Je suis équipé : leica IIf, flash et cordon pc sync
comme d'habitude, je rame un peu
quels sont les réglages ?
merci
flash Leica IIf
Re: flash Leica IIf
je ne connais pas ce IIf mais en consultant des vues sur le web j'ai repéré le 1/25s en rouge c'est probablement la vitesse maxi possible pour la synchro flash, mais des experts confirmeront ou pas
j'édite: car je viens de penser qu'à l'époque c'était des flashs à lampe, la synchronisation n'est pas la même que la X des flashs électronique, peut être que ça peut être réglé chez un réparateur ? je ne sais pas
- joelc
Re: flash Leica IIf
Je n'ai pas de IIf mais il semble avoir une couronne de réglage d'avance sous le sélecteur de vitesses. Le manuel l'explique bien que ça semble assez complexe, dépendant du type d'ampoule utilisée, du NG de l'ampoule et de la vitesse. Pour un flash électronique, il faut soit mettre le sélecteur sur 20 et la vitesse au 1/50 si le flash n'a pas de temporisation soit sur 0 et 1/25 s'il en est équipé. Ceci est valable pour les Leica avec cadran rouge (Red dial). Ceux à cadran noirs (Black dial)ont des tables différentes
https://www.cameramanuals.org/leica_pdf ... f_iiif.pdf
En fait, si une bonne partie des photographes de la vieille école détestent le flash, c'est peut-être parce que c'était excessivement compliqué et qu'ils n'ont jamais réussi à s'en servir juste
- Intéressé
