Retardateur - Self Timer
Hello
Je recherche un retardateur à monter sur ma CROWN. Alors j'ai vu tout un tas de trucs divers et variés sur le web dont ce genre de machin :
Est ce que y'en a parmi vous qui ont un retour d'expérience voir même une autre orientation ?
D'avance merci
D'avance merci
Re: Retardateur - Self Timer
Pas de souci avec ce genre de retardateur, par contre il faut choisir un modèle qui convient à la configuration du filetage du déclencheur de l'obturateur central.
Voir si il n'y a rien qui gêne autour, si il n'y a pas de possibilité à cause de la taille du retardateur ou de la géométrie de la chambre, il y a des modèles de retardateur qui pousse sur un déclencheur souple.
Autre précaution c'est de faire le réglage de la course de déclenchement, c'est généralement possible sur ces vieux accessoires, il faut que la tige qui sort du retardateur sorte suffisamment, mais pas trop sous peine de forcer la mécanique du déclencheur de l'obturateur central.
Il existe aussi les déclencheurs pneumatiques pour faire des déclenchement jusqu'à 10 ou 15 m
NB: ça me fait penser qu'il faut que je retrouve le mien dans mon bordel
C'est pour un Graflex Optar 135mm (le trou est sur le haut de l'objo
J'ai déjà testé avec un déclencheur souple très "pourrave" (qui fonctionne de dans certaines positions) donc j'imagine que je peux brancher dessus un de ces petits timer. J'ai vu aussi une vidéo où un timer était positionné sur le côté et appuyait directement sur le déclencheur.
- Rémy_91
Avé!
Je l'arme avant de le visser, il reste env 20 secondes avant le déclenchement.
Avantage, ça n'agit pas directement sur le mécanisme de l'obtu, surtout que la tige est trop longue, et le ressort énergique.
Oui, c'est ce que j'utilise, un Gitzo hydraulique (?).positionné sur le côté et appuyait directement sur le déclencheur
Top et tu le fixes comment ?
- Rémy_91
C'est un filetage conique comme les déclencheurs souples.
Ok je vois mieux maintenant et j'ai jeté un oeil à ma Graflex et j'ai remarqué que le déclencheur était quand même assez raide avec une action très faible côté objectif et j'ai peur que ce soit limite pour ce type de mécanisme. A moins qu'il soit possible de régler le déclencheur pour que l'action soit plus aisée ?
- Rémy_91
Régler, bof. Mais voir le parcours du câble, s'il n'est pas plié, etc. Voir partout ou ça frotte, chouia de lubrifiant. On l'a fait sur celle de 3point14, ça a gagné un peu.
Le piston est costaud, ça pousse fort.
ok je vais regarder ça en tout cas merci pour les infos
