premiers essais en concert
- gillou
un copain DJ m'invite à faire des photos à un Showcase. ça va être une première.
quelques infos glanées sur le net et je vois qu'en dessous de 1600iso il ne faut pas trot y penser, pousser un film couleur non plus.
moi qui n'ai pas de pellicule au dessus de 400 iso dont les conaissances en dev N&B sont faiblardes (quand je vois mes derniers dev ), je suis mal barré.
en bref, j'en saurai plus dans la semaine (salle, conditions d'éclairage, emplacements ...).
si je compte pousser une HP5 à 1600 iso ou acheter des pellicules sensibles, peut être qu'il faudra que je soustraite le développement auprès d'un des membres du forum !
ma dernière tentative de pousser un apx400 à 600 a été désastreuse. (édit) je voulais dire 1600 iso.
Modifié en dernier par gillou le dimanche 16 décembre 2012 18:23, modifié 2 fois.
- tonhito
- Intéressé
Re: bientôt premiers essais en concert
meueueu non, si tu pars comme ça...
La HP5 se pousse magnifiquement à 1600 voire 3200, par exemple avec du Xtol pur - mais je suis sûr que d'autres éminents membres de cet inestimable forum sauront mieux que moi partager leur expérience.
- gillou
je suis d'accord !
je pourrai aussi charger le reflex avec la kodak 400CN, ça aurait simplifié le travail en labo, mais il parait que la couleur ne se pousse pas.
- apx25
Tri-X ou Hp5+ se pousse facilement à EI 1600 avec un révélateur adéquat, par exemple du Microphen 1+1 (mais il y en a d'autres aussi bien !)
Attention cependant à la sur-exposition ! Oui, j'ai bien écrit SUR-exposition. Selon les éclairages de scène, on peut se trouver avec des zones cramées sous les projecteurs. Et le fait de pousser un film, en accroissant le contraste, n'arrange pas les choses. Utiliser une mesure spot si possible, en se souvenant qu'un posemètre mesure du gris 18%. Parfois à EI 800, ça passe (à f2,8)...
- Martial
Sinon tu peux essayer avec de la Neopan 1600
a voir sur ce fil le résultat:
http://35mm-compact.com/forum/viewtopic ... 66&t=36028
J'avais développé au Tetenal (c'est pas une référence) suivant les instructions Fuji
c'est assez propre!
c'est assez propre!
Modifié en dernier par Martial le lundi 03 décembre 2012 18:19, modifié 1 fois.
- gillou
A la maison j'ai du D76 de kodak. le couple HP5 et xtol de tohito me branche bien.
- bbjm
Perso j'ai trouvé que le D76 (ou ID11) réussissait mieux l'HP5 que le Xtol que j'adore par ailleurs
Mais des spécialistes de l'HP5 auront peut-etre d'autres suggestions ...
Pour "pousser" la HP5 le Microphen est très bien adapté, il y a aussi l'Acufine ou la Diafine mais pas facile d'en trouver et couteux
- suaudeau benoit
Tout va dépendre de l'éclairage, qui peut être ponctuellement puissant. Dans ce cas une 400 asa avec des optiques bien ouvertes, genre 50 1.4 te donne beaucoup de latitude pour ne pas avoir de temps trop lents. D’expérience je prend un reflex num qui va me servir d'étalon pour la lumière.
1600 asa c'est à réservé si ton optique est ouverte à 5.6, ou si le concert se fait avec des lumignons poussifs, genre soirée à la maison sous la lampe de 60 watts.
- Martial
En concert, il faut pouvoir obtenir un minimum de vitesse afin de figer tes sujets (pour avoir fait pas mal de photos de concert dans des conditions de lumières desatrueuses: éclairages par l'arrière, spots à LED etc...) j'ai toujours utilisé des pellicules très sensibles 1600 voir 3200 ASAsuaudeau benoit a écrit :1600 asa c'est à réservé si ton optique est ouverte à 5.6, ou si le concert se fait avec des lumignons poussifs, genre soirée à la maison sous la lampe de 60 watts.
et des optiques de F/2.8
AMHA je prefère une pellicule sensible à une pellicule "standart" posée! C'est plus confortable d'avoir la possibilité d'utiliser des ouvertures à F/4 ou plus et de conserver des vitesses de l'ordre du 1/100éme
Après, en effet, le numérique est un bon étalon!
- gillou
si j'utilise la hP5 poussée à 1600 iso dans du D76, quelle est la marche à suivre au niveau retournement de la cuve, la dilution conseillée dans cette situation ?
- bbjm
Fais peut-etre un essai avant le "grand soir"
Si tu ne bobines pas, tu peux très bien entamer un film faire une dizaine de vues et sans le rembobiner tu ouvres ton appareil dans le noir total, tu coupes le néga un peu après la sortie de bobine et tu mets la partie utilisée en spire dans la cuve.
Il va te rester une bobine de 25 vues environ. Ca permet de ne pas gâcher tout un film pour faire un essai.
Pour le D76 (qui ne serait quand pas l'idéal ...) tu peux partir sur la base de 1+1 en dilution pendant 18 mn.
Mais en procédant en agitation Kodak, c'est à dire 30 sec. d'agitation initiale et ensuite 2 retournements toutes les 30 sec.
Tu pourra juger si ca te convient ou pas et adapter ensuite ...
La difficulté des éclairages de concert (à part la musique classique ) c'est la dureté des éclairages, ensuite encore accentuée par le traitement de "poussage".
C'est pour cette raison que Ilford préconise l'utilisation de révélateur dit à action superficielle, pour ne pas faire monter les hautes lumières en trop forte densité.
Le Microphen est de ce type, il coute pas grand chose ça vaut le coups d'essayer
- antipatr
Beaucoup de bons conseils ci-dessus et autant de constats pertinents. Je voudrais ajouter ma pierre à l'édifice : si on ne peux pas faire de repérage (même virtuel - voir ci-dessous) je ne peux que conseiller le 3200 ISO (HP5 poussée ou Neopan 1600) avec du Microphen.
Repérage virtuel : tout ce qui est disponible en photos et/ou vidéos sur la salle elle-même et sur le groupe afin de se donner une idée de ce à quoi on sera confronté.
- gillou
A ce que j'ai pu voir, ce ne sont pas des fous furieux qui sautent dans tous les sens, c'est de la soul et de l’électronique.
et j'enregistre tous ces bons conseils, merci.
- do
hp5 à 1600 iso dans du tetenal ultrafin+
- gillou
je vais faire un essai avec du D76 exposé à 1600 iso.
j'aurai également la possibilité d'essayer le microphen.
- Habib
pour te donner une idee
TriX a 1600 / D76. tu auras des resultats similaires avec de la HP5
apres ce n est peut etre pas le rendu que tu souhaites
http://35mm-compact.com/forum/viewtopic ... 70&t=39212
- gillou
merci Habib, ah oui dur de figer le mouvement. mais je crois que ce n'est pas ce que tu cherchais.
- Habib
en effet
apres tout va dependre de l eclairage, entre le stade de France et une fete de village il y a un monde
