J'ai un soucis de Flair sur mon Mju-ii , je n'arrive pas à identifier si cela vient de l'objectif ou bien du développement.
Voici a quoi cela ressemble :
A savoir, cela n'etait pas le cas sur les anciens films développés de cet appareil, et cela n'est pas le cas sur tout le film (porta Kodak). Cela arrive indépendamment du flash : l'effet est présent avec ou sans flash ; le flash laisse apparaitre l'effet mais pas tout le temps, pareil sans le flash.
Quand l'effet apparait, il apparait toujours au mm endroit.
Merci beaucoup de votre aide !
Olympus Mju-ii : Pb de lens ou de développement ?
- panda589
Re: Olympus Mju-ii : Pb de lens ou de développement ?
...Quand ces voiles débordent en dehors du cadre 24X36 du négatif on a tendance à incriminer un problème d'étanchéité du dos du mju II
Mais il faut pour cela observer l'intégralité du film en dehors des négatifs et jusque dans les perforations
Avant tout merci pour ta réponse.
Je vais récupérer le négatif d’ici m peu, je partagerai les photos de celui-ci.
Donc pour toi c’est le dos de l’appareil qui n’est pas étanche.
Comment vérifier cela, ou comment mettre cela en évidence ?
Bonne soirée
Bonne soirée
- bbjm
S'il s'agit d'un Mju avec zoom, le problème vient peut-etre du joint du zoom à l'avant ...
Nope, pas de zoom
- bbjm
alors les mousses du dos.
Les traces doivent survenir sur les photos pour lesquelles l'appareil est resté à la lumière (voir au soleil) avant d'etre prises ...
- panda589
Alors avec un boîtier classique c'est tout simple, on laisse le bouchon sur l'objectif et on déclenche en plein jour en présentant le dos du boîtier au soleil Il ne faut surtout pas exercer de pression sur le dos, il faut laisser le dos libre de toute pression avec les doigts qui viendrait l'appliquer dans les rainures où se situent les mousses et ainsi empêcher l'entrée de lumière parasitefranz2b a écrit :...Comment vérifier cela, ou comment mettre cela en évidence ? ...
Les compacts de type XA ou mju II ne déclenchent que lorsque la coque ou couvercle avant est ouvert, l'idéal est de trouver ou fabriquer un 'bouchon' (Un chiffon noir opaque et doux maintenu devant l'objectif) qui ne recouvre que l'objectif mais pas la petite fenêtre de mesure d'exposition qui se situe un peu en dehors de l'objectif
Déclencher toujours en évitant d'effectuer des pressions sur le dos et en le présentant en plein soleil
...Tout cela en sacrifiant quelques vues sur un film test évidemment
Le voile sur le film apparaît probablement aux seuls moments où le dos laisse passer la lumière par manque d'étanchéité et de pression exercée et pas forcément au moment précis où il se retrouve exposé à la lumière provenant de l'objectif
La partie du film qui se situe juste derrière l'objectif est en général indemne d'une entrée de lumière parasite car le presse-film provoque un ombrage protecteur juste au moment de la prise de vue
Certains sont plus smarts que d’autres ^^ (que moi en tt cas!)
Merci Bcp
Merci Bcp
