Je vais acheter un Pentax 645n sur le boncoin
Que faut il regarder de près avant l achat s il vous plaît ?
Achat Pentax 645 n Leboncoin
- lepetitpiero
Re: Achat Pentax 645 n Leboncoin
Si cela peut-être utile https://www.camaraoccasions.net/annonce ... -2084.html
Top ! Dommage c est pas un 645n
Merci je vais chercher un peu ailleurs alors
Un peu bizarre de dire que tu vas l'acheter et alors demander quoi regarder.
- état général, de l'usure autour de la vis du pied me semble normale
- pour un appareil de ce temps, le compartiment de la batterie, les écrans
- les mousses s'il en a
- la monture donnera une idée de l'intensité d'utilisation juste comme la légende sur les boutons et l'état de la couverture du poignée
Est-il fourni avec optique(s) ? Si oui, quelle(s) focale(s) ? Compléter un parc optique peut vite s'avérer plus couteux que l'investissement de départ, surtout quand les optiques nécessaires à la pratique principale doivent être acquises séparément.
Les optiques éventuellement comprises dans le lot sont-elles de série A (non AF) ou FA (auto focus). Cela impacte grandement la valeur de l'ensemble.
Vérifier l'état des optiques (propreté, présence éventuelle de champignons, fluidité des bagues, réactivité du diaphragme...)
Combien de dos fournis ? Sont-ils bien prévus pour du 120 ? (on trouve aussi des dos pour le 220, mais les films en 220 ne sont plus produits et si tu en trouve ils proviendront de stocks périmés aux conditions de conservation rarement idéales)
Pense à prendre 6 piles ou accus AA pleinement chargés pour tester le fonctionnement du boitier.
Tester les fonctionnalités en suivant la notice
Quels accessoires sont joints le cas échéant ? (notice grandement souhaitable, éventuellement filtres, déclencheur souple...)
Merci !
75 2.8 af
75 2.8 af
La focale standard... C'est pas plus mal, elle peut être difficile à trouver seule sinon, ou alors elle se vend souvent bien plus cher que sa côté théorique.
Bon point pour l'AF (vérifier son bon fonctionnement)
