Compact Konica C35 EF
- Intéressé
Je pars en vacances la semaine prochaine et comptais faire des photos avec Mon X700 et un srt303b mais ne faisant pas confiance à ce dernier au niveau de la cellule qui est fantaisiste, je me suis résigné à ne pas le prendre... Mais j'aimerais quand même avoir 2 appareils..
J'ai en ma possession un Konica C35 EF http://www.collection-appareils.fr/x/ht ... %20EF.html qui a l'air de bien fonctionner, même le flash après avoir gratté les contacts du logement à piles
La question est : Est-ce qu'il fera de bonnes photos ? j'ai peur de la mise au point étant donné qu'on ne peut la visualiser dans le viseur... et pour la cellule il faut une pile au mercure de 1,35V, actuellement il y a une LR44, est-ce que la mesure peut s'en trouver faussée ?
Quelqu'un utilise cet appareil ?
Merci !
Merci !
- eric.c
Re: Compact Konica C35 EF
Jamais testé le mien mais il n'y a pas de raisons que ça n'aille pas. Tu as un réglage de distance par pictogrammes. Avec un 38 mm tu devrais avoir une bonne plage de netteté largement suffisante pour un réglage au pif.
- Armand29
Il ne faut pas partir avec du matos que l'on ne connaît pasfafathlon a écrit :.....La question est : Est-ce qu'il fera de bonnes photos ?.........
c'est la meilleur façon de toujours regretter une belle photo .
fais une moitié de pellicule rapidos et développe , tu sauras de quoi il en retourne
- Intéressé
Sauf que je n'ai jamais développé encore...
Du coup je sais pas quoi faire.
Si je met la couleur dans le x700 que j'ai déjà testé en couleur ou le n&b
J'ai changé les mousses hier, je vais tenter et on verra bien...
- daouar
Tu mesures avec le X700, et tu reportes les valeurs sur le SRT
- Intéressé
ça fait un sacré chantier ^^
- Luc
Je déterre ce fil car on m'a donné cet appareil pendant les vacances
C'est très sympa, mais pas sur qu'il vaille le coup... Il est tout auto, 2 vitesses seulement et zone focusing...
De plus la batterie est une px 675... J'ai tenté avec une simple LR44, niveau taille ça rentre dedans et ça fonctionne, mais il sous expose à mort! Lorsque je mets le doigt sur la cellule, je suis encore au 1/60 ou 1/125ème (une des 2 vitesses de l'appareil) entre 2.8 et 4!
Qu'en pensez vous? Juste bon pour la déco...?
- Intéressé
Franchement j'ai réussi des photos sympa avec
- Luc
Savez vous si cet appareil est censé posséder un circuit de régulation qui permet d'utiliser des piles 1.5v sans fausser la mesure... ?
Sur le mien la mesure parait tellement fausse que j'ai l'impression que ce n'est même pas la peine de tester avec une zinc air de 1.35v...
- joelc
J'ai un C35 automatic (un des premiers C35), et la cellule est sensible à la tension. Faudrait essayer avec une zn air pour être fixé.
- Luc
Merci pour l'info! Des piles Zinc air, il y en a des pas chères chez Action, j'essaierai...
- phildu24
Pour la cellule TTL de mon Bronica S2, j'ai finalement acheté des adaptateurs MR-9 spécifiques avec diode intégrée qui redresse les 1.5v d'une LR44 en 1.35 d'une Mallory mercure.... ( Item 131849555545)
je dois développer le film mais les valeurs relevées sont identiques aux mesures de mon Alpha 7....
- Luc
Je ne vais pas acheter ça pour cet appareil mais c'est bon à savoir!
