Objectifs en monture à vis M42
- Kriko
Ceux qui ont des objectifs M42 à décrire, n'hésitez pas, j'éditerai.
MC ZENITAR M 2,8/16 Fish-eye (NicolasLL)
Construction - ?
Angle - ?
Distance mini MAP - 0.3m
Diaphragme - automatique/manuel
Ouverture - f/2.8 à f/22
Filtre - 26,5mm, sur l'arrière de l'objectif
Utilisé aussi avec une bague adaptatrice monture FD, je l'adore.
Carl Zeiss Flektogon 20 mm f/2.8 (F-1 for ever)
Construction - 10 elements, 6 groupes
Angle - 93°
Distance mini MAP - 0.16m
Filtre - 77mm
Poids - 320g
Description - Un des plus réputés des 20 mm! Très utilisé sur les Canon EOS via une simple bague. Piqué excellent dès f/4, distorsions minimales, un des musts de sa catégorie. A noter, préférer les modèles dont le n° de serie est supérieur au million.
28 mm AUTO-BEROFLEX MC 1 :2.8 (Vito BL)
angle 76°
filtre d 52
diaphragme 6 lamelles
ouverture 22 à 2.8
map mini 0.3 m.
Macro 1:4 à 20 cm
Pare soleil obligatoire, sinon trés sympa, vissé en permanence sur mon MTL 50
SMC takumar 28mm F/3.5 (iznodil)
Construction - 5 elements
Angle of view : ?
Distance mini MAP - 45cm
Diaphragme - Auto/manuel
Ouverture - f/3.5 à f/16
Filtre - 49mm
Poids - 152g
Date de production : 1971
Voilà un grand angle spectaculaire! un piqué incroyable , dés la PO
certainement le plus piqué des m42 qu'il m'ait été donné l'occasion de tester !
Les couleurs sont plutôt chaudes, très bons contrastes.
Avec son pare soleil d'origine, carré, un look inimitable .
Un impressionnant petit objectif (petit de par sa taille )
Angenieux 28mm f3,5 type R11 (Aulmandin)
-"type R11" désigne la formule optique, pour Rétrofocus 11. (Angenieux est l'inventeur du rétrofocus.)
-mise au point mini 0,5m
-le diaphragme ferme à 22 en théorie, mais en fait on peut le rétrécir encore plus. (d'au moins deux diaph... mais bon c'est pas utile et ça flingue la qualité optique, je suppose.)
-le traitement des lentilles n'a pas l'air tip top, à mon avis il ne sert pas à grand chose.
-l'optique est noire, avec trois bagues chromés "dentelées": une à la base de l'objectif, une pour le diaph et une pour la map. il y a une échelle de profondeur de champ.
Pentacon Auto 29mm/2,8 MultiCoating (Nicolas BAL)
Luminosité de 2,8 à 22
Formule Optique : 7 éléments, 7 groupes
Diamètre de filtre: 55mm
Distance de MAP de 0,25m (yes !!) à l'infini
Dimensions/poids: 240g
Dessous, une languette permet de choisir si on l'utilise en Auto ou en Manuel. Pour ma part, c'est en Manuel sur un boîtier Zenit B.
L'objectif est fabriqué en "German Democratic Republic", ce qui va drôlement bien avec un boîtier "Made in USSR", finalement...
Robe métal noire très élégante. Version "Electric".
Carl Zeiss Jena Flektogon 35mm f/2.4 (iznodil)
Construction - 6 elements
Distance mini MAP - 0.19m
Ouverture - f/2.4 à f/22
Filtre - 49mm
Poids - 350g
mes impressions :
Un très bon piqué dés f/4.0 , une map mini très agréable à 19cm, et un ratio macro de 1:2
cet objectif est une légende, peu de distorsion, piqué superlatif, couplé a un jeu de bagues allonges, il fait des merveilles en macro !
