Développement 'achement pas beau
- panpan74140
depuis quelques temps je développe des pellicules avec mon matériel habituel, selon les procédés habituel et j'obtiens des négatifs tout pourris, voir en dessous.
pelloche hilford fp5 400 zozo, exposé et développés à 400 zozo dans de l' ID11.
le vignetage vient du fait d'un sérieux tuilage dans mon scanner.
même sous la loupe c'est pas beau...
j'ai remarqué que j'ai peut-être un problème avec mon rapid-fixer, test de la bande d'amorce me donne 21 minutes pour fixer alors que je viens de me refaire un bidon.
Vos avis??
Vos avis??
- psykoko
Re: Développement 'achement pas beau
J'enfonce des portes ouvertes : si ton procédé n'a pas bougé... seuls tes chimiques peuvent être en cause.
Problème de dosage ?? Une erreur ? 21 minutes... ça parait 'un peu' long !!
Un fixateur ça fonctionne ou pas, si le fixateur est HS le film reste laiteux ou reste partiellement avec des zones laiteuses ou des zonages marrons . devoir fixer 20mn c'est soit le fixateur est presque mort, soit il est à 12°C, bien qu'en ce moment il fait plus chaud que sur la photo
Un révélateur HS a plus d'influence sur la qualité du développement, là toutes les nuances sont possibles du film impeccable au film complétement raté.
Un fixateur liquide concentré qui a des précipités jaunes dans le fond du bidon et qui sent un peu la boule puante c'est qu'il est HS
- bbjm
Intriguant cette histoire de fixateur
Avant de lire en regardant la photo, je me suis dis "ça sent le masque d'un film périmé !" donc je t'en fais part
- panpan74140
OK merci pour ces réponses,
Le filme n'est pas périmé, plutôt mon ID11 qui ne se porte pas bien depuis la montée de la chaleur.
à remplacer au plus vite.
l'ID11 a une durée de conservation 6 mois bouteille pleine et 1 mois seulement en bouteille à moitié vide, et en plus il faut tenir compte de l’épuisement du révélateur au fur et à mesure qu'on l'utilise.
ilford donne les valeurs de temps de correction en fonction de la quantité de film déjà développés pour le conditionnement 1Litre (quand on utilise le révélateur en stock et avec réutilisation successive)
https://www.ilfordphoto.com/amfile/file ... ct_id/708/
- Speedy
Récemment , j'ai eu un fixateur qui avait la particularité, de transformer le négatif en une belle feuille de plastic transparente... Très probablement une pollution de la chimie..... pas cherché a comprendre, tout direct poubelle et rachat de Rev, BA, fix...
Par ailleurs, question révélateur, je ne prepare que la quantité nécessaire, j'ai eu trop de soucis avec des revelos conserves tout prets, et qui avaient virés. Donc, pas de pitié... Usage unique et préparation neuve à chaque cession.. quand tu dois livrer tes photos au client, tu te dis que de continuer à faire deux plan films systématiquement pour conserver un de secours, comme le faisait nos maitres, ça a du bon... Le jour ou je chercherai à économisé absolument des bouts de chandelles à la con, j’arrêterai les 4x5, ce sera plus simple.
- panpan74140
Pour moi, utilisation unique, je dilue, j'utilise et je jette, avant je réutilisais, mais pas mal de déboires.
par-contre, je stock dans un bidon étanche à la lumière. du coup je l'ai vidé dans mon éprouvette pour voir si il n'y avais pas des dépôts.
Voila ce qu'il y avais:
C'est du ID11 poudre dilué à 1.1
- bbjm
C'est pas beau
Il y avait de l'air ? stocké depuis combien de temps ?
Mais tu as bien raison, il vaut mieux un bon 1+1 d'un stock réutilisé plusieurs fois ...
- panpan74140
Bidon mal refermé, depuis 2-3 mois et voila le résultat.
autrement j'ai un petit bidon d'ilfosol qui vas bien.
je pense que je vais passer par la case achat de caddyphoto
- Armand29
bizarre ton histoire ...Speedy a écrit :Récemment , j'ai eu un fixateur qui avait la particularité, de transformer le négatif en une belle feuille de plastic transparente....
tu es sur d'avoir vu quelque chose avant de fixer ...
