Traits verticaux
- abstract2004
Traits verticaux
Auriez vous une idée d'ou viennent ces trais verticaux sur la totalité du film:
Bon dimanche
Bon dimanche
Re: Traits verticaux
Salut,
Peux tu nous donner plus d'infos (boitier, dev,...)
- abstract2004
Yashika Mat 124g, pellicule Foma créative 200, développement cuve et spire patterson, Fomapan R09 1+50 10mm, 30 secondes puis 10 secondes toutes les minutes, Fomacitro 30 secondes, Fomafix 7minutes, rinçage 10 minutes, Fotonal 1 minute
- numérix
rayures sur le film? venant de l'appareil pendant le défilement?
si il y a rayures de quel coté sont elle, dorsale ou gélatine ?
si ça apparaît en noir c'est un manque de densité donc le plus probale des rayures, pendant le déplacement du film dans l’appareil ou lors du traitement ensuite
- Intéressé
Si c'était arrivé dans l'appareil, les rayures seraient plus droites que ça, non ? Ça a dû se produire pendant le traitement.
C'est la première fois que tu utilises ce boitier?
- eric.c
Pince à essorer le film ?
- abstract2004
Non j'en suis à mon vingtième films au moins sans jamais avoir eu ce problème, et je n'utilise pas de pince, par contre lors de la mise sur la spire le papier noir c'est mis en spirale autour du film vous dire comment il faisait noir
- lepetitpiero
Pour lever le doute exposer un second film avec ce boitier !
- abstract2004
les traits apparaissent plus ou moins et sur certaines pas du tout:
Le lien pour les voir toutes:
https://flic.kr/s/aHsm5bPAP5
- Corinne
Une fois ta bobine 120 terminée, est-ce que tu l'aurais sortie de l'appareil et tu l'aurais enroulée davantage à la main afin de serrer pour éviter la lumière ? (avant de la scotcher)
- abstract2004
ah oui peut être bien de plus les traits sont sur les premières photos
- Corinne
La/les rayure(s) peuvent être à n'importe quel endroit du film, si de la poussière s'est glissée sur le film et que tu l'as faite rouler en serrant le bobinage.
Bref, ça peut être une cause de rayures et il faut éviter de serrer mais plutôt protéger le film rapidement dans un contenant étanche.
je vois mal des rayures aussi longues en resserrant le film
- patrickJJ
c'est bizarre, on dirait deux fils qui pendouillent dans l'image,
jamais vu ce problème (depuis 1972-mon premier dev.)
je suis perplexe...pourtant des trucs de ouf j'en ai eu pleins...
- abstract2004
et bien voila je fais dans l’inédit
- azu19
Fabrication du film défectueuse ?
- Jean-Claude.B
Sur flickr en agrandissant les photos on constate :
- que les rayures ne sont pas droites, mais présentent des angles ou des courbes,
- les rayures sont bien nettes et parallèles entre elles,
A priori je ne pense pas que ça vienne de l'appareil. Reste un défaut du film - peu vraisemblable. Ou un accident pendant le traitement ou le séchage.
- abstract2004
Je vais refaire une pellicule cette semaine pour voir si cela ce reproduit
