Petites questions pour mon premier cyanotype
Salut à tous,
Tout est dansle titre: je voudrais faire mon premier cyanotype, du 40*40 cm.
Je viens de commander les deux solutions, A et B, sur Disactis, j'ai la photo, demain je l'imprime au boulot sur un transparent...
J'ai juste un pépin: pas d'insoleuse, et en ce moment, le soleil c'est pas top top... Je me disais: pourquoi ne pas faire l'insolation sous la lumière de mon agrandisseur (Durst M670) ?
Ma question est sûrement stupide, mais je sais d'expérience qu'il vaut mieux avoir l'air con que galérer sur place avec ses trucs.
Merci d'avance !
Merci d'avance !
- Corinne
Re: Petites questions pour mon premier cyanotype
Hello,
ton cyano est sensible aux U.V. alors... il réagira bien plus vite à la lumière du jour que sous agrandisseur.
Sans insoleuse alors, tu n'as guère le choix : lumière naturelle. Du coup, je te conseille d'avoir un chassis-presse qui te permette de bien contrôler l'insolation sans que ton négatif bouge.
- Franchimontees
Même sans soleil, les UV sont présents. Ca prendra simplement beaucoup plus de temps...
Et à défaut de châssis-presse, un cadre sous-verre (ceux avec clips sur les bords peuvent aussi faire l'affaire. C'est un peu moins confortable car on ne peut pas soulever le papier pour vérifier l'avancement de l'insolation mais bon... pour un premier essai ça devrait le faire sans gros investissement.
Merci pour vos réponses !
Oui, j'avais prévu de commencer par un cadre bien clipsé.
Quand tu dis "beaucoup plus de temps", Franchimontees, c'est de l'ordre de minutes, d'heures ?... Dans la grisouille sud-parisienne...
- Corinne
Il faut aussi penser à presser le centre du cadre, parce que les clips du cadre ne font que les bords. Cela est particulièrement valable quand le format devient un peu grand (le format du cadre, pas de la photo !)Oui, j'avais prévu de commencer par un cadre bien clipsé.
Pour le temps... En plein soleil, l'été, je fais mets cyano en 20mn à 30 mn. Au plus bas de l'hiver (en ce moment, donc) il faudrait partir sur quelque chose comme 2 heures. Mini.
Ouch.
Et trouver une lampe à bronzer sur le bon coin, ce serait pas plus efficace ? A fixer au-dessus et voilà.
Genre ça: https://www.leboncoin.fr/electromenager ... tm?ca=12_s
Merci Corinne de tes conseils
- Corinne
La lampe à bronzer, c'est bien mais...
il faut qu'elle ne soit pas trop près de ton image, sinon, vu l'écartement des néons, tu vas te retrouver avec les démarcations des tubes, genre, cyano à rayures
Et l'idéal serait que tu puisses monter ta lampe dans un caisson (bois, médium, c'est bien) duquel tu auras tapissé la surface intérieure de film réfléchissant (papier alu de cuisine, ça va très bien même si à l'usage, ça se révèle fragile). Le caisson, c'est pour une question de rendu mais aussi et surtout pour une question de sécurité parce que regarder les UV à l'oeil nu est TRÈS nocif.
La lampe de ton annonce est un peu chère, je trouve... il doit y avoir moyen de trouver à une quinzaine d'euros. A 30 euros, tu peux avoir une plus grande lampe (6 néons). Après, sur l'annonce il n'y a pas les dimensions, mais ça ressemble à une lampe pour le visage, qui ne couvre pas du format A4. Après, je ne suis pas une spécialiste des lampes à bronzer
D'accord...
Je vais réfléchir à cette histoire de caisson, ça ne doit pas être la mer à boire pour fabriquer ça, tapisser un coup de papier d'alu.
Et je vais farfouiller sur le bon coin pour en trouver une autre à meilleur prix.
Merci Corinne
Merci Corinne
je vais bientôt me faire une insoleuse UV à led, c'est pas cher et ça fonctionne.
On trouve ce genre de Leds montées sur un ruban souple auto-collant que l'on peut découper par tronçon.
Quelque soit la longueur l'alimentation est en 12V continu, il faut seulement prévoir la puissance en fonction du nombre de diodes
On m'a conseillé ce modèle http://www.ebay.fr/itm/182346998115?_tr ... EBIDX%3AIT
il faut calculer si il faut 1,2 ou 3 guirlandes, en fonction du format à couvrir c'est aussi suivant l'écartement entre les bandes, plus les bandes sont serrées et plus l'intensité lumineuse est importante.
