voighlander vitoret dr
- marquet michel
bonsoir
que penser d'un appareil VOIGHLANDER VITORET DR
(fabrique de 1964 a 1972 )
objectif LANTHAR 2,8 / 50
MERCI ET BONNE SOIREE
- eric.c
Re: voighlander vitoret dr
Un bon petit boitier classique avec une cellule et un télémètre couplé. Bon, je n'ai testé aucun des miens mais ça ne peut pas être mauvais
- Armand29
Non ce n'est pas mauvais , de plus vu que la cellule n'est pas derrière ton objectif , ça t'apprend vraiment à jongler avec la lumiere.
Entre la mesure de la lumière et l’échelle de profondeur de champ , tu peux sortir de très belles compositions .
A toi de jongler avec toutes ces données
- daouar
Mouais, par contre le Lenthar n'est pas vraiment une bête de course... Un simple 3 lentilles, correcte quand on le ferme mais assez mou à pleine ouverture. Franchement, sauf cadeau, on peut avoir beaucoup mieux, cette série existe avec un Skopar qui est bien meilleur.
Hello,
Moi j'avais trouvé ça dans un vide grenier il y a quelques temps :
Je sais pas ce que ça vaut, mais entre le posemètre qui ne fonctionne pas (dans mon cas) et la mesure de profondeur de champ, qui semble très aléatoire pour faire la mise au point, pas facile de sortir quelque chose à mon avis.
J'ai mis une pellicule pour tester mais je ne l'ai pas encore terminée.
réarmer un 35mm voigtlander de cette époque, ou le déclencher, c'est une sensation incomparable...aucun frottement, pas de bruit.
Malheureusement, le télémètre se dérègle facilement et l'ergonomie est pas top.
L'objo est honnête, contrasté, mais pas sensationnel en couleur.
C'eut été un classique sinon...
Petit déterrage parce que depuis le temps que je voulais essayer la visée télémétrique, je suis tombé sur cet appareil cosmétiquement nickel.
Optique propre, patch du télémètre suffisamment contrasté, et qui fonctionne sans piles pour ne rien gâcher.
Bon, une fois l'examen poussé plus loin, le télémètre est déréglé et l'obturateur est très paresseux sous le 1/60. La cellule est évidemment naze.
C'est surtout dommage pour le télémètre en fait, même si pour l'usage que je prévois d'en faire ce n'est pas rédhibitoire : street et paysages en N&B. Tout à main levée.
Hyperfocale et sunny f/16, un bon entrainement
en Skopar ?
Le skopar est une belle formule, qui donne de beaux arrières plans.
Encore une fois, la mécanique d'armement est incomparable...
bonjour a tous
j'ai eu pendant trés longtemps un VITTORET DR, il m'a accompagné sur les bancs de Terre-Neuve(j'ai des dias de 1963 au large du Gröenland)
il a aussi été en Mer Rouge , Afrique du Sud, sans jamais faillir et je l'ai encore.
- cg8.5
Excellent boitier, toujours d'attaque et l'optique est plus performante qu'on ne le pense.
Moi, avec (photo prise avant-hier)......
Je viens d'acquérir cet appareil, très beau look
J'aimerais l'utiliser avec un pellicule noir et blanc
J'ai lu qu'il calcule automatiquement les iso est ce le cas?
Quels conseils me donnerais vous?
une pellicule de 400? ou moins ?
Merci pour votre retour
- FrancoisM
Allo,
Très bon appareil.
Il ne calcule pas les ISO mais mesure la lumière, ce qui te donnera un couple ouverture/vitesse
Note: Comme la cellule qui sert à la mesure de lumière est au sellenium, il se peut qu'elle ait fatigué et qu'elle ne mesure plus correctement. Vérifie la avec une cellule à main ou avec un numérique
Prends une 100ISO plutôt. Tu es limitée au 1/300e comme vitesse max
Prends un fim cheap pour tester l'appareil (Foma par ex)
F.
Très bon appareil.
F.
Pour compléter les ISO c'est une échelle de sensibilité des films.
Dans le cas de cet appareil ancien l'échelle de sensibilité est en DIN et en ASA, c'est deux autres échelles de sensibilité, par chance les valeurs ISO et ASA sont identiques.
L'échelle DIN est Allemande DEUTSCHES INSTITUT FÜR NORMUNG institue des norme Allemande.
Il y a eu plein d'autres échelles de sensibilité, mais elles ont disparues depuis très longtemps.
L'échelle ASA est américaine, American Standard Association
En cas de panne de la cellule, comme sur cet appareil a sa cellule indépendante des réglages sur l'objectif ça permet d'utiliser une cellule à main ou une application du smartphone ou la règle de F16
http://35mm-compact.com/photographie/reglef16.htm
Une petite échelle qui sert de cellule en papier http://35mm-compact.com/images/ExposureMatFR.jpg
Merci pour vos réponses rapides !!
il y a une chose que je ne comprends pas... au niveau de la molette qui sert de pose mètre (en haut du boitier), il est indiqué sur la notice, qu'il faut rentrer dabord les Asa ou Iso de la pellicule. Aucune molette ne permet de de tourner pour rentrer ces données.
A cet endroit, Je n'ai qu'une molette sur le haut du boitier toujours, pour la vitesse et l'obturateur. C'est pour cela que je pensais avoir lu que la sensibilité se mettait automatiquement lorsque l'on rentrait la pellicule
La notice est disponible sur un forum voisin https://www.collection-appareils.fr/acc ... toret%20DR
Je ne connais pas ce boitier mais généralement l'échelle des ASA est réglable en appuyant sur une partie du cadran qui est en relief, il faut appuyer et tourner ce n'est qu'une position de l'échelle que l'on décale.
oui c'est celle que j'ai téléchargé. je n'ai en relief qu'un point en pointe plastique, type ergo transparent et ça n'a pas l'air de vouloir bouger...
Il ne ressemble pas à celui de la photo de la notice
Oui, je viens de voir une vue de dessus, il faut agripper avec l'ongle cette partie plastique rainurée et tourner le gros bouton pour décaler le repère des iso
Tu as probablement le même modèle que le mien.
Il faut tourner la "rondelle" supérieure de la molette en agissant avec l'ongle sur l'ergot en plastique transparent. Normalement il devrait tourner sans trop forcer.
Merci à tous les 2
je vais regarder cela devant l'appareil.
il y a une partie transparente avec ergot, je vais essayé avec l'ongle car sinon ça ne bougeait pas du tout.
Y a t'il un sens pour tourner car j'ai peur de forcer
merci
merci
malheureusement, je ne peux pas vous envoyer la photo de mon appareil
