Salut à toutes et tous,
mon OM2n fonctionne bien en mode A et les vitesses sont farfelues lorsque je mets le mode Manuel.
bizarre ! pourquoi ce dysfonctionnement alors que tout va bien en mode A ?
mode M sur OM2n
- gillou
- FRISCO
Re: mode M sur OM2n
Il me semble que la mesure se fait différemment un peu comme s'il y avait deux cellules.
L'une d'elle est plus sensible.
Re: mode M sur OM2n
oui, il y a 2 systèmes de mesure, capteur CDS pour l'évaluation avant l'exposition et aussi utilisée pour la mesure manuelle et cellule Silicium rapide avec lecture sur le film pour le mode automatique
Re: mode M sur OM2n
comme le dit Oriu,il y a deux systèmes de mesure.
en mode auto, la CDS donne juste une indication, c'est la silicium qui est juste.
en mode manuel, je pense que la silicium n'entre pas en fonction, il est aussi possible que l'entrée de lumière par l’œilleton de visée perturbe la mesure....
Re: mode M sur OM2n
c'est surtout un problème de vieillissement des capteurs CdS (photo-résistance au Sulfure de Cadmium)
Cette dérive des CdS existe dans plusieurs marques d'appareil Olympus, Nikon.... c'était peut être le même fabriquant
Il faut aussi se méfier des valeurs en mode Auto sur l'OM2 à vide, car la mesure finale se faisant sur le film, quand il n'y en a pas c'est le presse film qui est vu, comme c'est un truc noir, l'appareil sur-expose sans film en mode auto, mais en s'en moque si il n'y a pas de film dedans
- gillou
Re: mode M sur OM2n
tant que le mode auto fonctionne ... il fera encore quelques photos. Merci