Il faut prévoir une tôle au format de l'insoleuse pour coller les rubbans et dissiper les quelques watts.
On trouve aussi des alimentations à découpage pour une bouchée de pain sur IB
Ah ce Oriu, toujours au taquet ton lien ne fonctionne pas, mais je vois ce que tu veux dire.
Pour le moment je vais trouver une machine à UVA d'occase, quitte à la démonter et à mettre les néons dans un caisson en bois fabriqué maison: 60*80, hauteur 20cm,et hop
Merci les amis, vous êtes top sur ce forum !
Pour le ruban de led c'est l'article n° 182346998115 sur IB pour une insoleuse 60x80 ça fait un paquet de guirlandes
Pour une machine UVA d'occasion il faut regarder l'état des tubes car le coût des tubes de rechange est important
- Gekos
La lampe à bronzer fonctionne pas mal du tout !
On en trouve pas mal sur lbc vu que plus grand monde ne veut cultiver son mélanome
Avec mon système j'ai des temps d'expo autour de 6-8 minutes pour des feuilles au format 20x30 (avec un peu de marge autour, le 40x40 passerait presque)
(et pour mes z'oeils, je pratique à la prise télécommandée : je sors de la pièce et mets sur On à distance)
Salut à tous,
Désolé, je n'ai pas eu le temps de repasser depuis.
J'ai bricolé une insoleuse, je récupère une lampe à bronzer tout à l'heure.
Hâte hâte !
Gekos on m'a parlé de toi mercredi soir, lors d'un apéro avec l'asso "dans ta cuve". On m'a dit que tes photos étaient magnifiques. Assez pour que je retienne ton pseudo
Hâte hâte !
- Gekos
Jujules a écrit :J'ai bricolé une insoleuse, je récupère une lampe à bronzer tout à l'heure.
Hâte hâte !
La solution d'Oriu a l'air super intéressante aussi, certainement meilleure sur le long terme, plutôt que de devoir changer un néon d'une lampe à bronzer d'occase...
Le jour où la mienne claque, je pense que j'y passerai
RhooJujules a écrit :Gekos on m'a parlé de toi mercredi soir, lors d'un apéro avec l'asso "dans ta cuve". On m'a dit que tes photos étaient magnifiques. Assez pour que je retienne ton pseudo
Je pense voir, ça devait une jeune femme que j'ai rencontré à Paris y'a quelques temps.
On avait beaucoup discuté, et passé pas loin d'une heure de cours photo théorique dans la rue (sans son appareil ni sachant quel modèle, c'était un peu compliqué).
Je lui avais conseillé de réviser les bases photo sur internet puis de venir à un apéro avec son boitier pour peaufiner avec vous en direct
Content qu'elle ait persévéré
je viens de terminer à l'arrache mon insoleuse à leds, avec une bande de 5m, j'ai fait une source UV de taille 20x25cm
pour l'instant je n'utilise pas ça pour la photo, mais pour faire des circuits imprimés
Comme les leds peuvent être assez rapproché 60 à 70mm les temps d'exposition sont court et par rapport à la lampe à bronzer à tube au mercure, c'est mieux réparti. En 2mn d'expo mon CI est OK
Oui, je ferai ça aussi quand les néons me lâcheront. C'est le mieux. Beau travail Orius, ça rend bien comme ça ! Avec en prime un côté discoGekos a écrit :Jujules a écrit :J'ai bricolé une insoleuse, je récupère une lampe à bronzer tout à l'heure.
Hâte hâte !
Geckos, celui qui a parlé de tes photos, c'est un monsieur très sympa, un jeune retraité. Mais il y avait aussi une jeune femme, débutante, avec son FM10 qu'elle venait d'acheter. Peut-être elle, je ne sais pas. Au prochain apéro de l'assoss, essaie de venir !
- Réginald
Juste besoin d'un tranfo 12V avec les leds ou il faut autre chose pour ce genre de montage ?
oui 12V continu 2A pour 5m
- Réginald
Je vais me pencher dessus, ça devrait moins chauffer que mon insoleuse classique.
Car pour les pauses au delà de 5-6 min tu sens que ça chauffe bien.
les rubans chauffent légèrement, c'est pour ça que je les ai collé sur une tôle.
Mon premier essai de 5mn a fait monter un peu la température de la tôle environ 30°C pour une température ambiante de 20°C
