Valeurs d'expo cellule à main, et expo dispo sur le boitier
- Fufu
Fréquemment en mesurant avec une cellule à main (Mesure incidente) , je me retrouve souvent avec des combinaisons (vitesse/diaph) que je ne peut pas transposer sur le boitier ... en général je dois choisir soit 1/3 d'IL en plus, ou de moins.
Juqsu'ici en N&B, ça ne pose pas de gros problèmes, au pire, les scènes globalement très lumineuses je les sous exposes , et les autres, je les sur-exposes ... Je scanne et je corrige si besoin.
-Je compte tester la couleur et aussi le réversible
Pour ces 2 émulsions, si je n'ai pas le choix, est-ce que je dois privilégier la sur-expo ou la sous-expo (1/3 d'IL en général) ?
j'ai lu et cru comprendre que les Diapos aimaient qu'on expose pour les zones sombres ( donc - 1/3 ?) <= Edit +1/3 ? (je me plante toujours)
Mais les négas couleurs , j'ai peur de me retrouver avec des couleurs ou rendus plus ou moins "Fades ou trop saturées", et surtout irrattrapables (en partant du principe que je développe correctement).
Encore une question sans doute futile et débattue quelque -part
PS: La Bible de "Philippe Bachelier" est en commande, et sera livrée quand la totalité des articles seront disponibles, j'apprendrai et je comprendrai sûrement un bon nombre chose qui me seront utiles.
Merci à vous, et bonne soirée ... nuitée .. week-end (au choix)
Re: Valeurs d'expo cellule à main, et expo dispo sur le boit
Ma photographe me disait que le négatif couleur est plus tolérant aux erreurs d'expos que le N&B... quand à savoir si c'était un argument pour vendre un produit qu'elle tenait davantage en stock...
Deux choses dont je suis à peu près certain :
Les négatifs en général tolèrent bien la sur exposition (dans des proportions variable selon les émulsions) et sont pus tolérants que les inversibles (exposer plutôt pour les ombres donc) Je crois qu'en moyenne c'est de l'ordre de -2 à +4 IL
Les positifs demandent une exposition beaucoup plus précise, et tolèrent moins bien la sur exposition (exposer plutôt pour les hautes lumières donc)
Quoiqu'il en soit, quand le sujet s'y prête et le nécessite, un accessoire que je trouve indispensable en argentique, et très utile en numérique, c'est le filtre gris neutre dégradé qui permet de limiter la dynamique lumineuse de l'image et de se rapprocher de ce que le film est capable de conserver comme informations latentes.
(parce que oui, même en numérique avec les softs de post traitement, quand un ciel est cramé il n'y a plus d'infos exploitables)
- Fufu
Merci lignesbois
Pour le moment j'ai délaissé le 24X26 "traditionnel au profit de sténopé panoramique (24X72 et en 120- 6X12) et un "Sproket-Roket" de chez Lomo (je vais faire grincer des dents) sauvé de la poubelle pour 15€ à un gamin qui était content de repartir riche comme Crésus (et peut-être aussi la fierté d'avoir pigeonné son 1er adulte).
Je n'ai pas assez de débit sur les formats traditionnels et je n'ai pas du tout l’œil du photographe, du coup, je mets des plombes à finir une pellicule qui de toutes façon sera sans intérêt.
Alors que sur les autres formats, c'est pour le "fun" , la photo sans trop de prise de tête (quoi que) et dès fois ça marche
Je vais sans doute faire quelque pellicules avec un 6X6 "conventionnel" (12 poses c'est facile avaler).
Et comme les températures remontent, je vais pouvoir tester la couleur avec moins de contraintes au niveau de inertie thermique des chimies et des bains... Quand on débute, même en respectant les consignes, on est plein de doutes, d'incertitudes, et d'ignorance, d'empressement , qui font que ça deviens vite un piège ... Seule la pratique, les erreurs, le temps et les conseils de personnes aguerries viendront tout recadrer. (éclaircir serait plus approprié peut-être)
- Intéressé
Négatif : dans le doute, surexposer. La sous-exposition fait perdre du détail dans les ombres, la sur-exposition (raisonnable) ne pose pas de problème (les hautes lumières restent détaillées). On peut très bien, par exemple, exposer la Portra 400 comme un film de 200 iso : ça revient à la surexposer systématiquement d'un diaph, elle le tolère bien, et ça donne une marge d'erreur vis-à-vis de la sous-exposition.
