Cherche beta-testeur pour appli photo android
- stormpetrel
Salut a tous,
Je viens de terminer d’écrire mon appli Android ("Pyxis Silver Box") et je recherche des beta-testeurs pour essayer l'appli, la malmener et pour avoir quelques retours en vu de son amélioration.
Cette appli sera entièrement gratuite, sans publicité (il y aura juste une invitation a faire un don pour ceux qui le souhaitent car le compilateur pour écrire l'appli n'est malheureusement pas gratuit lui)
J'ai développé cette appli pour mes propres besoins de grand formiste afin de faciliter les calculs et la prise de note lors de la prise de vue.
Elle dispose des modules suivants:
* fonction Bloc-note partageable (vous pouvez après un weekend photo, vous emailer les notes prises automatiquement par cette application afin de les reporter les notes sur votre calepin physique préféré);
* module de correction de réciprocité avancé (il est possible d'utiliser plusieurs modèles mathématiques de correction de réciprocité si les corrections proposées par les fabricants ne vous conviennent pas)
* module zone système
* module de simulation d'objectifs basé sur des scènes calibrées.
* module de correction multiples (soufflet...)
* module illumination nocturne temps réel. En gros ce module calcule la luminosité en fonction des éphémérides du soleil et de la lune calculé a l'heure et a la position géographique de la prise de vue. Ce module est particulièrement utile pour les photos faites avec de lumière lunaire ou a l'heure bleue, là ou il est souvent impossible d'utiliser une cellule de mesure.
* module librairie de filtres
* module librairie d'objectifs avec support des diaphragmes non standardisés (vieux tromblons)
Si cela intéresse quelqu'un, alors faite le moi savoir et j'organiserai le partage de l'appli via les canaux Google dédié aux tests d'appli. A la suite du partage, je propose de faire une vidéoconférence pour procéder à l'installation et a la présentation de l'appli pour une prise en main rapide.
Étant donné la densité d'information sur l’écran, je pense qu'elle est plus adaptée au grand téléphone.
A ce stade de développement du logiciel , je recherche de 1 a 5 personnes max.
A+ Dominique
A+ Dominique
- patrickJJ
Re: Cherche beta-testeur pour appli photo android
Bonjour Dominique,
as tu pensé à proposer cette appli sur le forum G-P ?
http://www.galerie-photo.info/forumgp/
là bas plein de clients potentiels ...
- Leodium
Bjr ... Je serais curieux de voir ça Cela a l'air complet ...
Tu as une ou deux captures d'écran ?
Mon profil : je suis en train de restaurer/rendre vie à une chambre ... Je suis à classer dans la catégorie "Ceux qui découvrent" et "qui chipotent" ...
- stormpetrel
J'y ai pensé mais tu sais comment c'est là-bas.patrickJJ a écrit :Bonjour Dominique,
Ça peut tourner a la foire d'empoigne et au règlement de comptes en moins de deux...
Actuellement, je préfère être un simple lecteur que participant sur GP.
- stormpetrel
Leodium a écrit :Bjr ... Je serais curieux de voir ça Cela a l'air complet ...
Ca ressemble a çà sous windows. L'appli android est sensiblement identique avec une meilleur finition.
Le menu:
Pyxis - Main menu by Dominique Filippi, on Flickr
La fenêtre principale. C'est assez chargé mais au final on s'y retrouve très bien et le réglage des paramètres est très rapide lors de la prise de vue (c'etait ma priorité). On a toute les infos sur la meme fenetre (filtres, reciprocité, correction du soufflet..)
Pyxis - Main window by Dominique Filippi, on Flickr
La fenêtre calculateur d'objectif avec les scènes calibrées. C'est tres très pratique pour choisir un objo en grand format.
Pyxis - Lens calculator by Dominique Filippi, on Flickr
Les éphémérides de la lune et du soleil (on remarquera en bas a gauche le simulateur d'illumination nocturne temps réel pour une nuit sans nuage mais comme il ne fait pas nuit il ne propose aucune valeur). Les éphémérides sont très precises et elles sont blindées. Vous pouvez l'utiliser au-dessus du cercle polaire (c'est important pour moi)
Pyxis - Ephemeris by Dominique Filippi, on Flickr
La fenêtre "chart" qui permet d'estimer la longueur de période lunaire (lune>20° au dessus de l'horizon) ce qui permet d'optimiser son temps de pose et sa nuit de travail!
Pyxis - Moon ephemeris by Dominique Filippi, on Flickr
Le module filtre, il suffit de sélectionner ceux qu'on utilise
Pyxis - Filter selection by Dominique Filippi, on Flickr
La base données objectifs (l'appli viendra uniquement avec un 50mm, chaque utilisateur devra ajouter ses objos)
Pyxis - Lens selection by Dominique Filippi, on Flickr
Le module Zone System. Il suffit de rentrer des mesure issues de son spotmetre et de les placer, et le module se charge de faire une régression linéaire pour calculer l'exposition et la compression du film au développement (le fameux N+x). Ca marche aussi pour la couleur et la diapo mais j'ai désactivé la compression du film car a ma connaissance personne ne fait du ZS en couleur.
