Bonjour à tous et toutes, et "Meilleure" année 2022 !
Je recherche pour mon Canon AE1 Program, boitier noir sans poignée et "Program" en lettres vertes, une housse ou un sac qui ressemble au modèle d'origine. A priori cela ne se refabrique pas, mais on trouve des bases comme celle-ci, en version "AE1" et "AE1-P".
La version "AE1-P" correspond à des modèles avec poignée comme celle-ci:
https://zupimages.net/up/22/03/k5pv.jpg
la version "AE1" correspond elle à un boitier sans poignée, comme celui ci:
https://zupimages.net/up/22/03/g151.jpg
Le hic est que mon AE1-P est une version sans la poignée ( il y a du y avoir une évolution postérieure à ma version ), je devrais donc m'orienter vers un sac "sans poignée", sauf que:
- Il y a une certaine différence de hauteur du poussoir de profondeur de champ entre l'AE1 ( plus haut ) et l'AE1-P ( plus bas ), ce qui est par ailleurs curieux, et j'ai peur que le bouton soit à demi couvert par le matériau du sac... A mopins qu'il s'agisse d'un effet d'optique mais j'en doute.
En fait, ça parait fou, mais il me faudrait un mélange des deux: Par d'évasement pour la poignée et une échancrure du bouton de diaphragme plus basse
Je reconnais que je suis pointilleux, mais quelqu'un aurait-il fait l'expérience ?
Sac pour Canon AE1 Program.
Re: Sac pour Canon AE1 Program.
Ton modèle sans poignée n'aurait-il pas simplement perdu cet accessoire amovible, comme c'est souvent le cas. Il serait plus simple de retrouver la poignée (qui d'ailleurs apporte un confort non négligeable) et donc une housse AE1P.
OK.... Ce serait dont l'explication de cette sorte de petit tube fileté à côté de la porte ? J'ignorais complètement que ça manquait sur le mien !
Merci, je vais essayer de trouver ça d'occasion en France.
