bobine 120 pour film 135
- numérix
il y a pas longtemps j'avais posé un question sur le nombre max de vue sur Rolleiflex T
c'était pour ce projet d'adaptateurs 135 vers 120 assez versatile puisque il peut aller sur plein d'appareil acceptant le 120
voici quelques photos
d'abord la bobine 120 modifiée
et en situation
et voila ce que cela donne
et en situation
- panda589
Re: bobine 120 pour film 135
Le résultat est super...
Si je comprends bien, la cartouche 135 devient la bobine réceptrice et tu dois charger la bobine débitrice du bas du boîtier en film 135 dans le noir total
- numérix
plusieurs possibilité, soit tu charge la bobine 120 et le film rentre dans la cartouche et dans ce cas chargement dans le noir et déchargement en plein jour
ou l'inverse
j'ai même fait un carter permettant chargement et déchargement en plein jour (sous certaine conditions
ou l'inverse
- Armand29
je ne comprends pas pourquoi ce montage
Tu mets une bobine 135 avec le film , entres deux adaptateurs et tu fais rentrer ton film dans une cartouche réceptrice de 135 .
Tu scotches sur une amorce ( reste du film précédent )
Ca te permet d'eviter la manip avec le film , au risque de le voiler.
Excuse si je suis a coté de la plaque
- numérix
la bobine a une fente pour accrocher le film
- patrickJJ
Le résultat est superbe !
rien à voir avec ce que j'obtenais avec un simple boitier type clic-clac au format 127 (4x4) en obturant l'oeilleton arrière.
- jmk_17
J'ai utilisé il y a peu de temps ce type d'adaptateur dans un FUJI 690 : http://35mm-compact.com/forum/viewtopic ... 33&t=61091
et voici un résultat de ces expérimentations :
http://35mm-compact.com/forum/viewtopic ... &start=480
Bonne fin de weekend
- panda589
Toutes les possibilités de débobinage, rembobinage sur cartouche 135 conviennent, je me souviens bien de tes réalisations de bobineuses 120 vers 620 ou 120 vers 127 La solution d'Armand: Transfert d'une cartouche 135 vers une autre doit aussi être très valable et sans doutes exclut-elle la nécessité de travailler dans le noir ou de risquer le voilage accidentel
Et les panoramiques effectués en 135 sur un Fuji 690 sont aussi exceptionnels
Je comprends maintenant mieux ton problème de faire faire à un Rolleiflex T plus que 12 vues longues de 6cm chacune...
Sur un Rolleicord Vb prévu pour 12 vues, la molette d'enroulement fait avancer le film jusqu'à ce que la vue 1 s'affiche dans la fenêtre d'affichage, la molette d'enroulement se bloque, tu es seulement alors autorisé à armer et déclencher l'obturateur. Ce n'est qu'après avoir déclenché pour la vue n° 1 que tu es à nouveau autorisé à tourner la molette d'enroulement jusqu'à la vue n° 2...Et ainsi de suite jusqu'à la 12° vue, tu ne peux pas faire 13 vues
Ce mécanisme anti-double-expositions peut être débrayé grâce à un petit levier en façade et un point rouge s'affiche. Tu peux armer/déclencher autant de fois que tu le désires sans faire avancer le film...Ou bien en le faisant avancer à ta guise...De la longueur que tu désires...Surtout si tu sais combien de tours de molette sont nécessaires pour faire avancer ton film 135 de 6cm...Or il se fait que le palpeur circulaire qui se situe derrière la bobine enrouleuse et qui compte la longueur de film à enrouler se trouve exactement en face d'un des deux cylindres bleus qui servent à centrer la cartouche 135 réceptrice Et comme le diamètre du cylindre bleu est strictement constant durant tout l'enroulement du film 135, le nombre de tours de molette d'enroulement pour faire avancer le film de 60mm + petit intervalle doit rester strictement identique et constant à travers tout l'enroulement ... Ce qui n'est absolument pas le cas avec du film 120 classique car on sait bien que le diamètre de la bobine réceptrice augmente au fur et à mesure que le nombre de vues exposées augmente Le palpeur tournera plus vite et donc il faudra de moins en moins de tours de molette pour enrouler le film 120 de 6 cm
Sans compter les pertes dues aux amorces, dos ouvert ou dos fermé tu devrais en principe pouvoir faire +/- une quinzaine de vues 35mm X 60mm ... Mais pas avec un Rolleiflex T ... seulement un Rolleicord Vb...
Le palpeur doit être fonctionnel et le cylindre bleu doit tourner sur le Rolleiflex T pour compter exactement 12 vues de 6cm de long sur film 135 avec le moins de pertes posibles
Une solution: Utiliser du film 135 en bobine dans des cartouches réutilisables...Compter une longueur de film 135 équivalente à celle d'un film 120 + 2 amorces pour aller à la vue 1 et pour terminer la fin du film. Ces deux amorces sont deux chutes perduesbruno_l a écrit :il y a til une astuce pour dépasser les 12 vues sur Rolleiflex T ?
je fait des essais avec des adaptateurs 135 -> 120 mais ça bute a 12
- Réginald
Pour éviter de perdre trop de film lors de l'avance à la vue 1, je scotche une longueur de film perdu équivalente à l'amorce d'un film 120.
Du coup, tu commences bien au début de ton film 135 sans en perdre une quinzaine de cm
- Armand29
Pas bête du tout , et tu peux donc réutiliser cette amorce pour une prochaine foisRéginald a écrit :Pour éviter de perdre trop de film lors de l'avance à la vue 1, je scotche une longueur de film perdu équivalente à l'amorce d'un film 120.
- jmk_17
Bonjour,Réginald a écrit :Pour éviter de perdre trop de film lors de l'avance à la vue 1, je scotche une longueur de film perdu équivalente à l'amorce d'un film 120.
Je retiens l'idée pour ma prochaine sortie en 135+Fuji 690 car effectivement, je perdais beaucoup trop de vues... de mémoire, je n'ai fait que 8 vues sur un film 135 de 36 poses.
il y a un copyright ?
- Réginald
C'est la même qui me ressert oui, ça m'évite de remesurer à chaque fois.Armand29 a écrit :Pas bête du tout , et tu peux donc réutiliser cette amorce pour une prochaine fois
J'ai deux ou trois films que je me prépare d'avance pour cette utilisation.
Même pas, fonce et fait toi plaisirjmk_17 a écrit :il y a un copyright ?