Super Takumar 35/3.5 (Tarabucetta)
Formule Optique : 5 éléments en 4 groupes
Diamètre de filtre: 49mm
Distance de MAP mini: 45cm
Dimensions/poids: 152g
C`est un objectif extrêment compact. Tout en métal comme il se doit pour un takumar. Bien que peu lumineux, c`est le meilleur 35mm de Pentax, et à en croire de nombreux avis, le meilleur 35mm en reflex 24*36, de par son piqué et son contraste. Pas etonnant quand on sait que sa construction est inspirée du Voigtlander Skoparon 35/3.5.
Super Takumar 50/1.4 (Tarabucetta)
Formule Optique : 7éléments en 6 groupes
Dimensions/poids: 230g
Le 50 légendaire de la série des takumar. Cet objectif est réputé être le meilleur 50/1.4 jamais produit, seul le summilux serait meilleur. Tout en métal, cet objectif est magnifiquement construit. Il en existe différents modèles ou évolutions, il faut donc savoir que les premières séries ne peuvent se monter que sur un spotmatic (c'est le cas du mien), à cause d'une lentille arrière protubérante. Les versions non-SMC ont tendance à jaunir (cela est dû au traitement spécifique), cela peut se résoudre par une exposition prolongée aux rayons UV.
Meyer Gorlitz Oreston 50/1.8 (Kriko)
Formule Optique : 6 éléments en 4 groupes
Distance de MAP mini: 33cm
Dimensions/poids: 180g
Optique "made in RDA", avec une très belle qualité de construction tout métal, zébré sur ses bagues comme un flektogon. Apparemment, le pentacon qui a suivi est le même.
Sa distance minimale de mise au point (33 cm) est un atout pour un 50mm non macro.
Petit "défaut" pour qui l'utilise avec une bague, il faut presser un bouton pendant la prise de vue pour que la bague de diaphragme fonctionne (sinon il est à pleine ouverture).
Pas encore pu juger de la qualité optique, il semblerait qu'il soit doux à pleine ouverture, piqué à partir de f4.
auto rikenon 1:1.4/ 55mm (gillou)
luminosité : 1.4 à 16
formule optique : 6 éléments
diamètre filtre : 55mm
distance de MAP : de env. 0.45 à l'inf.
dimensions / poids : 300 grs
il y a une bague à mettre sur position A, à priori pour coupler le diaph au boitier mais cela ne fonctionne pas sur mon boitier. la mesure se fait donc à ouverture réelle.
j'ai aussi le frère jumeau sous la marque universon en meilleur état.
à grande ouverture, le flou est extraordinaire. je ne sais pas si c'est beau mais je n'ai jamais vu ça. j'ai fait des portraits de ma fille à f/2, on dirait que ses yeux vont sortir de l'image.
Super Takumar 55 mm f/1.8 (Poum)
6 éléments (nombre de groupes à confirmer, 5 il me semble)
Diamètre de filtre: 49 mm
Distance de MAP mini: 45 cm
Dimensions/poids: 215 g
Coûtait 357 F neuf en 1969 à la FNAC
Objectif standard du Spotmatic, aussi décliné en version "cheap" f/2 (en fait un f/1.8 à l'ouverture max réduite par une bague!), le 55 mm f/1.8 ne déçoit jamais. Réputé excellent, il faut à peine fermer pour obtenir les meilleurs résultats aux bords de l'image.
Son grand frère le 50 mm f/1.4 lui fait de l'ombre, il ne faut pas le négliger pour autant, d'autant que, étant très commun, les prix ne s'envolent jamais très haut.
je propose: Helios 44M 58 mm f2 (Larivière)
6 lentilles en 4 groupes
8 lames de diaphragme
MAP mini à 0,55m
ouverture de f2 à f16
environ 300g
un objectif classique, bien répandu dans sa catégorie, mais assez lumineux et disposant d'un bon piqué
Helios-44-2 (58mm f:2.0) (Flor27)
Luminosité de 2.0 à 16
Formule Optique : 6 éléments, 4 groupes
Distance de MAP de 0,43m à l'infini
Dimensions/poids: LxD 47mmx60mm / 230g
Diaphragme à preset, copie russe du Zeiss Biotar.
