J'aurai une petite question, je possède un scanner Epson perfection v700 PHOTO
que j'ai acheté après avoir utilisé un v750 et un détail me chiffonne,
quand je scan avec mon v700 je suis obligé de rester sur la fenêtre de "epson scan"
sinon le scanner marque une pause entre chaque image scannée (pause que l'on casse en retournant sur le logiciel).
Je n'avais pas ce problème avec le v750, sachant que les conditions étaient les mêmes,
sous MacOS et avec Epson Scan.
Je ne sais pas si je suis clair, c'est aussi mon premier post sur le forum et j'espère être dans la bonne section !
merci !
Problème scan
- bbjm
Re: Problème scan
C'est marrant ... enfin
J'ai le meme problème depuis que je suis passé (avec le meme scanner) à la version El Capitan
Avant ca marchait tout seul et je faisais autre chose et maintenant il faut le rappeler à l'ordre à chaque vue
Tu es sur quelle version OS ?
Re: Problème scan
El capitan 10.11.4 ...
Je ne me souviens plus si j'avais déjà le scanner avant la MÀJ vers El Capitan ...
Sachant que là où j'ai pu utiliser le scanner il me semble que c'est l'OS précédent, voir plus.
Re: Problème scan
Voilà peut-être la solution ! je continu mes recherches !Q:
In OS X 10.11, scanning pauses between images when I scan a batch of multiple photos or frames of film with Epson Scan. What should I do?
A:
Download and install EPSON Scan Common Updater v1.00. This software will correct the problem.
Important: The EPSON Scan Utility must be installed before you install EPSON Scan Common Updater.
To download and install the software, go to the Epson support page, select your product, then select Drivers & Downloads. Select Utilities, then EPSON Scan Common Updater v1.00. Click Download, then follow the on-screen instructions to install the software.
Re: Problème scan
Le problème semble effectivement résolu,
Il faut donc avoir Epson Scan à jour, (3.9.4 il me semble)
télécharger le patch El capitan trouvable sur la page support de son scanner,
patcher, à la limite redémarrer et le tour est joué !
- bbjm
Re: Problème scan
Merci de l'indication
Je pensais que les mises à jour étaient proposées automatiquement ...
Je l'ai donc fais, redémarré ...
Mais il faut toujours relancer le logiciel
- Georgesh
Re: Problème scan
Floxhlt bonjour,
ce serait bien de passer sur le fil des présentations. Merci