Pyxis - Zone System by Dominique Filippi, on Flickr
Le formulaire pour entrer une nouvelle émulsion dans la base de données films. L'appli viendra avec les formules des fabricants, mais on trouve des formules de correction de réciprocité plus évoluées sur le net... Pas de problème, on peut les entrer dans l'appli
Pyxis - Film database entry form by Dominique Filippi, on Flickr
Le timer pour les poses longues
Pyxis - Timer by Dominique Filippi, on Flickr
La fenêtre illumination. On peut peut entrer directement une valeur mesure avec son posemètre ou bien utiliser des illuminations prédéfinies.
Pyxis - Illumination selector by Dominique Filippi, on Flickr
Correction du soufflet (on peut le faire de différentes manières ou bien en passant avec le calculateur d'objectif si on a la flemme de mesurer)
Pyxis - Bellows factor by Dominique Filippi, on Flickr
Le formulaire pour ajouter une prise de vue au bloc note. On retrouve tous les réglages pré-remplis. il suffit d'ajouter une description. Le module de cartographie n'est pas encore implémenté mais l'appli récupère la position GPS si ce dernier est activé.
Pyxis - Log entry by Dominique Filippi, on Flickr
Le bloc-note texte avec la possibilité de partage
Pyxis - Logbook by Dominique Filippi, on Flickr
Le formulaire pour entrer un nouvel objectif dans la base de données objectifs
Pyxis - Lens database entry form by Dominique Filippi, on Flickr
Le formulaire pour ajouter un nouveau filtre a la base données filtres
Pyxis - Filter database entry form by Dominique Filippi, on Flickr
Je crois que c'est tout.
Modifié en dernier par stormpetrel le vendredi 05 juin 2020 11:51, modifié 2 fois.
- Armand29
Chapeau , vraiment très complet
Tu souhaiterais que l'on teste ,dans différentes situations de prise de vue , avec à l'appui le résultat réel sur les négatifs ?
- stormpetrel
Non pas besoin d'aller jusqu'aux essais de négatifs mais juste vérifier que c'est cohérent et pratique à l'usage, et qu'il n'y ait pas de bugs qui traînent. Le but est aussi d'avoir un outil qui convienne a tous les usages sans que cela soit une usine a gaz (et j'en suis pas loin de l'usine a gaz )Armand29 a écrit :Chapeau , vraiment très complet
Modifié en dernier par stormpetrel le vendredi 05 juin 2020 13:56, modifié 1 fois.
- Gilles88
Super Dommage je ne fonctionne pas sous android ( ni stéroïde également )
- Leodium
Hum :pstormpetrel a écrit :Je crois que c'est tout.
Juste une question (puisque tu es là pour ça) ... Elle vient en français avec ?
Sinon, tout m'a l'air clair ... En tant que néophyte en LF, je serai sans doute tenté de la tester ...
- patrickJJ
Waouh ! géant !
sinon :
moi aussi, j'interviens plus du tout pratiquement...
sinon :
- stormpetrel
Merci! Je pourrais le compiler pour iOS mais il faut que j'installe tout un environnement de test iOS avec emulateur et tuti quanti.... Peut etre l'année prochaine si la version sous android devient populaire.
Mais comment fais tu pour avoir ces enormes muscles pour lever les RZ, les RB et les chambres LF?Gilles88 a écrit :ni stéroïde également )
- stormpetrel
On verra plus tard pour le support multilingue car c'est assez fastidieux a implémenter .Leodium a écrit :Hum :pstormpetrel a écrit :Je crois que c'est tout.
D'un autre coté ce n'est pas du Shakespeare Ça devrait le faire même si on ne maîtrise pas l'anglais. Je pourrais te traduire les termes lors de la présentation de l'appli si tu le souhaites
Il faut que je regarde du cote de Google comment partager l'appli en mode développeur. Des que l'appli sera disponible, je vous ferai signe sur ce fil.
L'appli vient avec de nombreuses courbes de réciprocité (les courbes officielles et des courbes formulées par des photographes). Dans la version finale, il n'y aura que les courbes officielles pour des raison de PI.
Modifié en dernier par stormpetrel le samedi 06 juin 2020 13:02, modifié 1 fois.
- stormpetrel
Merci!patrickJJ a écrit :Waouh ! géant !
Ce qui me fait de la peine, ceux sont les photographes débutants qui débarquent avec des questions parfois maladroites et qui se font défoncer par la patrouille. C'est un coup a t’écœurer de la photo pour toujours!patrickJJ a écrit : sinon :
- patrickJJ
Oui et j ' en connais qui ont quittés le forum à cause de ça.
Débutants, amateurs éclairés et pros.
- Mael
- Leodium
Oui
C'est une sacrément jolie interface ... Je n'en ai jamais vu "en vrai" ... Et donc encore - fonctionner !
- stormpetrel
Wow, pour un esprit tordu comme le mien, je trouve ca magnifique !
- Armand29
Quel ingéniosité
Le calcul des cames entres elles .... et dire que le Doliprane n'existait pas encore ...
Stormpetrel, ça m'intéresse d'essayer. J'utilise un iPhone (par obligation professionnelle, pas par choix !), mais je pourrai piquer le téléphone de madame pour mes essais !
Je manque d'expérience dans les notions "avancées" que l'appli permet de gérer, et de place mémoire pour installer une appli de plus... Sans cela j'aurais certainement candidaté
