Mousses d’étanchéité sur Zorki 1?
Bonjour, je voudrai savoir auprès des propriétaires de Zorki 1 si ce dernier d’origine comporte des mousses d’étanchéité à la lumière .j’observe une petite bande de sur exposition sur le coté droit de mes négatifs ; c’est peut être du à un problème de rideaux ...je ne sais ! Il faut que je puisse diagnostiquer ce pb.Merci à tous pour votre aide et conseils.
- panda589
Re: Mousses d’étanchéité sur Zorki 1?
STP, pourrais-tu montrer une bande de film avec les perforations contenant 3 - 4 négatifs atteints par ce voile
- joelc
Salut, pas de mousses sur ces appareils. Le chargement se faisant par la semelle. Par contre, la surex au coté droit du négatif (donc côté gauche de la fenêtre d'exposition), SI ELLE NE DÉPASSE PAS DU CADRE, indiquerait un second rideau gommé. Rien qui ne soit hors de portée d'un réparateur compétant.
De la mousse dans un Zorki 1, quel anachronisme c'est comme si Lucy l’australopithèque avait une prothèse de hanche en Titane
Merci Joelc pour ce diagnostique , je vais le mettre en réparation pour cela. Ça ne m’empêche pas de faire des photos bien sur, mais ça oblige à faire du recadrage.joelc a écrit :Salut, pas de mousses sur ces appareils. Le chargement se faisant par la semelle. Par contre, la surex au coté droit du négatif (donc côté gauche de la fenêtre d'exposition), SI ELLE NE DÉPASSE PAS DU CADRE, indiquerait un second rideau gommé. Rien qui ne soit hors de portée d'un réparateur compétant.
Voici le lien vers le défaut constaté sur mes négatifs( Zorki 1) : bord droit de la photo : Bande sur ex.
[img]https://ibb.co/cDtDVrf/img]
Merci à tous pour le diagnostique.
- Mael
Oui c'est probablement un souci de rideau en début ou en fin de course, je n'ai plus de Zorki pour voir le sens de translation.
Il faut le faire réviser, car retendre uniquement les ressorts des rideaux ne résout pas le problème des lubrifiants qui ont vieilli et des pièces qui se sont oxydées.
- Mael
Tutafé. C'est un problème de translation de rideau, quelque chose freine le 1er rideau en fin de course, peut-être la tension est défectueuse, ou simplement un défaut de lubrification de la cinématique des rideaux, ou encore le grand classique, des morceaux de films déchirés qui se baladent dans l'appareil. Une fois j'ai sorti un morceau de film planqué dans un Leica II en panne, grand comme une demi-vue 24X36
Merci Mael pour la rectif de l'url photo;Merci à tous pour le diagnostique réalisé.Je vais maintenant essayer de trouver un réparateur qui peut réviser et (ou) réparer les Zorki .