Superbe optique qui se trouve pour une bouchée de pain car c'est l'un des deux objectifs livré en standard avec les boîtiers reflex Zenit (l'autre étant l'Industar-50)
Piqué, couleurs "à la russe", je l'adore !
Existe en de nombreuses versions, la 44-2 étant à mon avis la plus courante. Les différences entre les versions sont MTF & transmissivité meilleurs, design du fut, type de diaphragme et nombre de lamelles, la formule optique n'a jamais été modifiée.
Russia-KMZ Helios 40-2 (Toxin)
Focale 85mm
Ouverture f/1,5-f/22
6 lentilles (je ne sais pas en combien de groupes).
86cm de map mini.
10 Lames pour le diaphragme.
Diamètre de filtre 67mm.
915g.
(jazz)
C'est un must, un des meilleurs 85/1.5. Même s'il ne possède pas un traitement multicouches, en soignant l'éclairage on obtient des portraits superbes, à peine doux à la pleine ouverture, un régal! Il peut se monter aisément sur un boitier "moderne" tel un Pentax LX par exemple à l'aide de la bague Pentax 42/K. Dans ce cas c'est un vrai plaisir de faire le point...
Ceux qui l'ont utilisé comprendront de suite!
(Iznodil)
Un objectif complètement atypique!
déjà par son aspect, tout alu, taille impressionnante et poids de 1Kg !
Le rendu est PO est unique, mais, pour une utilisation courante (portraits notamment) il est préférable de fermer d'un cran ou deux
Vignettage faible sur capteur APS-C (sur 24x36, pas encore fait les essais)
Pique bien à partir de de F/2.8 il devient trés piqué à partir de f/4 , trés bon contrastes
Particularités :Son look, sa grande ouverture (F/1.5) son rendu vraiment atypique à PO , son bokeh Circulaire (superbe)!
Un objectif coup de cœur.
Super Takumar 85/1.9 (Tarabucetta)
Diamètre de filtre: 58mm
Distance de MAP mini: 85cm
Dimensions/poids: 57x66mm 350g
Cette optique à portrait est superbe, elle fait partie des objectifs qui ont fait la légende de la serie Takumar. Pentax a voulu faire mieux que ses concurrents, et s'est inspiré de la formule optique des Sonnar. Cette version 1.9 est moins reputée que la SMC 1.8. Mais le piqué et un magnifique rendu sont au rendez-vous !
Jupiter 9 85mm F/2 (iznodil)
Construction - 7 elements en 3 groupes
Angle of view :28°
Distance mini MAP - 0.8m
Diaphragme - Manuel à preset (Diaph à 15 lamelles)
Ouverture - f/2 à f/22
Filtre - 49mm
Poids - 354
Date (mon exemplaire) : 1977
très doux à PO, piqué dés qu'on ferme un peu (Trés piqué à partir de f/4)
Objectif à portraits par excellence, très compact donc discret et non intrusif ! un avantage certain.
Mon exemplaire est très sensible au Flare.
Bokeh somptueux
Il existe de nombreuses variantes de cet objectif Russe, privilégier les 1er, tout en métal aux modèles plus récents.
135mm BEROFLEX AUTO 1:2.8 (Vito BL)
Filtre d 55
ouverture 22 à 2.8
MAP mini 1.5 m.
made in japan
Je le trouve supérieur en portait au zoom canon ef 75/300 III
Auto-Takumar 135/3.5 (Tarabucetta)
Distance de MAP mini: 180cm
Dimensions/poids: 317g
Ce petit télé est très compact. Il s'agit du modele auto-takumar, different du Super ou du SMC. Je ne sais pas s'il est d'aussi bonne qualité...
Super Takumar 135 mm f/3.5 (modèle II) (Poum)
4 éléments en 4 groupes
Distance de MAP mini: 150 cm
Dimensions/poids: 345 g
Coûtait 500 F neuf en 1969 à la FNAC
Encore un objectif qui a fait la réputation de la marque. Plus compact que le 135 mm f/2.8, nettement moins cher sur le marché de l'occasion, d'une qualité optique comparable voire supérieure selon certains, il n'a finalement rien à lui envier qu'un demi-diaphragme de moins.
