[Quest.] Refaire les joints velours d'une chambre 9x12
- benja
Bonsoir à tous,
Vous avez peut-être lu dans la rubrique "Ô joie" que j'ai eu le le plaisir de trouver dans un vide-grenier une petite chambre 9x12 des années 1910 ou 20.
Je suis en train de la rénover pour m'en servir et se pose le problème des joints velours, notamment ceux de la chambre, là où l'on insère le dépoli puis les étuis à plan-film. Mais le problème est le même avec les étuis métalliques pour les plan-films.
Ces joints étaient taillés dans un velours rouge assez épais de 2 à 3mm d'épaisseur, mais de nos jours, c'est impossible à retrouver ; et ce malgré une recherche sérieuse sur internet.
Certains d'entre vous ont-ils eu puis solutionné le problème ?
Sur le net, j'entrevois 3 esquisses de solutions :
- de la feutrine de 3mm d'épaisseur, mais est-ce bien étanche à la lumière ? Avantage, facile à trouver et pas cher. Mais...
- du velours collé sur de la mousse pour faire les ciels-de-toits des voitures. Épaisseur de 2,5mm. Certainement étanche à la lumière mais pas évident de commander sur internet une longueur de 1 cm de large dudit ciel-de-toit.
- du joint velours pour les baies alu coulissantes. Avantage : pas cher, velours poilu comme l'original mais épaisseur de 6 à 7 mm.
Vous avez des retours d'expérience à partager ou bien un lien vers un vendeur qui aurait ce genre de joint velours ?
Merci de votre aide.
PS : je mettrai une photo demain.
- psykoko
Re: [Quest.] Refaire les joints velours d'une chambre 9x12
Jean Claude m'a dit que lui, il faisait les joints avec de la ficelle ??
On peut trouver en mercerie du ruban de velours noir, mais il n'est pas très épais, par contre il y a peut être moyen d'augmenter l'épaisseur en collant ce velours sur de la feutrine noire.
j'ai utilisé ce genre de velours en ruban pour refaire l'étanchéité du porte châssis d'une graflex, mais sur la graflex l'épaisseur du ruban est faible.
- benja
Merci messieurs pour ces suggestions.
En lien avec la ficelle, j'ai lu sur un forum américain l'emploi de lacets, plats j'imagine, pour faire joint. A voir...
Je suis passé en mercerie et le ruban de velours est trop fin (- de 1mm) pour ma chambre. Mais en effet, un mille-feuille du type scotch double-face/feutrine/ruban velours auto-collant est peut-être la solution. J'y réfléchis.
D'autres retours ? D'autres idées ?
il y a aussi de la colle à tissu qui ressemble à de la colle à bois vinylique mais en plus pâteux
- patrickJJ
"Certains d'entre vous ont-ils eu puis solutionné le problème ?"
comme tout le monde en mercerie mais c'est bien trop fin !
j'ai fini par utiliser la partie "velours" des bandes à "scratch" qu'on repositionne .
Acheté en mercerie aussi,
ça fonctionne très bien sur mes antiques chambres 13x18.
PS: quand on enlève les anciens rubans velours des ces antiques chambres surtout en garder des morceaux pour pouvoir les montrer en mercerie ou ailleurs car difficile à expliquer...j'ai tout jeté la première fois...
- benja
Oh voilà une très bonne idée PatrickJJ !
C'est pas cher et facile à trouver du velcro noir au mètre et, en effet, en n'utilisant que la partie velours cela devrait très bien aller, d'autant plus que c’est autocollant ce genre de truc.
Vivement lundi que j'aille m'en acheter un mètre pour tester le truc !
Merci à toi. )
Merci à toi. )
- Jean-Claude.B
Attention, j'ai dit que certains joints mousse des dos de boitiers pouvaient être refaits avec du fil ou une tresse de fils de coton. Pas de la ficelle ! et seulement des joints minces qui viennent dans le fond d'une gorge.psykoko a écrit :Jean Claude m'a dit que lui, il faisait les joints avec de la ficelle ??
Pour les joints de velours, j'ai du velours mince que je colle sur du une ou plusieurs bandes de canson noir quand il faut augmenter l'épaisseur. Et quelques de vieux morceaux de velours épais en stock si c'est la seule solution possible.
- benja
Merci de cette précision Jean-Claude,
J'avais rectifié de moi-même, connaissant le truc du fil de coton en fond de gorge de boîtier, notamment pour un dos de reflex.
Mais merci aussi de ton idée : canson+velours pour remplacer un joint de chambre défectueux.
Je teste demain le velcro puis je verrai...
