Décalage des images avec scanner V600
- DOLEFEVRE
Re: Décalage des images avec scanner V600
C'est peux être lié au contraste de la pellicule. J'essayerai de prendre une ancienne péllicule où il n'y a pas eu ce problème.
C'est du 120 ou du 135?
- FrancoisM
Déjè eu ce problème. les zones au bord du cadre avaient la même tonalité (Densité ?) que l'espace entre 2 images
Dans la fenêtre de prévisualisation, tu peux dimensionner la partie à scanner pour chaque image
- bbjm
Oui c'est ça !
Comme l'expo est loupée, le scanner ne dispose pas des repères pour délimiter les vignettes.
Il faut alors décocher les vignettes auto et faire les limites en manuel.
Tu dis etre décu de la TriX ! Avant tout il faudrait etre certain qu'elle est bien exposée et bien traitée
Il ne faut pas scanner en automatique, en prenant les réglages "à la main" on obtient le rendu que l'on désire du plus doux au plus contrasté
- FrancoisM
Shem, inspire toi de l'image ci-dessous.
Dans la fenêtre "Prévisualisation" (Je traduis au pif, mes trucs sont en anglais), clique sur l'onglet "Normal"
Cela va te montrer le support de négatifs complet
Clique sur le "carré en pointillés" en haut à gauche, puis dessine la zone à scanner sur tes images. Au besoin tu peux ajuster le cadre créé avec ta souris.
https://www.dpreview.com/forums/post/55169931?image=0
F.
F.
Une méthode pour les Epson http://www.suaudeau.eu/memo/Laboratoire/scanner.html
- ALSO
« Shem:
y'a quand même des données sur la pelloche, c'est pas comme si elle était toute noire... Et ça me l'a fait sur 2 pellicules... »
N’aurais tu pas un problème de surdéveloppement ?? Température plus chaude ou temps rallongé??
Normalement, tu peux sélectionner plusieurs en même temps et même cloner une zone pour garder la même taille (ça fait gagner un peu de temps).
Hum, je fais peut-être un "contrôle + A" pour sélectionner tout avant de scanner ou il y a un bouton pour le faire dans l'interface. Ça permet aussi de modifier certains paramètres pour l'ensemble des photos à scanner. Je peux pas vérifier maintenant mais si c'est pas ça je vérifie ce soir.
- sinbad
Il y a un bouton "tout sélectionner" en principe, dans la fenêtre, en bas.
