ajuster les cellules CdS d'un Olympus OM2n
Les cellules CdS de mon olympus OM2n sous exposent de -3 EV, l'aiguille est bien mobile et réagit bien aux changements de diaphragme et de vitesse.
L'appareil est équipé de piles LR44. L'exposition en mode auto avec la mesure OTF est correcte.
Savez-vous à quoi est dû ce problème ?
Si cela vient d'un mauvais réglage du circuit de mesure, comment le corriger ?
D'avance, merci.
Florent
D'avance, merci.
Florent
Re: ajuster les cellules CdS d'un Olympus OM2n
l'MO2n a 2 circuits de cellule indépendants:
- 1 circuit pour la visualisation de l'exposition avec des capteur CdS situés sur le prisme de part et d'autre de l'oculaire
- 1 circuit avec capteur au silicium (Photo diode) plus rapide et plus fiable (OTF mesure sur le film).
Les capteurs CdS (photo résistance au sulfure de Cadnium) peuvent vieillir avec dérive de leurs caractéristiques, ce n'est pas réglable, Olympus prévoyais le changement des capteurs et des résistances d'équilibrage.
Merci Oriu,
J'utilise le mode auto principalement et appliquerai la règle du Sunny F/16 pour le mode manuel.
Florent
Florent
J'ai réglé ma cellule, c'est une opération mécanique réalisable avec un peu d'attention. Il faut une clé à ergots et deux petits tournevis, cruciforme et plat.
Pour celles et ceux que cela interesse :
1- ouvrir le capot supérieur de l'appareil et enlever le prisme
2- démonter la face avant porte-objectif et libérer les deux bagues plastiques de commande de vitesse et
d'ouverture pour détendre les petits fils de commande.
3- soulever le galvanomètre précautionneusement pour ne pas endommager l'aiguille
4- sous le galvanomètre, desserer les trois petites vis de blocage de la poulie de commande
5- effectuer un réglage grossier en décalant cette poulie dans le sens des aiguilles d'une montre vu de dessus pour réduire la sensibilité ou l'inverse selon votre souhait
6- resserre ces trois vis et remettre le galvanomètre en place, cela demande un peu de doigté pour remettre le fil dans sa gorge et protéger l'aiguille.
7- remettre les bagues de commande et le cache porte-objectif
8- réaliser un réglage fin avec l'excentrique du petit levier qui appuye sur la spirale du galvanometre
9- refermer l'appareil
La procédure est expliquée pages 27 et 28 du manuel à telecharger ici olympus.dementix.org/Hardware/PDFs/OM-2_4of5.pdf
Salutations.
Florent
Salutations.
Florent
Bravo en espérant que le décalage était aussi bien sur les basses et hautes lumières
- Intéressé
Je remonte ce fil pour savoir si quelqu'un a le pdf du manuel ? Le lien olympus.dementix.org/Hardware/PDFs/OM-2_4of5.pdf semble mort...
Merci d'avance !
Merci d'avance !
le pdf semble lisible là https://www.yumpu.com/fr/document/view/ ... ementixorg
et le manuel complet là https://elektrotanya.com/olympus_om-2.zip/download.html
Mais c'est réservé à des gens très expérimentés, formés pour la maintenance sur Olympus, car l'appareil est très complexe, 2 circuits de mesure, un obturateur à commande électro-magnétique, et toute la mécanique d'un appareil classique, c'est pas un Holga
- Intéressé
Effectivement. J'étais curieux, mais je vois que c'est loin de mon petit niveau. Merci quand même pour avoir remis le lien !
Olympus a choisi d'équilibrer les CdS par des résistances fixes pour de probables raisons de compacité, ces ajustements n'étaient pas fait pour pouvoir compenser un vieillissement des Cds, mais pour compenser les écarts dus aux tolérances de fabrication, même si je pense que les CdS sont d'abord triées.
En plus d'après le schéma Olympus a mis des Cds doubles ce qui x2 les résistances d'ajustages et les difficultés de réglage.
Cet étalonnage devait être un poste délicat sur la chaine de fabrication, avec usage d'un dispositif spécial pour simuler et mesurer les résistances en place et ainsi souder les bonnes valeurs en une seule fois. 4 résistances à ajuster avec en plus des interactions entre les résistances, un casse tête Japonais
- LeColosse
Archive.org est ton ami :^)
Voici le lien pour télécharger le fichier attendu : <https://web.archive.org/web/20161125040 ... 2_4of5.pdf>
