Mon placard a objo
- stormpetrel
Mon placard a objo
Salut la communauté!
Un des inconvénients de vivre dans une maison traditionnelle néo zélandaise est le manque d'isolation thermique . En soit cela ne me gêne pas trop et je m’accommode très bien d'une température ambiante de 6-13°C en hiver cependant ce n'est pas le cas des mes délicats petits objos ("my precious" comme on dit dans le coin) car rien de tel qu'un placard humide pour transformer son parc d'optique en champignonnière....
Et dans ce registre là, j'ai déjà eu ma dose de frayeurs il y a quelques années (du genre parmi de nombreux objos fraîchement colonisées, un super symmar 110mm XL avec un champignon tout frais a ça surface , heureusement que je l'avais choppé a temps car il n'avait pas encore attaqué le coating.... j'ai été quand même a deux doigts de m’évanouir )
Ma priorité pendant ce confinement austral aura été donc de transformer un placard humide en un espace de stockage thermorégulé et à humidité contrôlée
A cet effet j'ai complètement isolé le placard avec des panneaux de polystyrènes de 4cm d’épaisseur et j'ai couvert le tout d'un film thermique réfléchissant (similaire aux couvertures de survie pour piéger le rayonnement IR a l’intérieur du placard). Enfin j'ai étanchéifié le tout avec du Duct Tape (ce qui n'est pas terrible question esthétique). Il ne me reste plus qu'a terminer l’étanchéité au tour de la porte et d'ajouter une vanne de décompression maison (une fois qu'on sera sorti du dé-confinement)
Et voila ce que cela donne:
Lens vault by DF
L'idée est donc d'isoler au maximum le placard et de réduire au minimum les échanges d'air avec l’extérieur.
Pour contrôler la température et l'humidité pour le moment je n'utilise qu'une simple lampe incandescente de 40W. Rien qu'avec cette lampe j'arrive a augmenter de 5°C la température de l'air dans le placard et de réduire de 15% l'humidité par rapport a l'air ambiant ce qui est déjà optimal pour éviter la champignonnière mais mon but est de réduire sensiblement la conso électrique au minimum.
A cet effet j'ai développé une carte microcontrôlée qui mesure la température et l'humidité a l’intérieur du placard et qui commande un module Peltier (~déshumidificateur) et une lampe incandescente.
D’après la littérature scientifique, la croissance des champignons est essentiellement déterminée par l'humidité relative a proximité immédiate de l'objectif et elle doit rester inférieur a 65% pour contenir la croissance des champignons. Au delà de 65% il faudrait être en dessous de 10°C ou bien au dessus de 40°C pour éviter la croissance de moisissures. Le pire étant entre 25-40 avec une HR >80% (les mycoses le savent très bien).
Il y a deux façons de diminuer l'humidité relative dans le placard: chauffer l'air et/ou réduire la vapeur d'eau.
Le plus économe en énergie est de sécher l'air au maximum et d'avoir un froid sec. C'est le rôle du module Peltier qui va condenser l'humidité de l'air sur une de ses faces et chauffer l'air ambiant avec l'autre face. L'eau condensée est évacuée à l’extérieur par gravité grâce a un petit tube PVC. Mais pour éviter de sécher ad vitam, il faut absolument que le placard soit parfaitement étanche sinon l'humidité a l’intérieur du placard s’équilibre très rapidement avec l'humidité de la pièce (pour faire très simple) et le rendement chute rapidement.
La carte microcontrolée se chargera de commander les cycles de déshumidification et de maintenir l' humidité relative a l’intérieur de placard en dessous de 65%
La carte est déjà faite, il ne me reste plus qu'a la programmer et la tester cet hiver. Pour le moment je me constante du chauffage avec l'ampoule.
Pour les personnes intéressées par les détails techniques voici quelques infos supplémentaires:
* le microcontrôleur est un DSPIC33EP256MU806
* l'algo de contrôle est de type logique floue
* le module Peltier est de type simple étage 25W commandé en tout ou rien
* l’élément de chauffage est une ampoule incandescente de 40-50W. Elle ne sera activée que dans le cas d'une humidité excessive cad rarement.
A+
Lens vault by DF
A+
Re: Mon placard a objo
Pour faire baisser le taux d'humidité il y a aussi les déshumidificateurs à sels, c'est totalement passif.
- HARDIV
Super.
Et surtout belle, collection !!!
Vincent H
Vincent H
c'est plus qu'une collection, c'est une gamme d'optiques pour plusieurs systèmes et ça c'est mieux qu'une simple collection à mes yeux
- HARDIV
Bien sûr !.Oriu a écrit :c'est plus qu'une collection, c'est une gamme d'optiques pour plusieurs systèmes et ça c'est mieux qu'une simple collection à mes yeux
Une collection c'est soit pour mettre en vitrine et regarder-pas toucher !,
soit un ensemble, une grande quantitée
Bon on peut avoir une collection de collections ?
- stormpetrel
Oui il y a cette option. C'est ce que j'utilisais avant dans ma boite a objo (avant qu'elle devienne un placard). Mais il fallait les changer régulièrement. La au moins ça marche tout le temps et il y a une petite alarme pour m'avertir s'il y a un problème. De plus cela sèche juste ce qu'il faut donc c'est parfait pour le stockage des négatifs (je vise une HR de 50%)Oriu a écrit :Pour faire baisser le taux d'humidité il y a aussi les déshumidificateurs à sels, c'est totalement passif.