Mais en tous cas, je ferai un retour.
PS : le temps a tourné et il fait maintenant trop sombre pour prendre en photo ma petite chambre 9x12 et vous la présenter. Dès que le soleil revient. Promis ! ;o)
- patrickJJ
" velours mince que je colle sur du une ou plusieurs bandes de canson noir "
ça marche bien je confirme je fais la même chose...
- benja
Finalement, j'ai opté pour le velcro, en n'utilisant que le côté velours dudit adhésif. Il n'y en avait que du noir dans mon bricomachin local (rouge aurait été plus en accord avec le velours originel) mais dans le cas présent, le noir convient très bien.
Ce fut très facile à faire car le velcro était auto-adhésif. J'ai utilisé le truc divulgué sur Aki-Asahi, à savoir badigeonner la zone avec du gel désinfectant pour les mains afin d'avoir le temps de positionner correctement le velcro avant qu'il ne colle fermement, et tout c'est très bien passé.
J'ai commencé par les deux joints de la chambre :
Puis, je me suis essayé sur un étui de plaque. Ce fut facile et je pense que cela devrait bien jointer.
Je m'attaquerai dans la semaine aux 3 autres étuis que j'ai.
- benja
Juste pour le plaisir, une ou deux photos de cette petite chambre 9x12 sans marque. Elle est très commune, dotée d'un objo qui n'ouvre qu'à 8 mais ... c'est la mienne ! Et je compte bien la tester bientôt avec du papier positif direct pour des portraits posés, à l'ancienne.
Il ne me reste plus qu'à nourrir un peu le cuir du soufflet. J'ai lu que de la Nivea faisait l'affaire. Je vais aller chaparder la boîte dans les affaires de mon épouse... Mais chut.
- Armand29
J'ai une semblable , velours impecc , dépoli idem , mais impossible de trouver les plaques
Par chez moi , les brocantes et vides greniers , sont d'une tristesse au niveau matériel photo
- patrickJJ
" impossible de trouver les plaques "
tu veux dire la plaque noire métal dans laquelle on glisse les négatifs ?
un septum, en 13x18 on en trouve très peu, par contre en 9x12 si c'est bien ce que tu cherches j'ai un ami brocanteur qui doit en avoir un lot;
envoie moi un M.P
Patrick JJ
envoie moi un M.P
Patrick JJ
- Daviddusud
Oui je n’ai trouvé aucun septum 13x18 sur Bievres ... je vais voir si je peux demander à un ami de m’en faire quelques uns .... c’est déjà là découpé du métal qui m’ennuie ....
- benja
Bonsoir,j'ai une semblable , velours impecc , dépoli idem , mais impossible de trouver les plaques
Armand,
Tu as quelques plaques 9x12 à vendre à petit prix sur LBC en ce moment. Tape simplement "plaque 9x12".
Bon shopping !
Patrick,
Euh les septum (septa au pluriel, non en latin ?), ce n'est pas une autre plaque qui se glisse à l'intérieur des plaques d'origine pour compenser le millimètre d'épaisseur de la plaque de verre (et la remplacer donc) quand on utilise du plan-film ?
David,
Cela doit être assez facile à faire puisqu'il s'agit d'une mince plaque de métal dont trois cotés sont repliés pour y insérer le plan-film ou le papier.
Par contre, les septum d'époque sont rares sur la baie ou sur Lbc. Pour l'instant il n'y en a pas.
- Armand29
Merci à vous tous
- patrickJJ
" les septum d'époque sont rares sur la baie ou sur Lbc. "
je dirai même quasi introuvable !
j'en cherche depuis longtemps en 13x18
j'ai vu du 9x12 (pas acheté) mais je connais le vendeur..;
- Armand29
Comme le dit benja
Les septum étant fait pour compenser l'épaisseur de la plaque de verre sensibilisée par rapport à un film .
Faite donc découper un verre à l'épaisseur souhaité ... il suffira de bien faire attention quand vous mettrez votre film .
Mais au calme au labo ce doit etre faisable.
Qu'est ce que vous en pensez ??
- benja
Bonne idée Armand.
Vu comment c'est fichu dans l'étui, il me semble facile en effet de poser son plan-film ou son papier positif direct sur un petit rectangle de verre découpé à bonne dimension et de le coincer sous le même rebord qui coince la plaque dans l'étui.
Cela me donne l'idée d'utiliser les plaques de verre vierges que j'ai eu avec la chambre ( et qui ont vu le jour) comme support au papier positif direct que j'ai commandé. Voilà des plaques de verre aux parfaites dimensions déjà toutes prêtes.
