nettoyage champignons
- Intéressé
Encore un sujet sur les champignons me direz-vous... Mais j'ai eu beau chercher dans les posts, je n'ai pas trouvé de réponse à ma question.
Est-il possible de se débarrasser des champignons sur une optique (Yashica 124 mat) en nettoyant l'optique avec du vinaigre blanc ? Ou autre produit ?
Si l'on parvient à s'en débarrasser en nettoyant l'optique, y a t'il un risque de re-contamination par le boitier de l'appareil ?
Merci pour vos réponses.
Francis
Francis
Re: nettoyage champignons
pur nettoyer les lentilles il faut démonter...Martin86 a écrit :Bonjour,
Francis
les lentilles se nettoie à l'alcool (c'est ce que je fais)
souvent ça part, mais pas toujours!
la contamination est une vielle légende urbaine!
d'abord demandez vous pourquoi certaines lentilles sont champignonnées et d'autres pas du tout dans le même objectif!
il faut éviter de conserver le matériel dans un sac cuir ou étui hermétique , dans l'obscurité ,l’humidité et sans ventilation (genre cave)
une règle:
stocker à la lumière et dans un endroit sec et ventilé
il n'y a alors aucune chance que les champis (qui sont présents partout à l'état de spores ) se développent!!!
- Intéressé
Merci. Il s'agissait d'un appareil que j'avais acheté il y a longtemps mais dont je ne m'étais jamais servi. Merci pour vos conseils. Démontez-vous les optiques avec une pince spéciales (avec deux bouts plats.. Je ne sais comment ça s'appelle) qui permet de s'insérer sur les deux petites fentes dans le contour de l'objectif ?
Un spanner. On en trouve pour pas cher sur ebay.
Préférer ceux aux pointes recourbées vers l'intérieur qui permettent de dévisser de tout petits diamètres.
- Mael
Il vaut mieux enlever la façade. La bague vissante frontale ne retient que la lentille frontale, il faut sortir le groupe optique avant complet pour nettoyer correctement.
https://www.collection-appareils.fr/rep ... retien.php
Sur les Yashica Mat 124 en dévissant la lentille frontale la deuxième s'enlève facilement ce qui permet de nettoyer la face avant du groupe optique arrière en se mettant en pose B.
Sur de nombreux TLR Yashica, on trouve des taches sur les lentilles qui ne partent pas au nettoyage, certainement le traitement anti-reflet qui est abimé, peut-être par l'huile ou la graisse de l'obturateur?
Les champignons sont facilement identifiables par l'aspect filamenteux
la perte de traitement anti reflet se présente sous forme de zone en forme de taches.
Ne pas confondre avec le décollement de lentille qui apparait sous forme de lunule parfois colorée
ou dans certain cas un aspect peau d'orange quand on regarde les verres en contre-jour. Sur les vieilles optiques ça peut prendre la forme de fleur.
- Mael
Cela dépends des générations d'appareils, mais en général les lubrifiants étaient à l'époque à base minérale ou à base animale.Focasem a écrit :(...)on trouve des taches sur les lentilles qui ne partent pas au nettoyage, certainement le traitement anti-reflet qui est abimé, peut-être par l'huile ou la graisse de l'obturateur?
Dans le temps, ils se dégradent dans des composés acides qui mangent le traitement anti-reflet, mais aussi le verre qui peut-être attaqué en profondeur et devenir irrécupérable.
- Intéressé
Je souhaiterais éviter d'ôter toute la façade.. Je l'ai déjà fait sur un autre Yashica et le remontage, notamment les pièces de couplage de la vitesse et du diaphragme, est loin d'être évident...
Le yashica 124 mat possède combien de lentilles ?
Si l'on peut nettoyer les optiques sans démonter la façade, avec un spammer, je nettoierai peut-être également les lentilles de mon Rolleiflex. Elles n'ont pas de champignons, mais quelques poussières...
4 lentilles en 3 groupes, formule Tessar
- Mael
Le mieux est l'ennemi du bien. Si ce ne sont que quelques poussières, il n'y aura aucune incidence à la prise de vue. Les spanners du commerce sont des vrai m... et à moins d'avoir un bon outil, c'est le risque de déraper et rayer une lentille. Et je me répète : la bague vissante avant ne retient que la lentille frontale, si on veut nettoyer toutes les surfaces optiques il faut enlever la façade pour desserrer le groupe avant qui parfois est serré assez fort sur l'obturateur.Martin86 a écrit :Je souhaiterais éviter d'ôter toute la façade.. Je l'ai déjà fait sur un autre Yashica et le remontage, notamment les pièces de couplage de la vitesse et du diaphragme, est loin d'être évident...