Diapo : la marge d'erreur est vraiment réduite des deux côtés. Si tu sur-exposes, tu brûles les hautes lumières; si tu sous-exposes, les ombres se bouchent. En général, on considère que le détail dans les hautes lumières est plus important que le détail dans les ombres, et on conseille, dans le doute, de sous-exposer. Mais ce n'est pas comme en négatif, où un demi-diaph ou un diaph de surexp, c'est autant de gagné dans les ombres, "gratuitement", sans effet néfaste sur les hautes lumières. En diapo, si tu sous-exposes d'un demi-diaph, tu protèges les HL, mais tu le paies : tu perds un demi-diaph de détail dans les ombres. On dit souvent que les films inversibles ne tolèrent pas la sur-exposition... mais ils ne tolèrent pas vraiment la sous-exposition non plus. Il faut être aussi précis que possible.
En pratique, il y a quand même une marge de manœuvre en diapo : un demi-diaph en plus ou en moins de l'exposition "parfaite", ça reste tolérable, et certains vont préférer ces diapos un peu sous ou sur-exposées. (Quand j'utilise de la Velvia 50, j'essaie de la placer à la limite de la sur-exposition, parce que j'aime le détail dans les ombres, et que ça assagit un peu ses couleurs.) La latitude de pose dépend aussi du contraste de la scène. S'il n'y a que 3 IL entre les parties les plus sombres et les plus claires, une erreur d'exposition n'est pas dramatique, parce qu'on va rester dans la plage dynamique du film. Quand la scène est très contrastée, c'est autre chose, et si son contraste dépasse la plage du film, il faut faire des sacrifices. (Personnellement, je préfère n'utiliser les films inversibles, et surtout la Velvia, que par temps couvert - je trouve que c'est là qu'ils brillent. Je n'aime pas leur rendu sur des scènes contrastées - il faut choisir entre des ombres bouchées et des hautes lumières délavées, et je ne veux aucun des deux.) Quand la scène le permet, utiliser un flash peut permettre de déboucher les ombres (viser -1.5 ou -2 IL de l'exposition principale). On ne peut pas vraiment diminuer le contraste d'un film inversible, sauf à recourir des techniques de magie noire : sur-exposition franche suivie d'un premier développement raccourci, pré-flashage uniforme (à -3.5 ou -4 IL) pour faire sortir le détail dans les ombres... (si vous en connaissez d'autres, je suis preneur !)
Mais pour en revenir à la question de base... si en diapo tu hésites entre deux valeurs d'expo différentes d'un demi-diaph (ou d'un tiers), tu peux choisir l'exposition la plus faible (le temps d'exposition le plus court, ou le diaph le plus fermé), pour te placer, dans le doute, du côté de la sous-exposition.
Le filtre gris neutre dégradé est effectivement un outil fantastique en diapo. Un filtre de -1,5 ou -2 IL avec transition dure est idéal pour faire ressortir les nuages dans le ciel.
Un seul inconvénient avec les filtres dégradés (surtout durs !) : l'horizon doit se rapprocher le plus possible d'une ligne droite.
En gros, un coucher de soleil sur la mer c'est impecc, en revanche c'est plus compliqué à gérer si tu photographies des pics alpins, la mer avec les falaises d'Etretat dans un coin en étant à hauteur de plage, ou la Skyline de N-Y... (ce sera plus facile à gérer avec un filtre à transition douce)
- Fufu
Merci Germain
Bon, la diapo n'est pas vraiment faite pour un débutant .. Dommage, c'est tellement beau et clinquant au niveau des couleurs .
Je vais déjà envisagé la couleur dans un premier temps, et la diapo était prévue pour du sténopé, et je crois que le sténopé (panoramique) n'est pas vraiment ce qu'il faut. Les écarts de luminosités étant trop importantes entre le centre et les bords (en 6X12), Je pense que c'est à réserver à des amateurs avertis qui connaissent sur le bout des doigts leur "matos", le comportement de leur film préféré et de l'inversible en général.
Et vu le prix des pellicules, de la chimie, et le peu de débit que j'aurai, ce serai un immonde gaspillage ... Dommage... J'y reviendrai peut-être un jour quand j'aurai assimilé réellement les subtilités . Après tout ces échanges, j'ai plus l'impression de vouloir griller des étapes qu'autre-chose
Et je vous remercie d'avoir volontairement ou pas remis un peu d'ordre dans mon enthousiasme et mes questionnements
En plus, j'ai appris que le film couleur était "en général" un peu plus tolérant aux écarts d'éxpo que le N&B , moi qui était à mon maigre niveau, persuadé du contraire.
@lignesbois
Pour les filtres dégradés, en sténopé, c'est pas évident voir hasardeux . Un polarisant pour la couleur est faisable, car le porte filtre est aimanté, je règle à l’œil, et je le repose ...
