beurre et une cuiller à soupe de crème fraîche ?xXx a écrit :Avant d'avoir trouvé des spires Jobo que je peux utiliser dans ma paterson, je développais mes 110 dans des assiettes à soupe.
- db8x11
Et le vieux truc des billes en verre, comme pour completer les bidons de révélateur en faisant sortir l'air ?
Tu fourre ton cul de bouteille avec des billes de verre. Ca fait du volume facilement, et ça se lave tout aussi facilement.
Toujours le même commentaires : jamais des billes avec des paillettes en surface, seulement celles avec des inclusions en couleur, ou même sans. Et pas de billes en terre évidemment.
Moi, j'ai toujours mon stock de billes, que j'avais trouvé dans un vide grenier !
- greuh
Bonne idée. Par contre, je les mettrais dans un filet de lavage, genre ceux pour les machines à laver. Afin d'éviter qu'une bille se balade et ruine l'émulsion pendant les agitations si la bouteille est pas coupée tout à fait à la bonne taille. L'ajout de poids dans la structure implique de renforcer les éléments qui maintiennent le tronçon de bouteille centré.
greuh
greuh
- db8x11
Ou carrément en stand dev.
- db8x11
J'étais en train de penser à un truc : j'ai trouvé des boîtes de petits pois du type "parts individuelles" de 140g nets, et dont les dimensions correspondent presque à mes spires inox, soit 7cm de haut et 6.5 de large. Resterait plus qu'à entr'ouvrir juste ce qu'il faut pour bouffer les petits pois, et pouvoir refermer en soudant soigneusement, ou encore en remplissant d'une résine durcissable neutre et pas poreuse.
Ensuite, le même problème de centrage qu'avec le cul de bouteille.
C'était une idée.
Tiens, encore une autre : remplir le cul de bouteille (ou la boîte de petits pois) avec du rubson. C'est résistant aux produits chimiques normalement. Mais à faire couche par couche car le Rubson ne durcit par en grosses épaisseurs, ou bien en plusieurs mois.
C'était une idée.
- greuh
Je pense alors plutôt à une boîte de café malongo. Elles présentent l'avantage d'avoir un couvercle hermétique en plastique. Tu fais le café avec la poudre, puis tu utilises la boîte pour le travail photo. Je doute que les peintures sur le métal aie une influence sensible sur la photo finale... Par contre, faudrait trouver des boîtes d'un diamètre inférieur, car elles sont larges...db8x11 a écrit :J'étais en train de penser à un truc : j'ai trouvé des boîtes de petits pois du type "parts individuelles" de 140g nets, et dont les dimensions correspondent presque à mes spires inox, soit 7cm de haut et 6.5 de large. Resterait plus qu'à entr'ouvrir juste ce qu'il faut pour bouffer les petits pois, et pouvoir refermer en soudant soigneusement, ou encore en remplissant d'une résine durcissable neutre et pas poreuse.
C'était une idée.
greuh
