Problème sur contrax127
Forum pour l'échange d'informations sur des appareils photo d'autres formats.
lorril91
Message par lorril91 »
Je me présente Je me nomme fabrice
Je suis nouveau sur ce site et novice en Argentique
Je ne sais même pas si je suis sur le bon forum
Bref hiers j ai récupérer un appareil photo complet contrax127
J ai il me semble 2 problèmes
J ai voulu essayer pour voir si il fonctionnait
Donc j ai mis des piles, mis en fonctionnement mais au bout de quelque clic dans la visée plus rien s et devenu noire et le bouton de mise en marche s et mis et mis à clignoté
Est il normal car il n y a pas de pellicule dedans
Dois je me procurer une pellicule pour arrêter ce clignotement ou dois je l emmené chez le réparateur
J aimerai assez faire du noire et blanc quel genre de pellicule dois je prendre
Merci de vos réponses
Fabrice
philoup
Re: Problème sur contrax127
Message par philoup »
Contax non pas Contrax :?
Montsouris
Message par Montsouris »
Effectivement la marque Contrax n'existe pas , à ma connaissance , es-tu sure du nom et du modèle ?
Si il s'agit d'un contax le boitier est peut-ètre un 137 ?
Philippe
lorril91
Bonjour ,Milles excuses ç bien un boîtier contax 137
Montsouris
Si la visée est noire cela signifie que le miroir est resté bloqué en position haute , tu peux essayer d'enlever les piles , de nettoyer les contacts du boitier et d'en mettre des neuves ( les piles ) de la meilleure qualité possible.
Ce boitier étant à armement par moteur je ne sais pas si la présence d'un film est obligatoire pour pouvoir fonctionner , tu peux trouver la notice sur le net .
Le miroir est peut-ètre collé sur la mousse en voie de décomposition , tu peux essayer d'enlever l'optique et d'essayer de le remettre dans sa position basse avec beaucoup de précautions et sans produit style dégrippant ou autre !
La réparation de ce type de boitier peu répandu risque de couter beaucoup plus cher qu'un autre appareil en état de marche.
Philippe
Retourner vers « Autres formats d'appareils photo argentique »
