Première pellicule
Première pellicule
Bonjour à tous!
Je suis nouveau sur le forum et j'ai développé il y a peu ma première pellicule. Malheureusement je m'étais trompé sur le réglage de l'iso ( je l'avais mis à 800 au pour une pellicule de 200 ) donc je n'ai pas fais de tirage mais je les ai fais mettre sur cd. Ce qui me dérange sur les photos obtenues c'est qu'il y a beaucoup de grains et qu'elles sont presque pixelisées, il n'y a pas de continuité dans les couleurs et on discerne mal les détails. L'effet jaune n'est pas un problème, il est dû à la pellicule.
Est ce que ça peut venir de mon appareil : mal réglé? objectif sale?
Du magasin où j'ai fais développé mes photos: scanner à négatifs de mauvaise qualité?
J'ai fais mes photos avec un minolta x700 sur une pellicule Lomography XPro 200 ISO (https://shop.lomography.com/fr/films/35 ... 5mm-3-pack)
Merci pour vos conseils à venir!
- Corinne
Re: Première pellicule
déjà, le truc qu'on aime bien, ici, c'est le petit passage par la case "présentation" :
http://35mm-compact.com/forum/viewforum.php?f=18
Sinon, à propos de ton souci. Première chose :
je lis :
je lis :
Le labo a développé ton film en négatif process C41 ?? (parce que ce que tu as, c'est du film positif = diapo, process E6)PoulePot a écrit : Du magasin où j'ai fais développé mes photos: scanner à négatifs de mauvaise qualité?
Au moins plusieurs problèmes:
- d'abord un film lomo
- un film lomo sous exposé
- un film lomo sous exposé et scanné comment
Après incriminer l'appareil c'est aller vite en besogne
il faut commencer par utiliser du film correct, exposé à la bonne sensibilité et faire traiter le film dans un labo qui est réputé pour faire des traitements de qualité.
Ensuite on pourra regarder si l'appareil a un problème
Corinne a écrit : Le labo a développé ton film en négatif process C41 ?? (parce que ce que tu as, c'est du film positif = diapo, process E6)
En effet, je ne connais pas le processus développement, quelle différence cela fait sur le rendu?
Pour ce qui est des pellicules lomo je ne partage pas votre suspicion, mon problème vient de la netteté de la photo, pas de l'effet que donne la pellicule.
- Corinne
Est-ce que sur le résultat, tu as un négatif ou une diapo ?
ce que je voulais dire c'est qu'il y a un cumul de plusieurs choses, un film de qualité médiocre, les films lomo sont vendus pour donner des effets vintages se sont des films souvent de seconde zone, périmés ou vieilli thermiquement. Si en plus on les sous exposent et que le traitement n'est pas adapté, ça fait beaucoup.
Le grain que l'on voit c'est la conséquence de tout ça sans compter que l'on a pas d'information sur le scanne (combien de pixels et combien de dpi) et quel post traitement ont subi les scannes, car pour ressortir une image, il ont peut être fait un post traitement qui accentue le grain
Un négatifCorinne a écrit :Est-ce que sur le résultat, tu as un négatif ou une diapo ?
c'est donc un traitement croisé, c'est à dire que ce film diapo a été traité en négatif (procédé c41) alors que normalement c'est un traitement E6. Cette façon de faire est pour donner ce rendu bizarroïde, mais chacun ces goûts
- Corinne
Je pense que le labo aurait dû développer en diapo (process E6) et ils l'ont fait en négatif (C41). Je ne suis pas spécialiste Lomo mais je pense que ça a dû jouer un peu.
Ensuite, pour aller dans le sens d'Oriu, je pense que le fait d'avoir sous-exposé (exposé pour 800 Iso au lieu de 200) n'a pas dû aider. Sur le site de commande Lomography, il y a une ou deux photos qui a du grain quasiment similaire aux tiennes. Je pense que ce grain n'a donc rien de très anormal.
Et, de surcroit, effectivement, la qualité de scan à la suite peut jouer.
Mais je pense que côté appareil et optique, ça semble être ok. Pour en être sûr, c'est (ce qu'à dit Oriu) un test avec une pellicule "non trafiquée" qu'il faut faire
- IzzyCat
Important : la XPro Lomo est au départ une pellicule diapositive. Si tu veux des couleurs """fidèles""" il faut donc que ton labo la développe dans de la chimie pour diapo.
Je n'utilise que très peu les films Lomo personnellement, étant fana des grosses images pleines de détail.
Pour ce qui est du négatif couleur de chez Lomo, mine de rien pour s'y mettre c'est l'occasion d'avoir un petit film pas cher pour faire ses premières vues
Il y en a même qui, s'ils sont bien traités -on y reviendra- peuvent être tout à fait convenables. Pour un petit film pas cher. Je pense à la Lomo Color Negative 400 ISO qui -serait- une ancienne formule Kodak.*
A savoir : En couleur, plus les erreurs s'accumulent ou sont prononcées, et plus les couleurs vont devenir "funky". Certains cherchent ça volontairement, autrement c'est récupérable au scan/tirage.
Le grain va monter facilement avec la sous-exposition.
On peut raisonnablement pousser certains films couleur, mais il faut s'écarter des temps conseillés par les fabriquants, et rallonger le temps du révélateur chromogène en conséquence.
Continue à t'éclater avec ton stock de premières pelloches, en prenant un petit peu plus soin de l'exposer plus correctement. Tes premiers bons résultats dépendent juste de ça
