révision leica m6 sur Toulouse?
- de PECO
Bonjour. Je voudrais faire réviser mon leica m6, (cellule+vitesse). J'habite près de Toulouse. Vous pourriez me conseiller quelqu'un?
Merci.
André
Merci.
André
- Krg
- de PECO
Re: révision leica m6 sur Toulouse?
Merci pour l'info et la rapidité de la réponse.
- floguill
Sinon, tu le mets dans un carton bien rembourré et tu l’envoies à un expert de la marque.
Faut pas avoir peur des colis, si ils sont bien fait et assurés à la valeur du contenu, le risque est quand même très très minime.
Je dis ça car à mes débuts en argentique, j'ai fais la très grosse erreur de confier mon Rolleiflex à un réparateur près de chez moi.
Il m'a dit qu'il savait le faire et je lui ai fait confiance. Résultat : ce *£%!! ne savait pas le faire et il me l'a bien charcuté sans réussir à le faire bien fonctionner. Pour lui sauver la vie, je l'ai envoyé chez Photo Suffren.
Ca m'a coûté très cher, mais il l'a abîmé esthétiquement et mécaniquement. Je lui en veut toujours, et à moi aussi.
Maintenant je ne confie plus mon matériel qu'à un vrai professionnel, aux meilleurs que je peux trouver même si ça me coûte 50 ou 100€ de plus.
Voilà, petit retour d'expérience....
- de PECO
Merci Floguill. Du coup je vais essayer de contacter Gérard Métro ou Photo Suffren. Tu aurais des conseils à me donner concernant la préparation du colis et l'assurance? André
- floguill
Un carton assez gros, rempli de billes de polystyrène ou (autre chose) histoire d'absorber les chocs.
Sinon, prendre un Colissimo recommandé avec remise contre signature. Il faudra choisir un montant
en fonction de ce que tu souhaites assurer comme valeur.
Tu peux faire une estimation et/ou commander ton bordereau sur le site de La Poste :
https://www.laposte.fr/particulier/outi ... rif/nature
- floguill
Une simulation :
C'est cher, mais ton colis ne fera peut-être pas 1200g, et peut-être que tu voudras ne l'assurer à un montant plus faible.
Au maxi, ça te coûtera donc 20€
- de PECO
je lis ce message en rentrant de la poste mais encore merci pour tes infos. En fait le colis (poids 2,185kg) carton de la poste ad hoc , bien rembourré + l'appareil dans une housse+AR+assurance = 26,20
- floguill
C'est lourd ! Pourtant un M6 pèse environ 700g, de mémoire.
Je lui souhaite bon voyage, tu ne le regretteras pas
- de PECO
Floguill, je t'avais envoyé un message mais j'ai dû faire une fausse manip. En fait je te disais que suite à tes infos j'avais contacté Gérard Métrot (très sympa au téléphone). Je suis passé ensuite à la poste et HOP! voir détails ci-dessus. Pour la suite, je te tiendrai au courant. André
- de PECO
oui c'est sûr c'est lourd mais bien protégé (dans une housse+papier bulle+journal)
- patrickJJ
" Gérard Métrot " ?
fin 2016 il m'as dit qu'il prenait sa retraite ? ! ?
il a repris ses activités de réparateur ou pas ?
j'y comprend plus rien...
Patrick JJ
Patrick JJ
c'est la retraite en pointillé pour une "inactivité" progressive
- patrickJJ
c' est vrai que le travail c'est parfois une drogue dure !
pas facile surtout en argentique de se sevrer...
Patrick JJ
Patrick JJ
- de PECO
Je reviens donc comme je l'avais dit pour donner des nouvelles. Vous dire que mon leica m6 est revenu bichonné par les mains expertes de Gérard Métrot. Un grand merci à ce Monsieur, pour sa gentillesse, son professionnalisme et son sérieux (mais tout cela vous le savez déjà...). Je passerai très certainement le saluer, mon fils étant nommé pour quelques années à Joinville le Pont. Merci également à Floguill, je ne regrette pas d'avoir suivi tes conseils. Il ne me reste plus qu'à charger une pellicule et partir en vadrouille! Il me tarde! Allez, demain !!!
André
André
