Question après premiers essais de tirage papier
- Intéressé
Aprés une longue période depuis mes premiers développements de négatifs, Je viens de réaliser mes premiers essais de tirage papier et j'aimerais avoir votre avis.
Voici des photos des tirages avec temps d'exposition (au métronome...) :
8 Secondes :
12 Secondes :
16 Secondes :
et un scan du negatif :
Bon je me dit que le scan étant numérisé, le résultat est bien plus flatteur car certainement qu'il y a un peu de "triche"
Mais sur les photos, j'ai l'impression que le fond reste très blanc, mais que si j'expose plus, le sujet va être trop noir...
Des conseils ?
Agrandisseur Durst F60
Objectif schneider componar 50mm à f8
PQ universal et rapid fixer ilford
Papier fomaspeed 311 RC
8 Secondes :
12 Secondes :
16 Secondes :
Des conseils ?
- sinbad
Re: Question après premiers essais de tirage papier
Je tai enlevé les "s" du deuxième http(s), comme ça on voit les images. Il faudrait ptre filtrer plus doux, et retenir le bas de l'image en masquant avec la main, ou avec un carton, et doubler le ciel et le fond, à voirfafathlon a écrit :Bonjour,
8 Secondes :
12 Secondes :
16 Secondes :
Des conseils ?
- Intéressé
Le filtre est de grade 3, je tente plutôt 2 ? Plutôt 4 ?
Le point blanc sous l'aile c'est le reflet du flash du telephone
- Intéressé
- numérix
un bon masquage à la main ou au Canson noir que l'on bouge de façon circulaire pour éviter que ça se voit
1er expo normale puis réexposition des zones trop claires avec 1/2 du temps pour commencer
pour la partie de caisson trop claire, tu baisse la colonne à environ 1/3 de la hauteur, tu projette l'image sur du Canson tu trace au crayon et découpe
en suite tu reviens au réglage d'origine (il faut le noter avant) et tu expose a travers cette fenêtre (il faut pas mal de matière autour du trou pour éviter de ré exposer des zone non désirées)
- Gilles88
C'est le fameux trou noir ...
- numérix
non c'est un trou clair
- Intéressé
- Corinne
Tu devrais faire des bouts d'essai, ça te boufferait moins de papier
Perso, je trouve que le hangar ne présente aucun intérêt à être vu. Sinon, je préfère celle exposée 28"
- Intéressé
Comment ça des bouts d’essai ?
C’est Vrai pour le hangar, mais il est sur la pellicule ! Je devrais recarder ?
Les bouts d'essai sont des bandes de papier exposées par incrémentation de quelques secondes. Ils permettent de déterminer le temps d'exposition pour la photo finale.
Modifié en dernier par 3point14 le mercredi 03 janvier 2018 21:34, modifié 1 fois.
- Intéressé
Ah oui, j’en ai fait au début mais j’ai merdé dans l’interpretation !!
- Corinne
Non, mais ne te casse pas la tête pour le faire ressortir : s'il reste bien blanc, il perd en contraste par rapport au ciel et c'est pas plus mal. A la rigueur, tu peux le masquer pour ne pas faire monter le foncé. Mais bon, si tu débutes juste, c'est encore un élément supplémentaire pas forcément (encore) indispensable.fafathlon a écrit :
- Intéressé
D’Accord, et sinon pour le grade 1, c’est pas trop faible ? Ça dépend du papier ? Du film ?
- Corinne
L'image parfaite serait celle qui n'a besoin d'aucun filtre mais finalement, s'il faut utiliser un filtre, c'est pas grave. Et du coup, le n°, on s'en fiche un peu, du moment que tu parviens à tirer quelque chose de ton négatif !
Après, tu peux utiliser un film plus doux ( = moins contrasté) et un révélateur plus doux également. Mais là, on ne sait si quel film tu as utilisé, ni quel révélo, ni même le process de développement (puisque le type d'agitation a/aurait une incidence sur le contraste au final).
- Intéressé
Le film c’est De la triX 400@200 iso developpée dans du D76 9min15 avec 5 retournement toutes les 30secondes
- Jean-Claude.B
Corinne a écrit :Tu devrais faire des bouts d'essai, ça te boufferait moins de papier
On n'insistera jamais assez sur l'importance de faire des bandes d'essai. On ne peut faire un tirage correct que si le temps d'exposition est impeccable. Je rappelle la méthode : le négatif étant en place, l'image cadrée, la mise au point faite, le filtre et le diaphragme réglés, placer sur le margeur une bande de papier de 3 ou 4cm de large, au besoin marquer au crayon une division sur la longueur en parts égales, 8 par exemple et procéder à l'exposition par bandes successives à intervalles de 6 secondes, en masquant la partie non encore exposée avec un carton que l'on décale à chaque fois d'une division. Cette bande est développée à fond, fixée et lavée sommairement et examinée à la lumière. La partie exposée en premier à reçu le maximum de lumière, soit par exemple 48 secondes. La bande voisine a été exposée 42 secondes, puis 36, 30, etc… et 6 secondes pour la moins exposée. On choisi la meilleure exposition éventuellement en interpolant entre les deux meilleures zones.fafathlon a écrit :Ah oui, j’en ai fait au début mais j’ai merdé dans l’interpretation !!
et pour pas mal de papier il faut examiner la bande d'essai sèche car il peut y avoir un écart d’appréciation entre un papier mouillé et le même sec, surtout les papiers mat et semi mat
- Jean-Claude.B
Tu as tout à fait raison, surtout pour le baryté. Quand on a un peu d'habitude et qu'on connait ses papiers, on arrive à estimer la correction nécessaire par rapport au papier humide, mais quand on est débutant il faut être rigoureux.
- cg8.5
Ansell ADAMS utilisait un four à micro ondes pour en accélérer le processus de sèchage....