Pour le 6X6 c'est un Mamya c220. avec 2 filtres peut-être (1 pour la visée, et l'autre pour la prise de vue), mais je vais me compliquer la vie pour sortir un truc valable .... Je dois à tout prix acquérir "l'oeil du tigre" ... Et pour ça, je crois que je vais devoir me résigner à bouffer de la pellicule et surtout ne pas me décourager de n'avoir q'un seul cliché "potable" sur 36 ... C'est facile à dire, mais c'est dur a vivre et à l'admettre
Qu'est-ce que c'est bon d'être bien entouré et guidé (Merci)
@lignesbois
- Intéressé
Je n'ai jamais utilisé de filtres doux... sur des horizons irréguliers, ils sont plus tolérants, certes, mais n'est-ce pas simplement parce qu'ils font moins d'effet ? Ceci dit j'ai vu de très belles photos prises avec, donc je devrais peut-être me laisser tenter ; ça doit être utile pour un rééquilibrage subtil. Mais c'est sûr que l'utilisation des filtres durs est réservé aux scènes qui le permettent... autrement ça donne des arbres verts à la base et noirs à la pointe.lignesbois a écrit :Un seul inconvénient avec les filtres dégradés (surtout durs !) : l'horizon doit se rapprocher le plus possible d'une ligne droite.
Un autre risque avec les filtres dégradés, c'est de trop en faire : si on enlève 1 IL de trop, on se retrouve vite avec des ciels artificiellement orageux, des avant-plans qui baignent dans une lumière diffuse qui sort de nulle part... Il faut faire attention à ne pas sur-corriger, à moins qu'on recherche ce genre d'effets.
Fufu : la diapo est accessible à un débutant... mais alors qu'un négatif couleur c'est absolument "idiotproof", surtout exposé à la moitié de sa sensibilité nominale, un film diapo ça demande deux ou trois pellicules de rodage avant qu'on puisse se faire confiance dans ses choix d'exposition. J'ai d'autres choses à dire, mais je reviendrai demain pour ça.
- Fufu
Germain a écrit :
Fufu : ....... un négatif couleur c'est absolument "idiotproof
Enfin un truc dans mes compétences
Pas de problème, tu m'as déjà bien éclairé avec lignesbois .... Bonne nuitée ... (ou bon réveil selon l'heure de lecture)Germain a écrit :J'ai d'autres choses à dire, mais je reviendrai demain pour ça.
Je ne cause pas beaucoup, mais je suis en ligne tout les jours
Qu'il y ai un écart entre mesure incidente mesurée à la cellule à main et mesure réfléchie à la cellule de l'appareil c'est normal, et ça peut aller jusqu'à plusieurs IL, ça dépend sur quoi est pointé la cellule de l'appareil.
Un exemple avec la mesure d'un couple de jeune mariés , si l'on mesure sur la robe de la mariée ou sur le costard sombre du gars les résultats vont être très différents surtout si la cellule est très sélective (pondération centrale)
Par contre la mesure incidente comparée à une mesure de la lumière réfléchie sur un carton gris à 18% de réflectance doit donner une mesure très proche.
C'est pour ça qu'il y a moins de risque de faire d’erreur de mesure en mesure incidente.
Les films négatif N&B et Couleur sont beaucoup plus tolérant que l'inversible N&B et Couleur, c'est normal car le contraste d'un film inversible (gamma) est plus élevé par nature, car si l'on avait des inversibles avec le même gamma que les négatifs les images seraient assez moles.
Donc l'inversible est plus pointu environ 5 IL maxi entre les haute lumières et les basses lumières et il vaut mieux éviter de cramer les zones de forte luminosité.
https://galerie-photo.com/la-mesure-de-la-lumiere.html
edit: j'ai oublié de dire aussi que ça sert à rien de couper les IL en 4 si les vitesse de l'appareil ne sont pas fiable et juste. C'est pas parce que il y a marqué 1/1000s sur l'appareil que l'exposition est bien faite au 1/1000s, c'était probablement vrai quand l'appareil est sorti il y a 20 ou 30 ans et plus maintenant si ça ce trouve le 1/1000s fait au mieux 1/600s et le 1/500 fait 1/400s...
- Fufu
Merci Oriu
Donc mon 1/3 d'IL, je peux le remettre dans ma culotte et au pire préférer sous-exposer d'1/3 un film inversible plus par acquit de conscience qu'autre chose.
Je vais m'essayer au développement couleur avec un kit 1L , car l'inversible c'est trop cher pour le peu que je débite et les photos que je fais n'en valent pas non plus la peine.
Merci pour ces infos ... Je vais aller lire le lien que tu as mis
- Intéressé
Exposer de l'inversible n'est pas si difficile que ça ! La première fois que j'avais fait de l'inversible, c'était avec de la Velvia 50 dans un Mamiya C330 que je venais d'acheter. Je n'avais pas de cellule et j'ai suivi la règle du f/16 (c'était facile, il faisait soleil). Les images sont sorties correctement exposées, mais comme le dit Oriu, si je m'étais planté j'aurais eu du mal à identifier la source du problème...
