Je suis sur le point de me procurer un dos Mamiya RB67 6x4,5 220.
Le vendeur m’affirme que les films 120 peuvent être utilisé sur ce type de dos, est-ce vrai ?
Merci beaucoup !
Dos MAMIYA RB67 6x4,5
Re: Dos MAMIYA RB67 6x4,5
On trouve pleins d'infos sur les dos à fixation Graflex sur ce site, les dos Mamiya sont présentés: http://mercurycamera.com/backs/complete ... d-mercury/ mais pour le format 4,5 x 6 cm je n'ai pas vu de dos 220, par contre il est signalé que l'on peut utiliser le 120 sur un dos 6 x 7 cm 220.
Mamiya RB67:
This is the standard back for the RB67 system. Larger in the vertical dimension and heavier than the Graflex backs, these are nonetheless very high quality devices, and are extremely reliable. They utilize high quality metal darkslides. Both 120 and 220 versions work fine with 120 film, though 220 backs do pull a bit tighter, and are bargains, as most folks prefer the 120s at this point. (Also note that when using 120 film in the 220 version of this back, in order to avoid chopping off part of your last frame, you should start the film 1/2” to one inch BEFORE the start marker on the leader. If you do this, the back will operate as normal.) All Mamiya RB67 backs are labeled either “120” or “220” on the top; this is the only way to tell the difference
Mamiya RB67:
Désolé, mais je vois pas ce que les dos Graflex sont d'interet pour un utilisateur de Mamiya RB.
Ca depends du type de dos:
Le PRO 6x4.5 est que du 120
Le Pro-S aussi que 120
Le Pro-SD en manuel il y a un dos pour le 120 et un autre pour le 220
Donc moi je suis pas sure que ça marchera. Normalement, la plaque qui supporte le film est différent pour le 120 que pour el 220. Donc la planétité sera pas la même.
Tous les dos présentés sur ce site utilisent le système de fixation Graflex
Effectivement avec un dos 220 la pression sur le film est plus forte mais c'est à essayer, comme je l'ai signalé je ne sais pas si un dos 4,5 x 6 cm pour les bobines 220 a existé dans la gamme Mamiya pour les RB.
je vois un peu mal l'intérêt de faire ce format sur un RB
Le Pro-SD HB-704 est un dos pour le RB en 6x4.5 qui prends du 220.Focasem a écrit :comme je l'ai signalé je ne sais pas si un dos 4,5 x 6 cm pour les bobines 220 a existé dans la gamme Mamiya pour les RB.
- Intéressé
bonjour,
je peux vous vendre un 6x4,5 pour du 120