Super Takumar 135 mm f/3.5 (modèle I) (Kriko)
Dimensions/poids: 350 g
Ce petit télé a une excellente réputation pour son piqué et son contraste. Très belle construction métallique comme toute la gamme des super-takumar.
Jupiter 11 135mm F/4 (Iznodil)
Construction -4 en 3 groupes Objectif en Alu
Angle of view : 18°
Distance mini MAP - 1m40
Diaphragme - manuel à preset (Diaph. à 15lamelles)
Ouverture - f/4 à f/22
Filtre - 40mm
Poids - 350g
Date de production : 1970(pour mon exemplaire)(1eres exemplaire en 1965 je crois)
Trés Bon piqué dés la PO, bokeh laiteux et Flatteur
Couleurs trés douces, contraste (à PO) doux
Sensible au flare (sur mon exemplaire)
Un look flatteur sur l'exemplaire tout alu
Construction - ?
Angle - ?
Angle - 93°
Filtre - 77mm
Poids - 320g
angle 76°
filtre d 52
ouverture 22 à 2.8
map mini 0.3 m.
Macro 1:4 à 20 cm
Angle of view : ?
Filtre - 49mm
Poids - 152g
Filtre - 49mm
Poids - 350g
mes impressions :
MAP mini à 0,55m
environ 300g
Focale 85mm
86cm de map mini.
915g.
(jazz)
(Iznodil)
Angle of view :28°
Filtre - 49mm
Poids - 354
Bokeh somptueux
Filtre d 55
ouverture 22 à 2.8
MAP mini 1.5 m.
made in japan
Angle of view : 18°
Filtre - 40mm
Poids - 350g
Modifié en dernier par Kriko le lundi 06 octobre 2008 23:41, modifié 18 fois.
- fabrice C
- Kriko
- Poum
- Kriko
- Poum
Voilà mon humble participation:
Modifié en dernier par Poum le mercredi 21 mars 2007 21:35, modifié 1 fois.
- Poum
Deux petites remarques:
1) Tara, es-tu sûr de la formule optique de ton Auto-Takumar 135?
2) la doc du Spotmatic contient un tableau des optiques Takumar disponibles. Le 135 mm f/3.5 (Super-T) a 5 lentilles d'après ce tableau. Or, d'après Van Oosten (voir ce fil: http://collection-appareils.com/phpBB2/ ... php?t=8209) le Super Takumar modèle II (que je possède, puisqu'il est gravé 43541) possède seulement 4 lentilles, la formule ayant été recalculée. La doc du Spotmatic est donc fausse? (elle date de 1968)
- Kriko
- Poum
- Tama
- tarabucetta
Poum je ne sais plus ce que j'avais mis comme bêtise.
C'est pas toujours facile d'avoir des infos sur les objos takumar, et leurs variantes (le 50/1.4 en est un magnifique exemple). Les informations que j'avais cité sur le fil que tu donnes en lien (c'est pas bien les liens
), venaient du site http://www.aohc.it que tu dois connaître.
- Kriko
T'avais mis 4 lentilles en 5 groupes, ce qui est un peu étrange. J'ai présumé que c'était le contraire.tarabucetta a écrit :Poum je ne sais plus ce que j'avais mis comme bêtise.
C'est pas toujours facile d'avoir des infos sur les objos takumar, et leurs variantes (le 50/1.4 en est un magnifique exemple). Les informations que j'avais cité sur le fil que tu donnes en lien (c'est pas bien les liens), venaient du site http://www.aohc.it que tu dois connaître.
- Poum
- tarabucetta
- Kriko
- Poum
- tarabucetta
- Poum
Je sais, moi aussi je trouve ça stupide... D'autant plus qu'on peut facilement réduire la coloration jaune...tarabucetta a écrit :Le mec qui a explosé ce 50/1.4 super takumar, ne l'a fait que parce que les lentilles avaient un peu jaunies ! Il faut vraiment être débile ou ne faire que de la couleur...
Angle - 93°
Filtre - 77mm
Poids - 320g
Angle - 93°
Filtre - 77mm
Poids - 320g
