Prisme NIKON F
- Intéressé
Prisme NIKON F
Accueil d'un F en bel état après nettoyage, fonctionnement ok, seul le prisme a besoin d'une intervention.
Il est clair mais un élément est anormalement mobile à l'intérieur.
Pas toujours visible ou mobile, il doit donc se balader librement.
Apparence d'une petite plaque percée de deux trous.
Absence visible de 3 vis également.
Désolé pour le manque de vocabulaire précis, je découvre
Une fixation du miroir?
Sous les flèches bleues la plaque "mobile", sous les rouges 2 vis manquantes
les écartements semblent correspondre
3ème vis manquante
Dévisser la 4ème ne me permet pas d'accéder à quoi ce soit, rien ne bouge et je n'ose pas forcer.
Je n'ai pas encore trouvé sur le net de schéma du prisme.
Faut-il décoller la cuirette pour accéder à l'intérieur du prisme?
Réparation abordable pour un apprenti motivé ou plus raisonnable d'envisager un expert?
M'y coller me tente bien!
3ème vis manquante
Re: Prisme NIKON F
Encore un truc mal bricolé
Edition du message: les 4 vis du capot sont sous les cuirettes https://www.youtube.com/watch?v=2ccpjDxqgx4
- Intéressé
Re: Prisme NIKON F
Merci pour ce lien!
Je viens de passer 1h20 sans ennui, plutôt rassurant à regarder.
Cette plaque est une des deux servant donc à maintenir le verre du viseur.
Elle ne se balade pas dans le prisme mais dans le viseur.
Je n'ai pas à toucher au prisme, juste démonter pour accéder à l'intérieur du viseur, la replacer et trouver deux vis adaptées.
Elles semblent minuscules. J'ai un FM bien abîmé qui me sert de stock de pièces, je vais regarder.
Sinon en horlogerie? Je vais acheter un pied à coulisse (plus fiable que mon actuel modèle plastique gondolé) pour avoir les cotes.
Le recollage de cuirette à la colle classique, bonne solution ou utiliser une colle spécifique?
- Intéressé
Re: Prisme NIKON F
Trouver un "éclaté" du prisme
cela confirme bien la video
ma pièce "mobile" est numérotée 11
manquantes les 2 vis 12 et une 16
pas de cotes indiquées pour la visserie
Si cela peut servir le site met à disposition beaucoup d'infos
https://learncamerarepair.com
Re: Prisme NIKON F
Pour la colle, on prend de la néoprène sans utiliser la méthode qui consiste à attendre que les surfaces encollées ne soient plus collantes, au contraire, on pose la cuirette quand la colle est encore collante. Si l'on encolle de façon classique (avec séchage complet) le collage est trop puissant et si on doit re-démonter les cuirettes on risque d'avoir un risque de les déchirer.
Pour les vis les plus courantes sont des 1.7 pas 0.35 et des 1.4 pas 0.30
- Intéressé
Re: Prisme NIKON F
Merci du retour.
C'est ok pour la colle, je découvre l'existence de pieds à coulisse digitaux.
Reste à passer en horlogerie et réparateurs informatiques.
- Mael
Re: Prisme NIKON F
Sinon pour la cuirette, à des endroits où il faut démonter souvent du scotch double face fin
- Intéressé
Re: Prisme NIKON F
Même pas peur!à des endroits où il faut démonter souvent
Décollage de cuirette sans problème mais en prenant le temps et avec douceur...
Surprise, 2 des 4 vis recouvertes de colle sous la protection, l'une avec très peu d'empreinte restante pour le tournevis.
Du temps et de la patience.
Retrait du capot, petite bouillie de mousse et absences de pièces.
Il manque une rondelle et la pièce 27 sur l'éclaté (maintien du prisme et protection?) et ses 2 vis.
Je pense que tu as vu juste Oriu pour le truc mal bricolé, un autre bricoleur amateur est passé avant moi
Re: Prisme NIKON F
il faut enlever cette mousse et les résidus, car ça peut attaquer la peinture noire qui protège l'argenture du prisme. quand l'argenture est piquée il y a des points noir dans la visée et c'est irréversible
Les prismes sans cellule du F sont recherchés, et le tarif est généralement élevé si il n'ont pas de poc.
Alors il y en a qui doivent magouiller
- Intéressé
Re: Prisme NIKON F
Démontage du viseur, là aussi 2 vis aux têtes bien martyrisées.
Récupération de la plaque mobile.
Nettoyage de l'ensemble, trempage des vis et "mise à neuf" de l'optique.
Un très fin ruban caoutchouc l'entourait, complètement désagrégé et inutilisable.
Je remonterai sans.
Remplacement des mousses.
Temps de remontage...long.
Galère avec la visserie abimée, une seule pince pas assez fine peut-être.
Il faut absolument le bon outillage comme souvent mais cela n'empêche pas le plaisir!
Trouvé 2 vis de remplacement pour maintenir la plaque calant l'optique du viseur, ouf.
Je passe sous silence le fait d'avoir remonté le viseur sur le prisme et d'avoir redémonté croyant avoir placé l'optique à l'envers malgré mes repères...
Alors qu'il est normal que l'image ne soit pas forcément nette dans cette situation, constat et compréhension à retard puis nouveau jeu avec la visserie
Recollage cuirette selon conseils, impeccable.
Au final que du plaisir, merci pour vos aides!
Mael tu as raison je démonterai à nouveau pour remettre les pièces manquantes même s'il fonctionne bien.
Un investissement de 100€, du temps, de l'aide et me voilà avec un Apollo remis presque à neuf que je trouve superbe
Je remonterai sans.
- Intéressé
Re: Prisme NIKON F
Tu as posté pendant que j'écrivais, je ne l'ai pas vu.Oriu a écrit :il faut enlever cette mousse et les résidus, car ça peut attaquer la peinture noire qui protège l'argenture du prisme. quand l'argenture est piquée il y a des points noir dans la visée et c'est irréversible
J'ai tout nettoyé minutieusement, une vraie laque noire sur le prisme maintenant.
Les miroirs sont sans piqûres.
Je changerai pour une mousse plus dense que celle mise lorsque je démonterai pour placer la vis et la pièce manquantes si je les trouve.
Il semble n'y avoir aucun jeu, le prisme est bien fixé.
- Intéressé
