Sténopé : ressources avant de commencer
- benichka
Salut à tous
ma copine, qui est prof, va faire la semaine prochaine (mardi...) un atelier sténopé avec ses élèves. Donc forcément, bibi est sollicité Seulement, bibi il connait juste le concept de sténopé et n'en a jamais fait
Donc, j'aimerais tout simplement vous demander quelles sont les ressources, surtout en terme de sites web (les livres ça risque de faire un peu court...), pour comprendre les bases techniques et surtout construire de telle choses
Dans l'idée, elle doit surtout faire sur du papier (du 5"*7"), donc je pensais partir sur un truc style boite à chaussure, boite de conserve... Ou bien "home-made"
Je me permet de demander directement ici, histoire d'avoir des sources "fiables", avec des membres qui ont un retour sur le sujet, plutôt que de partir à la pêche sur Google, car il reste 1 semaine et donc le temps est un peu compté
Désolé pour la non recherche d'infos sérieuses avant de demander une telle chose, normalement je suis un peu plus curieux avant de poser ce genre de question
En tous cas merci d'avance et bonne journée à tous
- Franchimontees
Re: Sténopé : ressources avant de commencer
Un début de réponse ici:
http://www.blurb.fr/b/4107228-pinhole-p ... au-stenope
Tu peux feuilleter l'entièreté de mon livre. Il y a beaucoup d'exemples avec des couples film/diamètres de trou/tirage Mais aussi en abrégé les principes et les formules.
Dans les dernières pages, un appareil fait maison et une boite à café transformée en sténopé
- benichka
Super, merci
Là au travail je ne peux pas le feuilleter -_-, j'ai une page blanche... je regarde ça entre midi et 2
Merci beaucoup !
Merci beaucoup !
- Franchimontees
Ca met parfois un peu de temps avant que le visuel n'apparaisse chez Blurb
Le temps que le plug-in s'active sur la page
Je viens de tester chez moi: ça devrait fonctionner.
- benichka
Oui, je pense qu'il n'y a pas de souci de ce côté là ^^ Mais en fait notre Internet au taf est assez limité il bloque parfois certains sites ou certaines partie de site, typiquement une bonne partie de https//...
À midi j'ai accès à un autre ordinateur, ça devrait pouvoir le faire
- Iota
Il y a quelques sites perso tres serieux sur le net.
En gros il faut connaitre la distance film/trou pour calculer le diametre du trou.
Ensuite concernant les temps de pose, ça se calcule aussi au depart.
Enfin je dirais plutot qu'on se base sur les calculs de pose et ensuite on experimente.
Perso j'utilise du polaroid (FP3000), le tirage est rapide (c'est appreciable ma foi) et la sensibilité tres élévée, donc j'ai des temps de pose de quelques minutes.
- vince33
- benichka
Ayè, j'ai pu lire ton livre Franchimontees Super Un grand merci à toi !
Et merci pour le lien vince33
J'ai pu grapiller pas mal d'infos jusqu'à maintenant, dès vendredi soir je vais essayer de m'y mettre.
J'ai déjà un trou de 0,21mm au laser, maintenant il faut trouver la méthode avec l'aiguille pour que les élèves puissent le faire facilement
Je vais essayer d'en fabriquer un, pendant ce temps ma copine fera des tests à la boite de café
Merci à tous
Merci à tous
- Franchimontees
Si tu utilises une boite à café, vérifie su le couvercle est bien opaque! Mon premier essai était raté car le plastique noir était légèrement translucide
Un peu de peinture noir mat a résolu le problème
- benichka
Effectivement, c'est un très bon conseil
- fibonappi
salut ben!
regarde se que j'ai fait avec une boite à the, tu peu utiliser une boite à café, je te conseille de faire un avant true de xdiametre ( un foret de 4/5mm)
ou les gamin iron coller un carré d’aluminium coupé sur une canette avec un troue d'aiguille , pour avoir une netteté meilleure faut poncer le troue avec du papier verre pou éliminer le "cone" qui l'aiguille auras provoque pendant qui transperce le carré d’aluminium
http://35mm-compact.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=37911
- benichka
Super ça
en plus j'ai EXACTEMENT les mêmes boites
On va faire plusieurs types de boites du coup je pense ^^
Merci fibo
Merci fibo
- benichka
Hum, d'ailleurs, question au passage :
les aiguilles très fines pour percer le trou, ça se trouve où ? En mercerie ?
Il y a une norme de nommage pour déterminer la largeur d'une aiguille ? Comme les aiguilles à tricoter par exemple ?
- apx25
Oui les aiguilles à coudre sont numérotées. Je crois que ça fonctionne un peu comme les diaphragmes d'objectifs : plus le numéro est grand, plus le diamètre est faible.benichka a écrit :...
Mais je suis désolé, je n'ai pas de table de correspondance numéro-diamètre en mm ; ggggle doit pouvoir t'aider...
- benichka
OK, merci
Bon, je verrais ce qu'il y a de plus petit disponible alors
- vince33
Salut, j'avais lu quelque part que l'on peux couper la pointe de l'aiguille, la poncer et ainsi créer un mini poinçon tel un emporte pièce.
Tu nous tiens au jus pour l'avancement des travaux pratiques ?
- benichka
Sur des "grosses" aiguilles ça doit être faisable mais sur des trucs <1mm ça doit être du sport quand même... À essayer cependant !
Et oui pas de souci je donnerais des nouvelles
- Franchimontees
Pas la peine d'enfoncer l'aiguille entièrement à travers le métal!
Avec un peu d'entraînement on parvient à donner juste un petit coup de marteau (pas un masse hein!) et ça suffit. J'arrive ainsi entre 0.25 et 0.35 das de la canette de soda, avec une aiguille moyenne
- dirapon
Ma technique (quand je n'achète pas un sténopé tout fait chez Stenocamera...) est de déformer le métal de la canette avec un clou en acier (les noirs, avec une pointe bien régulière) sans la transpercer, puis de poncer la bosse ainsi obtenue jusqu'à traverser le métal et obtenir ainsi le diamètre souhaité en fonction de la quantité de métal enlevée. cette façon de procéder permet d'avoir un trou qui présente un bord de très faible épaisseur.
- epok
- Intéressé
Tout comme par Franchimontees, j'utilise des carrés d'aluminum découpés dans des canettes de soda et percés tranquillement à l'aiguille !
Même si son corps peut faire 1mm de diametre, dans ces premiers millimètres l'aiguille permet de percer beaucoup plus finement. N'hésite pas à préparer 6-8 carrés d'alu et de sélectionner celui qui te semble le plus correcte.
Après quand on fait tout soit même, il ne faut pas s'attendre à avoir le diamètre le plus parfait par rapport à sa focal ni le trou le plus circulaire possible mais en même temps ce sont ces imperfections qui donnent le charme du sténopé !