Au besoin, le jour où tu te mets à la diapo, tu peux faire du bracketing sur le premier film (en prenant trois frois chaque photo, à -1 IL, 0 et +1 IL), ça te permettra de savoir si tu as tendance à être systématiquement en sous-exp ou en sur-exp. Sur le deuxième film, tu exposes comme tu le sens; si tu n'as pas encore tout à fait confiance, tu fais du bracketing à -0,5 / 0 / + 0,5 IL (ça permet aussi de voir concrètement quel est l'effet d'un demi-diaph en plus ou en moins). A partir du troisième film, tu devrais arriver à exposer correctement 90% du temps (hors étourderie ou situation de lumière inhabituelle). Si tu n'arrives pas à exposer correctement à ce stade-là, c'est probablement une question de matériel (vitesses d'obturation irrégulières...).
Les obturateurs sont capables d'exposer avec une précision d'1/3 de diaph, hein (enfin peut-être pas quand l'appareil a dormi 30 ans dans un placard), mais effectivement les vitesses les plus élevées sont souvent optimistes. (Sur les obturateurs centraux, il y a en plus la question du rendement d'obturateur, qui complique encore la donne aux vitesses élevées.) Ceci dit les films inversibles actuels sont plutôt lents (100 ISO et en-dessous), donc en pratique devoir éviter de déclencher à 1/500 ou 1/1000 n'est pas très contraignant.
En ce qui concerne le sténopé... je suppose que l'obturation se fait "à la main", avec des temps relativement longs ? Dans ce cas-là un film négatif semble beaucoup plus facile à manier; réaliser une expo d'une seconde et demi qui ne dure pas en fait une seconde ou deux secondes, ça doit être difficile, et c'est ce que demande la diapo... Aux expositions longues (supérieures à quelques secondes), les écarts à la réciprocité peuvent faire dériver les couleurs. Je sais qu'en diapo la Provia 100F résiste bien (pas de problème jusqu'à 120 secondes), en négatif je ne sais pas mais ça doit se corriger sans problème au scan.
- Fufu
Merci Germain,
En sténopé, j'ai vu de tout comme résultats, il y'a des de belles diapos qui rendent vraiment bien, et d'autres ou les bords sont très sombres et le centre de l'image est carrément fade "délavé". Sur un film "normal" on voit le vignetage (je ne sais pas si on peu parler de vignetage dans ces cas là), le cercle de confusion peut-être ? Mais c'est moins flagrant qu'en diapo et ça passe plutôt bien.
Bref, peut-être que les scans sont retouchés, mais ça, pas beaucoup de personnes le mentionne. Mais bon, ça attendra, j'ai vu les prix de la chimie, et 55€ pour 2.5L, ça fait beaucoup, je vais faire 3 ou 4 rouleaux et la chimie sera périmée . Mais je garde ça sous le coude parce que je compte m'y coller un jour pour essayer
Je vais plutôt faire dans l'ordre des choses et faire quelques développements couleur, avec le kit 1L. De toutes façons, je ne suis pas doué pour la composition et les photos sont sans intérêt (c'est juste pour le plaisir de développer mes propres négatifs) ... Peut-être qu'un jour quelqu'un sortira un kit E-6 en 1L, mais j'en doute. En tout cas je n'ai rien vu de tel.
Merci pour vos conseils et explications que je vais mettre en application ... Parce-que je sais que l'envie sera plus forte et que je finirai fatalement par craquer (ou Crackosaurer)
le cercle de confusion n'a rien à voir avec le vignetage, le cercle de confusion est une valeur que l'on utilise par exemple pour le calcul de la profondeur de champ, on choisi un cercle de confusion en fonction du grandissement et de la distance d'examen du document final (tirage ou projection) pour une acuité visuelle normale.
Par nature le cercle de confusion des images au sténopé est gros beaucoup plus gros qu'avec une optique, il dépend des choix sur le diamètre du trou et de la focale.
Même en optimisant le diamètre du trou par rapport à la focale, les images au sténopé sont floues, et c'est pour ça qu'il faut augmenter la taille de surface sensible pour qu'il ne soit pas nécessaire d'agrandir les images, le mieux étant les tirages par contact.
Pour les matheux https://galerie-photo.com/stenope-cercl ... eorie.html
et https://galerie-photo.com/stenope-cercl ... tique.html
Dommage que les outils de simulation ne sont plus actifs
- Fufu
Merci Oriu,
Très bien ce site
Très bien ce site
