NIKON FA en rade....
Ben alors, on me dit à longueur de fils que Nikon c'est increvable!
j'ai un beau Nikon FA que j'ai repris à un client, à l'achat il marchait très bien, le premier rouleau nickel, mais au deuxième, à la 6ème vue, plus d'alimentation. J'ai changé les piles (mises neuves à l'essai) le boitier est reparti, mais à la fin du deuxième rouleau, Game over! plus d'alimentation, pile neuve, oxyde d'argent, lithium 3V, il ne veut rien savoir. J'ai bien nettoyé les contacts, mais de toutes façons il n'était pas oxydé. Et comme sans pile il ne sert à quasi plus rien... Une astuce particulière pour essayer de lui redonner vie? Je ne connais pas grand chose en Nikon, moi mon dada c'est plutôt les Canon.
- ALambix
Re: NIKON FA en rade....
Le remplacer par un Pentax ou un Minolta ?F-1 for ever a écrit :Ben alors, on me dit à longueur de fils que Nikon c'est increvable!
C'est pas de chance, il faut essayer de faire reprendre le boitier. J'ai eu un FA pendant une dizaine d'année sans aucun souci, mais je l'ai acheté neuf. J'ai cherché sur le net les pannes de ce type, on trouve des discussions sur le drainage des piles, mais de solution abordée à part mettre le moteur MD-15 qui alimente le FA et qui retarde ce drainage, ou mettre le sélecteur de vitesse su M250 mais c'est pas pratique et il faut vérifier si c'est efficace
J'ai parcouru le manuel de service, c'est probablement le premier boitier Nikon aussi complexe produit Il faudrait peut être envoyer un MP à Meger, il doit connaître les pannes les plus fréquentes du FA.
Nikon avait rajouté une modification à faire sur les boitiers qui retournaient aux SAV, concernant un switch sur la position du miroir, c'est peut être lié avec ce drainage, je n'en sais rien
Mais des boitiers de cet âge avec des circuits souples c'est la grande misère et généralement les réparateurs n' acceptent plus de les prendre en réparation, et ceux formés sur ce boitier doivent être peu nombreux ou la retraite
- pat69
Pareil,j'ai un FA depuis de nombreuses années, jamais de problème.
Dans le cas le plus favorable, la personne qu'il la cédé n'a pas utilisé le FA depuis longtemps et ne c'était pas rendu compte de la panne, et si il est honnête il acceptera la reprise, si il a dissimulé la panne peut être qu'il sera moins enclin à faire la reprise
J'avais acheté le mien à la toute fin de sa commercialisation en France, les boitiers auto-focus arrivaient en force et je voulais le dernier boitier non AF, mais je ne savais pas que Nikon allais sortir tout de même bien plus tard le FM3a.
- Guile
Les FA ne sont pas les plus robustes à cause de leur électronique justement. Cables, nappes, cartes et capteurs tombent en panne de vieillesse.
C'est d'ailleurs pour çà que les plus cotés sont les FM, FM2 et surtout FM2n (et FM3a, mais pour une autre raison). Ils fonctionnent même sans pile.
As tu tout de même vérifié que ce n'était pas simplement le mécanisme qui s'est bloqué ? Tourne la molette des vitesses sur M250, et parfois çà débloque la situation. Parfois il faut armer et déclencher sur cette vitesse.
Non j'ai bien vérifié, en M250 il déclenche sans souci. C'est juste qu'il n'a plus du tout d'alimentation.Guile a écrit :Les FA ne sont pas les plus robustes à cause de leur électronique justement. Cables, nappes, cartes et capteurs tombent en panne de vieillesse.
Mon cas est différent, en tant que professionnel; lorsque je reprend du matériel, je suis sensé, en tant que pro, savoir ce que je rachète. J'ai bien testé le bouzin avant de le prendre, donc le vendeur n'a aucune obligation de le reprendre.Oriu a écrit :Dans le cas le plus favorable, la personne qu'il la cédé n'a pas utilisé le FA depuis longtemps et ne c'était pas rendu compte de la panne, et si il est honnête il acceptera la reprise, si il a dissimulé la panne peut être qu'il sera moins enclin à faire la reprise
C'est pas grave, ça m'apprendra à reprendre de "l'exotique" Avec du Canon j'ai moins de soucis!
Pas taper, je plaisante! Mais bon j'ai plus de connaissances chez les rouges, c'est normal que ça soit plus facile.
les premières vues d'un film, jusqu'au "1", c'est sans alimentation, non? tu as essayé avec un film sur plusieurs vues au delà des premières?
