Scan mini diapo
Scan mini diapo
Salut
J ai acquis recemment un canonscan 8800f dont je suis tres content.
J'ai des "caches " pour le 135 le 120 et la diapo mais pas pour les minis diapo (3cm sur 3)
Est ce que ca existe ou y a t il une astuce
Re: Scan mini diapo
Le 126? Film avec 1 bande en bas et une perfo par image?
Re: Scan mini diapo
Euh non je crois pas
Ce sont des toutes petites diapos. Le cache et la diapo font ensemble 3cm sur 3.
Sinon c est comme une diapo version mini moi
Re: Scan mini diapo
Les diapos que j'ai faites avec les films 126 ont des caches 5 x 5, même les diapos très petites faites avec l'appareil "Mundus color" 11 x 15 mm sur film double 8, avaient des caches 5 x 5 cm.
Je ne sais pas du tout à quoi correspond le format 3 x 3 cm.
peut-être les diapos faites avec les petit Minox ?
Re: Scan mini diapo
Film 110...
Venant d'un pocket alors.
Si je me souviens bien, ils étaient livrés dans des petits caches, pour le projecteur kodak. On pouvait les mettre dans un projecteur normal avec un cache adaptateur, qui nenait se clipser sur le cache d'origine pour en faire un 5/5 cm.
Il va falloir bricolet soit un contre cahe, soit démonter le cache pour extraire le film, soit scanner directement sur la vitre en compnsant l'épaisseur du porte-filtre du scanner.
Re: Scan mini diapo
Oui c'est ça: format pocket 110. C'est plutôt rare.
Il faut donc déposer le cache sur la vitre du scanner (si c'est un scanner à plar) et faire des tests concernant la position otimale en hauteur, puisque tu n'emploieras pas de passe-vue du scanner qui est inadapté.
Ceci dit, il faut un très bon scanner pour en sortir le meilleur vu la taille du format original!
Re: Scan mini diapo
Format pocket 110 ...okkk
C est au tirage qu on opte pour ce format plutot que pour le format standard ?
J ai reussi mais une par une