- Intéressé
Merci pour votre réponse ; mais le démontage de la façade me parait compliqué... J'ai essayé cela une fois sur un autre appareil, et j'ai eu beaucoup de difficultés, notamment pour remettre la façade avec les pièces de synchronisation vitesse/diaphragme...
mael: Et je me répète : la bague vissante avant ne retient que la lentille frontale, si on veut nettoyer toutes les surfaces optiques il faut enlever la façade pour desserrer le groupe avant qui parfois est serré assez fort sur l'obturateur.
Désolé d'insister avec la lentille avant dévissée la deuxième se déboite , je l'ai fait sur mon Yashica Mat qui avait souffert d'une très longue période d'inutilisation.
je suis bien de cet avis!Mael a écrit :Le mieux est l'ennemi du bien. Si ce ne sont que quelques poussières, il n'y aura aucune incidence à la prise de vue. Les spanners du commerce sont des vrai m... et à moins d'avoir un bon outil, c'est le risque de déraper et rayer une lentille. Et je me répète : la bague vissante avant ne retient que la lentille frontale, si on veut nettoyer toutes les surfaces optiques il faut enlever la façade pour desserrer le groupe avant qui parfois est serré assez fort sur l'obturateur.Martin86 a écrit :Je souhaiterais éviter d'ôter toute la façade.. Je l'ai déjà fait sur un autre Yashica et le remontage, notamment les pièces de couplage de la vitesse et du diaphragme, est loin d'être évident...
dans bien des cas, si les poussières ne sont pas nombreuses, il vaut mieux ne rien toucher.
idem pour les champis, si c'est très léger ... par contre, en cas de revente les champis, même léger, ça aide pas!
Surtout que si on est arrêté par une façade, ça veut dire qu'il ne faut pas trop poursuivre l'aventure.
Il faut de l'outillage correct et un bon sens de la mécanique à minima, faute d'avoir été formé pour ce genre de travail
Mael a vu trop d'appareils mal bricolés, ça lui fend le cœur, peuchère
- Mael
Après chacun fait ce qu'il veut. Sans doute je me gourre pour le groupe avant. Ca fait tellement longtemps.
- Mael
J'ai quelques appareils nikon argentiques et un numérique (D3). Je ne vois pas sur les objos : poussières,voile, brume...
je recherche un rolleicord et sur les annonces il est souvent mentionné: brume,poussières,champignons sans effets sur les photos, j'ai un doute a ce sujet, mettre pas loin de 300/400€ plus les frais d'envoi, plus une révision pour ne pas gâcher de la pellicule est ce rédhibitoire pour un achat?
Merci de vos ommentaires
- patrickJJ
quand j'ai fait réviser mon Rolleiflex en panne (un cadeau) j'ai déboursé (pièces cassées etc)
plusieurs centaines d'euros, c'est le tarif pour un boitier bien malade,
je ne le regrette pas du tout, bien au contraire, et si c'était à refaire j'hésiterai pas non plus.
le sauvetage d'un beau boitier c'est long, minutieux et parfois une vraie galère, j'ai beaucoup de respect et d'admiration pour les pros qui font encore ce job.
Non ! A 300 ou 400 balles, tu peux espérer tout de même une optique sans défaut, surtout pas des champignons et/ou des rayures. Et avec des champignons et des rayures, il y aura une influence sur les prises de vue (au moins à terme). Ne pas acheter.je recherche un rolleicord et sur les annonces il est souvent mentionné: brume,poussières,champignons sans effets sur les photos, j'ai un doute a ce sujet, mettre pas loin de 300/400€ plus les frais d'envoi, plus une révision pour ne pas gâcher de la pellicule est ce rédhibitoire pour un achat?
Il faut savoir patienter. Il y a des milliers de Rollei 6x6 sur le marché. D'autant plus qu'avec ce budget tu auras sans gros souci de quoi t'offrir un Rollei... flex !
Après, une révision par un pro, c'est une étape postérieure et cela se paie, mais autant avoir dès le départ une optique sans défaut majeur car ça le réparateur ne pourra souvent pas faire de miracle.
