(Fil ouvert) Fabriquer son propre demi-étui cuir
- Gabou
Bonjour à toutes et tous,
Je crée un fil car j'ai une question un peu particulière... Pensez-vous que l'on puisse facilement se faire un demi-étui (au moins) en cuir, et si oui quel est le matériel nécessaire ?
Je ne m'imagine pas m'improviser maroquinier mais je voudrais juste récuper de belles pièces de cuir larges couleur cognac que j'ai récupéré sur des chaussures que j'ai usées jusqu'à la corde. Le cuir est encore beau et j'aime à penser que je pourrais le réutiliser...
Alors ce cuir, le coudre, l'agrafer ? Mais avec quoi ?
J'imaginais une semelle en bois assez fin pour rigidifier le tout et par dessus le cuir fixé, découpé à la taille de mon M3.
J'espère être clair et que vous allez pas me prendre pour un fou
Modifié en dernier par Gabou le mercredi 07 décembre 2016 13:25, modifié 1 fois.
Re: Fabriquer son propre demi-étui cuir ?
j'ai déjà réfléchi un peu à ce genre de bricolage, j'ai pensé faire d'abord une ossature en tôle fine d'aluminium recouverte de cuir à l'extérieur et de velours à l'intérieur.
On colle le cuir en rabattant les extrémités vers l'intérieur et on cache ça sous le velours
Non pas du tout !J'espère être clair et que vous allez pas me prendre pour un fou
http://www.marthastewart.com/1125947/ho ... ather-hand
http://www.amazon.com/Stewart-110-Sewin ... B0049W6XRE
http://www.amazon.com/Embossing-Leather ... P60NSD0D3C
http://www.amazon.com/DLUX-Convenience- ... over&psc=1
Pour info, pas de bois, mais du cuir épais à contrecoller pour rigidifier ton cuir : on ne met même pas de bois dans une semelle de chaussure, ou alors du liège.
Non, non. Pas fou.
C'est la mode du brico, déco, diy. On trouve pas mal de tutoriels sur YouTube et autres qui explique comment faire.
Le problème du demi-étui, c'est qu'il est en volume. En général, on commence par des objets plats (ceinture, porte carte). La découpe et les points sont plus difficiles.
Et comme dit plus haut. Pas besoin d'armature.
"on commence par des objets plats (ceinture, porte carte)"
Ou sangle d'appareil, mais il faut se faire confiance
Si on n'est pas trop exigeant sur l'ajustement
Ca me fait penser au pull du "père Noël est une ordure"
- Gabou
Wouah merci pour les réponses ! Ok je vais voir comment je peux faire alors... Oui pour les angles entre semelle et tige ça va pas être évident, ou bien je cous à l'envers, le cuir que j'ai étant assez flexible. Ou bien je cous à 90° mais il faut que je me renseigne.
- joelc
De ceux que j'ai vu, il y a souvent un fond en carton pour rigidifier les parties plates.
C'est pas facile de coudre du cuir, bonne chance !
- Gabou
Merci ! Déjà ce soir, prise en note des mesures
- antipatr
Et n'oublie pas de repasser par ici pour nous tenir au courant de l'avancement du bricolage. On est tous friands de ce genre de choses...Gabou a écrit :Merci ! Déjà ce soir, prise en note des mesures
- phildu24
Pas évident, c'est un métier que de maitriser la découpe et la couture..... mais c'est pas infaisable.... Plus jeune..( ....) avec un pote on faisait des ceintures, des porte-monnaie, des barrettes à cheveux, ..... mon pote arrivai même à faire des scormounts, .... bon, on n'avait pas la Hermes Touch' c'est clair.... , mais "c'était coooool" ...
Il te faudra réaliser un patron en premier lieu avant de découper le cuir. Il te faudra aussi un minimum de matériel pour :
- La découpe (ciseaux à cuir ou demi lunes...)
- Le traçage des points (molettes à marquer, griffes à frapper)
- Le perçage préalable à la couture (Alènes)
- La couture, (aiguilles courbes, fil...
- Un bon plan de travail solide et une paumelle .... important ça la paumelle... tu vas vite t'en rendre compte...
Edité : Ah ! pis du Tricostéril, du sparadrad et des pansements ...... aussi...
ça sens le vécu :pEdité : Ah ! pis du Tricostéril, du sparadrad et des pansements ...... aussi...
- M.O.I.
Eviter les dés à coudre "Ikéa" aussi, l'aiguille côté œil, bah ça pique sous l'ongle...
- sinbad
Tu peux aussi chercher stage de bourrellerie, avec ton patron déjà prêt découpé. Tu tâtonnera moins pour les techniques de couture et de découpe. Ca t'éviterait aussi d'acheter tout le matériel, si tu peux te mettre d'accord avec le formateur. J'ai déjà animé ce genre de stage, les stagiaires repartaient avec leurs réalisations (en général des sacoches pour la randonnée, des étuis de couteau, ou autre...) les matériaux étant compris dans le prix du stage. Au pire, ça te permettra de démarrer ton projet.
- phildu24
Que voilà une idée qu'elle est géniale .....
Je ne dirai pas autre chose : super idée !
- Gabou
Super idée oui merci, c'est vrai que je me pose plein de questions. Mais j'ai déjà pas mal du matériel et suis assez impatient, la suite au prochain numéro
Ce sujet m'intéresse également
J'ai celui de mon Zeiss nettar qui était complètement décousu . J'ai essayé de le recoudre mais le fil trop gros à scie les trous.alors j'ai découpé un nouveau fon d avec des pâtes que j'ai riveté et renforce ce fond avec une couche de cuir très épaisse, puis recouvert chaque rivets a l'intérieure d'une petite rondelle de cuir pour que cel n'abîme pas l'appareil . Néanmoins , il faut que je m'équipe en matériel cuir et apprendre à coudre en angle droit, et l'a pas facile
Pour suivre aussi, je compte rénover ou plutôt refaire l'étui de mon Canon AL1. Il y a une structure bois pour le fond dans mon cas.
- Gabou
Avant :
Après :
Vous avez remarqué le M3 apparu comme par enchantement ?
Je n'ai utilisé que la partie du talon, et il me reste une autre chaussure entière !
J'ai utilisé le point sellier et une alène pour faire les trous, encore merci à tous pour les conseils. Pour le faire tenir sur mon appareil j'ai fait un trou au niveau du pas de vis, une grosse vis d'étui récupéré sur un vieil étui Zeiss et voilà.
Pour un bout d'essai tout seul je suis pas mécontent, ça pourrait être mieux faut que je fignole les coupes mais ça va, je vais désormais sentir la chaleur du cuir quand je shooterai !
Après :
