cadrage avec Kiev 4 et différents objectifs.
Je suis plutôt habitué aux réflex qui montre exactement dans son viseur l'angle de ce qui sera sur la pellicule... Tout récent propriétaire d'un Kiev 4 avec deux objectifs ( un Hélios 103 de 53mm et un Jup 12 de 35lmm ) je suis interloqué:
Vu que l'angle de prise de vue sera différent, comment composer par le viseur avec les différents angles sans repère dans celui-ci, et ne pas avoior des objets coupés en deux ou absents sur le cliché final ?
J'ai vu que certains télémétriques évolués à objectifs interchangeables possédaient dans leur viseur un cadre de couleur différente en fonction de l'objectif installé, mais là, rien... Ma question me paraît un peu naïve, mais pourquoi avoir la possibilité de changer de focale si rien ne permet de juger de la différence dans le système de visée ?
Merci par avance pour vos révélations !
Re: cadrage avec Kiev 4 et différents objectifs.
Il te faut des viseurs externes en fonction de l'objectif qui se mette sur le sabot du flash.
Ok !!! Je comprends à quoi servent ces viseurs à 90°... Cela permet d'avoir lechamps de vision, mais du coup, il faut:
- Mettre au point, puis composer la photo avec ce viseur. C'est un monde nouveau pour moi, je vais voir si ça se trouve chez nous, parce qu'en Russie ou en Ukraine cela va être compliqué... Mais mes petites embûches éventuelles ne sont rien comparé à ce drame là.
Svp, dois je utiliser impérativement le système à barillet avec plusieurs angles, ou un petit viseur 35mm à poser sur le sabot peut il convenir ? On en trouve sur Aliexpress...
le viseur à tourelle, c'est uniquement pour disposer d'un viseur à plusieurs angles de visée.
Ces viseurs à tourelle disposent d'un oculaire très petit, un utilisateur porteur de lunette ne peut pratiquement pas l'utiliser
Ok, alors il me faut un de ces deux là:
https://zupimages.net/up/22/08/b701.jpg
https://zupimages.net/up/22/08/h8f3.jpg
Idoiot y avoir un souci, impossible d'insérer une image sans avoir cette erreur " Il n’a pas été possible de déterminer les dimensions de l’image. "
le premier est un viseur pour 35mm de fabrication soviétique (KMZ), le deuxième je ne connais pas.
J'ai eu le premier qui est très correct
Le second, un viseur en plastique allant de 12 à 17 euros, vendu sur Aliexpress en version 28 ou 35mm.
Le premier ne court pas les rues du tout, et 98% des offres EBay viennent de Russie ou d'Ukraine, et c'est bloqué pour un moment je pense.
Par contre, je suppose que le viseur n'est pas nécessaire pour l'objectif d'origine en 53mm vendu avec l'appareil photo ?
Pour l'objectif d'une focale de 50mm et alentours, le viseur compris dans le boîtier est fait pour.
Ceci dit, entre un objo d'une focale de 53mm et un autre de focale 35mm, le dernier cadrera un peu plus large que le premier. L'absence de viseur dédié n'empêche pas de faire des photos.
Ceci dit, un viseur KMZ en plastique ne coûte pas bien cher, et te permettra de cadrer de manière idéale avec ton objo en 35.
Pour avoir des cadres de lumière qui changent en fonction de l'objo monté, faut voir du côté de chez Leica, mais c'est pas le même prix.
Merci, je pensais effectivement me faire une idée avec le 35/70mm monté sur mon SRT101...
Je vais surveiller les annonces sur LBC mais il n'y en pas pour le moment. Su Ebay, juste un qui est en Russie à 40 Euros, mais je doute qu'il puisse partir ou arriver sans certains soucis.
Les petits viseurs Aliexp doivent fonctionner, ça"colle" moins question allure une fois posé, mais bon...
Et le télémétrique avec des cadres de couleur, c'était sur un Japonais, mais je n'ai pas retenu lequel.
Merci tout plein pour vos infos, j'ai mis ma 1ère pellicule dessus.
- Kid_E
- Intéressé
Bonjour, j'ai commandé un FED-5B avec l'Industar 61.
Je pense en plus l'équiper d'un 28mm.
Idéalement il faudra un viseur à monter sur la griffe flash.
Je vois qu'on parle ci-dessus de viseur bon marché.
Ma question est, la mise au point doit par contre toujours se faire avec le visuel principal de toute façon vu que je ne vois pas comment le patch pourrait être répercuté dans le viseur externe. Est-ce que ma compréhension est correcte ?
Le viseur externe ne sert qu'au cadrage et la mise au point se fait avec le viseur interne. Ça fait 2 trous a scruter
- Kid_E
- Intéressé
Logique, merci !
- patrickJJ
viseur externe à tourelle.
celui-ci est très bien fait et pas trop cher,
il a en plus un correcteur de parallaxe .
http://www.collection-appareils.fr/acce ... relle.html
Avec ce genre de viseur il ne faut porter des lunettes
- patrickJJ
PAS porter lunettes,
effectivement je les enlève pour cadrer et c'est le cas pour mon Leica IIIC mes deux ou trois Foca et tout les autres boitiers un peu anciens.
faut s'habituer.
Par ailleurs quand je fais du sténopé j'éprouve un immense plaisir rien que pour le simple fait que le "cadrage" au pifomètre est un truc qui me procure
une immense sensation de Liberté !
je devrais en faire plus souvent.
( ma vue en a pris un coup, plus possible avec le P67 de faire la MAP avec le viseur prisme)
faut s'habituer.
