Sténopé 4x5 DIY
- Yael
Sténopé 4x5 DIY
En début d'année j'avais fait mon premier sténopé (en carton), j'ai fait un autre essai peu concluant à cause de problème d'entrainement du film.
Entre temps, j'ai fait du grand format et j'ai des des chassis, je me suis dit que c'était idéal pour le sténopé, pas de problème de chargement de film et on peu facilement faire des essais vu qu'on est pas obligé de faire un rouleau complet.
Voici donc la chose en cours de construction faite avec des chutes de contreplaqué et de médium qui traînaient dans le garage
et un essai neigeux
le trou est fait à la main avec une épingle dans un morceau d'alu, je pense que c'est perfectible, je suis plutôt déçu de ce premier essai
et un essai neigeux
Re: Sténopé 4x5 DIY
Ben pour un trou fait main c'est plutot pas mal.
Surtout que ca vignette pas beaucoup.
- Franchimontees
Re: Sténopé 4x5 DIY
Pas mal du tout!
Qu'est-ce que tu as utilisé comme alu? Moi je prends des bouts de cannette de soda qui sont très fins (0,15mm en général)
Pour le vignettage, c'est surtout quand on travaille avec une faible profondeur de boitier (et donc en grand-angle) que ça se manifeste. Dans ton cas tu te rapproches plus d'une "focale" standard qui ne présente pas ce phénomène)
Re: Sténopé 4x5 DIY
Yael,
Tu as raison de te dire déçu, il n'y a rien de pire que l'auto satisfaction.
Mais si tu es vraiment déçu tu as tort, ce premier résultat est très honorable.
- Yael
Re: Sténopé 4x5 DIY
oui canette en alu, percée avec une épingle et trou mesuré au scan à environ 0.4 mm, je suis proche des valeurs optimales et je m'attendais à mieux que ça.
ça ne va pas m'empecher d'essayer de faire des photos au flash avec
- Pinkpanthart
Re: Sténopé 4x5 DIY
Complètement d'accord avec Toulin, pour du sténopé, au premier essai c'est largement acceptable
- Réginald
Re: Sténopé 4x5 DIY
Franchement pas mal du tout pour un premier essai.
- Armand29
Re: Sténopé 4x5 DIY
Plutôt ouiRéginald a écrit :Franchement pas mal du tout pour un premier essai.
- Franchimontees
Re: Sténopé 4x5 DIY
Tu as bien vérifié la régularité des bords de ton trou? C'est ce qui peut éventuellement amoindrir un peu la qualité de l'image.
Mais il ne faut tout de même pas comparer un trou d'aiguille à un Zeiss planar T* hein
Je trouve que c'est tout à fait dans les normes du 4"x5".
Si tu veux encore plus de "piqué", il faudra passer au 18x24 ou 8"x10"...
- Yael
Re: Sténopé 4x5 DIY
peut-être que je me faisais des illusions alors
voici le sténopé inspecté au scanner
- Pinkpanthart
Re: Sténopé 4x5 DIY
J'ai déjà fait ce genre de chose, il faut envoyer pas mal d'éclairs, ou éclairer des zones ponctuelles. D'ailleurs cela me rappelle que je devais faire des nouveaux essais dans ce domaine...Yael a écrit :
- Enki-Lhauz
Re: Sténopé 4x5 DIY
A quel niveau se trouve la déception?
Je trouve le résultat plutˆot très acceptable ; à moins d'une insatisfaction chronique, ce que je peux comprendre par ailleurs...
Il serait possible de voir la boite avec le chassis en place? Visiblement, pas de souci de fuite de lumière... Le chassis est renforcé avec de la mousse sur le cˆoté qui vient contre la boite?
J'ai toujours l'impression que les gens sont pleins de bonnes idées, contrairement à moi...Pinkpanthart a écrit : J'ai déjà fait ce genre de chose, il faut envoyer pas mal d'éclairs, ou éclairer des zones ponctuelles. D'ailleurs cela me rappelle que je devais faire des nouveaux essais dans ce domaine...
- Yael
Re: Sténopé 4x5 DIY
je m'attendais à un peu plus de piqué sur le négatif (en plus de l'insatisfaction chronique ^^)
Le système d'ouverture est primitif, un morceau de médium collé sur la boite et un autre maintenu par les élastiques qui tiennent aussi le chassis
l'étanchéité est garanti par un peu de mousse noire
Vu la qualité du bois, je ne me suis pas foulé sur les finitions
- Zota
Re: Sténopé 4x5 DIY
Bonjour Yael,
Difficile à juger comme ça mais je crois que le flou pourrait aussi être un flou de bougé du à l'obturateur. En effet ça pourrait faire bouger tout l'appareil au moment où tu ouvre et ferme...
- Yael
Re: Sténopé 4x5 DIY
sur des temps de pose de 3 minute ça doit être minime
- dirapon
Re: Sténopé 4x5 DIY
oui, par contre la stabilité du pied a une incidence sur le "piqué" du négatif: qu'en est-il?Yael a écrit :sur des temps de pose de 3 minute ça doit être minime
- Yael
Re: Sténopé 4x5 DIY
posé sur une souche
- dirapon
Re: Sténopé 4x5 DIY
On peut donc raisonnablement écarter ce facteur...Yael a écrit :posé sur une souche
D'une manière générale, il ne faut pas attendre d'un sténopé le rendu d'un objectif à lentilles "calculées pour".
- Yael
- Armand29
Re: Sténopé 4x5 DIY
Avec une grosse préférence pour la 1
