NIKkORMAT EL
NIKkORMAT EL
bonjour a tous
je viens de faire l'acquisition d'un NIKKORMAT EL , et j'ai un probléme avec la cellule, il me semble que cet appareil ne fonctionne qu'avec des
objectifs AIS, j'ai essayé avec plusieurs objecifs non AIS et l' aiguille ne bouge pas dans le viseur, pour que l'aiguille bouge je dois manoeuvre le petit
ergo qui se trouve sous le logo NIKKORMAT.
ou alors il y a une astuce que je ne connais pas .
merci de vos reponses.
Yves
Yves
Re: NIKkORMAT EL
le couplage se fait au montage en mettant l'ergot dans la fourchette de l'objectif réglé à 5.6. Ensuite une fois fixé l'objectif sur le boîtier il faut faire faire un aller retour à la bague de diaphragme pour initialiser la cellule.
Re: NIKkORMAT EL
je me mets en chasse d'un objectif AIS
merci
merci
Re: NIKkORMAT EL
Si c'est un EL, il se couple avec a fourchette des objectifs non AI, le EL2 lui est Ai ou Ais
Mais on peut aussi monter un Ai ou Ais sur le EL, peut être que ton objectif n'a plus la fourchette
Ma présentation du EL http://35mm-compact.com/forum/viewtopic.php?t=35592
on voit bien la tige de couplage sur la fourchette.
sur cette vue c'est un objectif Ai
- meger
Re: NIKkORMAT EL
L'EL2 n'est pas un nikkormat c'est le Nikon EL2.
L'électronique est celle du Nikon FE et la mécanique du Nikkormat.
Re: NIKkORMAT EL
Oui à chaque fois je me plante
- Guile
Re: NIKkORMAT EL
Le EL2 est AI ? Je croyais que seul le 3 l'était !
Re: NIKkORMAT EL
le Nikon EL2 est bien Ai, c'est le Nikkormat FT3 qui est aussi Ai
- Guile
Re: NIKkORMAT EL
Merci !
Re: NIKkORMAT EL
juste une question qui va vous paraitre stupide :AI, AIS ; quelle difference,
- numérix
Re: NIKkORMAT EL
souvent pas grand chose, mais des fois il y a eu un recalcul de la formule optique ou de l'ergonomie
suffit de regarder le 105 f/2.5 AI et celui AIS
Re: NIKkORMAT EL
le Ais a été conçu à partir du Nikon FA, la différence au niveau monture, c'est une petite cuvette à l'arrière de la monture pour que le FA reconnaisse si c'est une focale supérieure au 85mm je crois, c'est pour décaler la courbe du mode P.
Au niveau optique il n'y a pas de changement particulier, les évolutions des optiques Nikon est indépendante du passage de Ai à Ais
Toutes les spécifications des optiques Nikon http://www.photosynthesis.co.nz/nikon/specs.html
Sur le Nikkormat EL, les optiques suivantes montent avec 100% de compatibilité: non Ai; modifié Ai, Ai; Ais, du moment que la fourchette est en place.
ça fait par exemple pour la focale de 85mm tous les objectif produit de 1964 à 1995, pour le 2/50 ou 1,8/50 de 1959 à 2005, pour les 105mm, c'est de 1960 à 2005
y a le choix. http://www.photosynthesis.co.nz/nikon/serialno.html#85
On peut même coupler les AF ou AFD si on fait installer la fourchette de couplage (perçage et taraudage nécessaire). je l'ai fait sur un 50mm AF
On reconnait un Ais par la gravure de la plus faible ouverture peinte en orange.
- Guile
Re: NIKkORMAT EL
Une cuvette et un entourage en plastique noir autour de la lentille arrière dont la largeur indique son ouverture.
Et puis aussi une meilleure linéarité dans le diaphragme.
Seuls les FA, FG, FG-20, F4 et F301 utilisent vraiment cette fonctionnalité.
Re: NIKkORMAT EL
La bague gravée sur les Ai et Ais avec les ouvertures en petit n'est pas en plastique, mais c'est un alliage d'aluminium. Les ouvertures sont gravées en petit pour être lisibles dans la visée des Nikon pas trop vieux à partir du FE et FM.
Il n'y a pas beaucoup de plastique sur les optiques Nikon de cette génération, à part les bouchons
- Guile
Re: NIKkORMAT EL
Je ne parle pas de la bague de diaph, je parle de l'entourage directement en contact avec la lentille arrière. Il y a un ergot palpeur qui se déplace horizontalement juste en dessous à l'entrée de la cage réflex, juste au dessus du métal de la baïonnette et que l'on voit par exemple sur cette photo :
Modifié en dernier par Guile le jeudi 10 mars 2022 15:51, modifié 2 fois.
- Guile
Re: NIKkORMAT EL
On le voit ici aussi :
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ ... _F-301.jpg
Re: NIKkORMAT EL
bonjour a tous
meri j'ai appris beaucoup de chose
Yves
Yves