- stormpetrel
Il y a quelques objos fetiches qui sont du domaine de la collection. Mais finalement j'en ai très peu.HARDIV a écrit :Super.
Vincent H
- stormpetrel
Tu as l'oeil!Oriu a écrit :c'est plus qu'une collection, c'est une gamme d'optiques pour plusieurs systèmes et ça c'est mieux qu'une simple collection à mes yeux
Il y a une etagere GF
une etagere MF & 35mm avec dans l'ordre objos Mamiya RZ, Pentax 67, Mamiya Universal, divers MF et enfin 35mm.
Et en dessous il y a les boîtiers correspondants.
Et encore en dessous il y a les bacs avec chaque accessoire pour chaque système
Comme ca je m'y retrouve assez rapidement.
Je me suis équipé il y a dix ans, a l’époque ou le matériel argentique était au plus bas....
Modifié en dernier par stormpetrel le mercredi 06 mai 2020 8:17, modifié 1 fois.
c'est l’œil d'un gourmand devant une vitrine de pâtisseries
- stormpetrel
HARDIV a écrit :Bien sûr !.Oriu a écrit :c'est plus qu'une collection, c'est une gamme d'optiques pour plusieurs systèmes et ça c'est mieux qu'une simple collection à mes yeux
Ouai, il y a un peu de collection dans l'air mais je me suis toujours équipé dans l'esprit de pouvoir utiliser le matos (et je l'utilise). J'ai cependant un faible pour les objos français, et j'aime bien arriver dans mon club photo avec de vieux tromblons estampillés Paris. C'est ma French Touch a moi !
Par contre depuis que je fais du GF, il y a certain boîtiers que je n'utilise presque plus.
J'attends d’être a la retraite (si j'y arrive!) avant de me décider a faire le ménage.
Il y a 1/4 du matos que je n'utilise plus donc on peut dire qu'ils font parti dune collection...
Modifié en dernier par stormpetrel le mercredi 06 mai 2020 8:22, modifié 2 fois.
- stormpetrel
Et sur l’étagère du haut, la tente de chargement panavision
- eric.c
Quel taf . Mon bureau a l'avantage de rester dans des gammes de température et de chaleur raisonnables. Du coup, je m'en tire avec une étagère sur mesure au bout de mon établi (d'horloger, pas un gros truc de meccano dégoulinant de cambouis) avec une dizaine de grandes boites en carton gainé (50 x 30 x 12) dont 5 sont dédiées aux objos classés par monture et le reste à des accessoires. Le gros des cailloux se trouvant sur les boitiers exposés.
Il y a des régions ou c'est très compliqué de garder des objets à l'abri des moisissures, en France c'est pas trop le cas à moins de ranger le matos dans une cave humide , mais les régions chaudes et humides c'est galère rien qu'a voir une partie du matériel ancien provenant du japon et encore c'est pas le climat du Vietnam par exemple
- stormpetrel
Ce n’était pas a un si gros taf que ça. Le plus difficile a été de trouver les matériaux quelques heures avant le début du confinement. Il faut que je rajoute encore des rails pour éviter que les objos chutent en cas de tremblement de terre (ça secoue pas mal ici)eric.c a écrit :Quel taf .
Ca a l'air très confortable chez toi!eric.c a écrit :Mon bureau a l'avantage de rester dans des gammes de température et de chaleur raisonnables. Du coup, je m'en tire avec une étagère sur mesure au bout de mon établi (d'horloger, pas un gros truc de meccano dégoulinant de cambouis) avec une dizaine de grandes boites en carton gainé (50 x 30 x 12) dont 5 sont dédiées aux objos classés par monture et le reste à des accessoires. Le gros des cailloux se trouvant sur les boitiers exposés.
Il faut peut être rajouter un rebord aux étagères pour éviter la chute d'une optique en cas de séisme et voir au niveau des pieds si il n'y a pas quelque chose à faire (patins en téflon ??)
- eric.c
Ouistormpetrel a écrit : Ça a l'air très confortable chez toi!
Un bureau de 30 m2 pour ma collection, ma doc, un bureau avec mon ordinateur un établi d'horloger (un faux vieux qui faisait de la figuration dans une boutique de montres haut de gamme) et la place de mettre les flashes de studio pour du pack shot (y'a même un canapé mais il ne sert que pour coucher quelqu'un quand la maison est blindée), un atelier d'une cinquantaine de m2 à la cave, un labo dédié (petit le labo) et 2000 m2 de jardin.
On m'avait dit qu'une retraite ça se préparait alors j'ai écouté
- stormpetrel
Des que les magasins seront ouverts j'irai chercher des vis super longues pour attacher mes étagères au mur.Oriu a écrit :Il faut peut être rajouter un rebord aux étagères pour éviter la chute d'une optique en cas de séisme et voir au niveau des pieds si il n'y a pas quelque chose à faire (patins en téflon ??)
J'ai eu de la chance avec le tremblement de terre de 2016 ( un 7.8 ), je n'ai pas eu de casse mais bon maintenant que les objos sont en hauteur, il va falloir tout bien sécuriser.
Mais depuis que j'habite près d'un volcan, je me fais moins de soucis au sujet des tremblements de terre.
- stormpetrel
Un bureau, un labo, un atelier et un jardin, c'est ce que j'appelle le luxe!eric.c a écrit :Ouistormpetrel a écrit : Ça a l'air très confortable chez toi!
