Pinhole 6 x 12
- ithaca
- Gekos
Re: Pinhole 6 x 12
Trépied bien stable ? Vent ?
Au niveau des temps de pose moyens tu en étais à combien à peu près ?
Quelle technique d'ouverture/fermeture du 'loquet obturateur' ? -> à ce sujet, le mieux amha c'est de cacher l’ouverture au mieux avec la main, le temps d'ouvrir le 'loquet' avec l'autre main. Et idem pour terminer la pose : cacher à nouveau au mieux avec la main puis fermer
Modifié en dernier par Gekos le dimanche 15 décembre 2013 22:02, modifié 1 fois.
- ithaca
Re: Pinhole 6 x 12
Oui le trépied est bien stable et assez lourd, pas de vent ce jour là.
Temps de pose entre 1,5 et 3 sec si je me souviens bien.
Pour la fermeture, c'est assez difficile de mettre en pratique la technique de la main devant l’obturateur car sur des temps si court, je tiens le chrono de celle qui ne ferme pas le loquet Mais je n'ai peut être pas tout compris
- Gekos
Re: Pinhole 6 x 12
Arf oui pas évident sur des temps de pose de cet ordre, c'est là où ça risque le plus justement... ce doit être la source du problème j'imagine...
Un chronomètre pour 3 s ? laisse le de côté, tu auras une main de libre supplémentaire
- ithaca
Re: Pinhole 6 x 12
Pas bête le coup de compter 3s sans chrono
Allez je vais me coucher
- xXx
Re: Pinhole 6 x 12
oui bon, mais c'est un sténopé, juste un trou, normal que tu n'aies pas le piqué d'un Planar.
Pour le truc de l'ouverture j'utilise mon chapeau pour couvrir l'ouverture le temps de dégager le trou et je mesure la durée avec la trotteuse de ma montre à mon poignet ou je compte les crocodiles.
- slowhand
- Intéressé
Re: Pinhole 6 x 12
merci pour cette bonne barre de rire du soirithaca a écrit :Pas bête le coup de compter 3s sans chrono
ok, je suis deja
- neomat
Re: Pinhole 6 x 12
Je fais remonter ce post car j'ai une petite question : je viens de recevoir mon Noo mais les fenêtres pour voir les numéros ne sont pas rouges. Pensez-vous que ça puisse poser problème?
- Jean-Claude.B
Re: Pinhole 6 x 12
Les fenêtres rouges étaient utiles autrefois pour les films orthochromatiques, qui étaient insensibles au rouge. Depuis environ 1925, on emploie les films panchromatiques, donc le fait que la fenêtre soit rouge n'empêche pas complètement la lumière de voiler le film, cela équivaut seulement à perdre environ 2 ou 3 diaphragmes selon la densité du rouge, et c'est surtout le papier qui protège. Donc de toute façon il faut limiter l'exposition de cette fenêtre à la lumière.
Sur certains appareils anciens (Kodak Bantam special, par exemple) on peut trouver des fenêtres vertes.
- RaoulPouetPouet
Re: Pinhole 6 x 12
Pour compter sans chrono j'utilise la technique dite "Mississippi".ithaca a écrit :Pas bête le coup de compter 3s sans chrono
Un Mississippi, Deux Mississippi, Trois Mississippi etc.
Je le dit avec un débit "normal", pour moi ça fonctionne plutôt bien