- Guile
Tout à fait, il déclenche à 1/250s toutes les vues avant le 1. C'est d'ailleurs une bonne technique de rat pour obtenir des boîtiers pas chers sur LBC ou les vide greniers :
Vous ouvrez le dos devant le vendeur et lui montrez que la fente ne change pas lorsque vous faites varier la vitesse d'obturation. Vous en concluez que l'obturateur a un problème. Alors qu'en fait, tant que le dos reste ouvert, le compteur n'avance pas.
Mais là, notre ami explique qu'il a réalisé au moins 6 vues... Et que surtout il ne déclenche pas du tout. Alors que normalement il déclenche en mode électrique -et non mécanique- avant la vue n°1.
j'ai lu trop rapidement évidemment. ceci dit j'ai eu le même comportement sur un nikon fg "comme neuf": après un premier film sans problèmes je ne m'en suis pas servi pendant quelques mois et il a refusé de fonctionner ensuite. j'avais laissé les piles dedans, je ne sais pas si ça a un rapport.
alain_/ a écrit :les premières vues d'un film, jusqu'au "1", c'est sans alimentation, non? tu as essayé avec un film sur plusieurs vues au delà des premières?
Oui, tout testé, avec film, sans film, en changeant les piles etc... Il ne veut plus rien savoir.
- Guile
Normalement, il n'y a aucun rapport entre le fait de laisser les piles et que l'engin tombe en panne. Mais effectivement, s'il n'y a aucune énergie et que personne n'y touche, il ne risque pas de montrer qu'il est en panne !
D'un autre côté, la panne est un état naturel et stable d'un objet.
Je vais dire ce qu'il m'est arrivé , ainsi que la solution apportée sans que bien sur je ne puisse dire qu'elle est la solution à ton problème.
J'ai un OM4 qui avait été révisé par Olympus France et qui ne m'a jamais posé de problème.
Je ne laisse jamais les piles dans le boitier. Un jour je veux m'en servir ,je mets les piles et rien.
Je change plusieurs fois de piles ,je nettoie à l'alcool les contacts ,rien.
C'était il y a pas mal d'années et j'avais un réparateur à la retraite qui me réparait mon matériel.
Je lui ai amené l'OM4 en lui expliquant la situation et ce que j'avais fait.
Il est parti dans son atelier et est revenu quelques petites minutes plus tard ,le boitier fonctionnait.
L'ayant questionné il me conseillait d'acheter un stylo de fibre de verre m'indiquant qu'il l'avait simplement passé sur les contacts.
Précautions ,c'est de la fibre de verre donc pas de poussière dans les yeux et nettoyer après et ça gratte comme la fibre du même nom.
Par contre ça ne raye pas ou de manière très superficielle si on n'appuie pas trop . J' ai toujours des recharges d'avance .
Ca m'a depuis sauvé la mise pas mal de fois dont sur un boitier acheté en état neuf mais qui semblait condamné et un FE vendu en panne.
A toi de voir si l'investissement en vaut la chandelle ,un papier carrossier grain très fin fera pareil mais sera moins pratique. (on peut se bricoler un outil avec) .
Vraiment bizarre ce boitier! Je viens de vérifier sur la notice, il est bien compatible avec soit deux piles alcalines 1.5V, ou deux Oxyde d'argent 1.5 V ou une pile lithium 3V. C'est cette pile que j'ai utilisé, qui a tenu deux films, mais même en changeant pour la même pile neuve, il ne redémarrait pas. Avec deux piles SR44 (oxyde d'argent) il est reparti! (j'ai testé avec 3 lithium neuves! )
Apparemment il ne fait pas une allergie au gluten mais au lithium!
c'est pas forcément bon signe, si par malchance ce boitier a tendance à consommer trop, les piles AgO sont peut être plus robustes que le Lithium, la tension s'écroule moins et le boitier se réveille, mais pour combien de temps ??
Il y a des condensateurs sur le circuit des piles, si l'un d'eux est en court circuit partiel, il met le boitier en panne rapidement, pile HS
J'ai laissé les SR44 dedans, on va voir si elles se vident. Par contre, ok pour l'explication du condensateur, mais pourquoi des lithium neuves ne fonctionnent pas non plus?
c'est peut être le courant possible qui est différent, c'est à dire la résistance interne des piles, suivant la technologie
- Guile
Ou alors un lot de piles CR1/3N défectueux. Tu devrais les tester au multimètre, juste pour être certain.
tester à vide c'est pas très fiable, il faudrait mesurer la tension en charge, certains multimètres ont cette fonction mais c'est rare, autrement il suffit de mesurer aux bornes d'une résistance raccordée à la pile.
- Guile
En fait, j'ai vu ton message, Oriu, juste après le mien. Et je plussoie. Bien l'un n’empêche pas l'autre.
